BlackGoga )
НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABSFORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Фото взято отсюда:
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
2 - пыльник ступицы
3 - ступичный болт
4 - поворотный кулак
x
До 10 000км. | | 21 | 2,8% |
10 000-30 000км. | | 45 | 6,1% |
30 000-50 000км. | | 52 | 7% |
50 000-75 000км. | | 68 | 9,2% |
75 000-100 000км. | | 97 | 13,1% |
100 000-125 000км. | | 127 | 17,1% |
125 000-150 000км. | | 109 | 14,7% |
150 000-200 000км. | | 133 | 17,9% |
Более 200 000км. | | 89 | 12% |
Какую ступицу поставили? |
FAG | | 358 | 47,1% |
Fenox | | 15 | 2% |
FORD | | 80 | 10,5% |
GMB | | 34 | 4,5% |
LYNXauto | | 23 | 3% |
Motorcraft | | 9 | 1,2% |
NTN/SNR | | 80 | 10,5% |
RUVILLE | | 9 | 1,2% |
SKF | | 68 | 8,9% |
Иная | | 84 | 11,1% |
Total 729 votes, last 9 April.
Palexan
13 July 2013
dave_gahan
26 October 2021
Кулак снимал, тягу рулевую откручивал... |
Ну такие вещи как бы даже не обсуждаются. Тягу я не откручивал, а снимал с кулака, это разные вещи, а вообще я менял оба наконечника и одну стойку стаба, Поэтому естественно после сборки съездил на развал-схождение.
Ну я и имел ввиду наконечник.
Иван-АНТЕЙ-
27 October 2021mobile
Коллеги!
Смотрите шире)
Если, по какой-то причине ступица «не дошла» до своего места, это равносильно смещению плоскости вращения колеса наружу относительно штатного положения, что однозначно сказалось бы на величине схождения и проявилось бы отклонением руля от нейтрального положения.
Раз
dave_gahan не подтвердил увод руля, я делаю вывод о «правильном» размещении ступицы в кулаке.
Как то так.
Относительно же ошибок ABS/ESP, для начала проверьте состояние разъёма датчика в кулаке.
dave_gahan
27 October 2021
Если, по какой-то причине ступица «не дошла» до своего места, это равносильно смещению плоскости вращения колеса наружу относительно штатного положения, что однозначно сказалось бы на величине схождения и проявилось бы отклонением руля от нейтрального положения. |
Рулевая тяга крепится к кулаку, а не к ступице, так что никакой связи между этими параметрами нет. Угол схождения никак не изменится. Тем более что речь о паре-тройке миллиметров. Что бы руль сместился это надо на одну сторону поставить диск с большим вылетом, чем на вторую. И то не факт, просто биссектриса угла схождения сместится в одну из сторон относительно продольной оси автомобиля.
alickaps
Или катет?)
П. С. А вообще думаю развал уйдет в таком случае
nevskii30
Всем доброго вечера. Скажите пожалуйста, насколько опасно ездить с люфтом на ступице? Переживаю, где-то видел инфу, что на дорестах с колесом отваливаются! У меня люфт есть. Даже без вывешивания колеса, если за спицы диска пошатать с усилием, колесо ходит немного.
nevskii30Меняйте ступицу.
Информация на уровне байки.
nevskii30По личному опыту с люфтом ездить ещё можно, но, конечно, лучше при первой возможности заменить ступицу -
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #19403155)
nevskii30
- Casey -
Буду менять обязательно. Заказал уже, просто несколько дней ждать, а ездить нужно - в школу детям, на работу, в магазины. Ничего страшного не случится?
Гула нет совсем.
nevskii30
Колесо не отвалится, но при возможности менять ступицу.
старый ступичный подшипник кто то смазывал? хотел тут подвесной подшипник заменить. Думаю что попутно сделать можно. Болт лендровер купил про запас за 260р на экзисте. нашел еще что ставят каленые болты дешевые и шайбы ВАЗ.
https://www.drive2.ru/l/561639611512654012/
. кто что скажет?
dsprts
подвесной смазать можно, ступичный вряд ли.
AndreyChinc
5 November 2021mobile
dsprts
Да, хоть обычный строительный из пластилина.
Он там держит только привод.
sandrey123
6 November 2021mobile
AndreyChinc
Я не минусил, но посмотрите ссылку выше с драйва.
AndreyChinc
sandrey123
Вы имеете в виду, что он пвытянулся и чуть не сломался?
Так вот в чем дело:
Он щитается одноразовым.
По ТП fomoco его закручивают с моментом 45 Н*м, а потом доворачивают на 90 градусов.
Поэтому он вытягивается.
А хороший каленый болт не вытянется, и есл его дотягивать на 90 градусов, то он лопнет.
morece
14 November 2021mobile
Идет гул в диапазоне скорости от 50 до 60 км/ч, дальше пропадает. Может быть виной ступичный?
sandrey123
morece
Больше похоже на подвесной.
Enichkin
16 November 2021
Enichkin:
Пришла и моя пора поменять ступичные подшипники на FF 2008 года 100 000 км. пробега. Причина- при правом повороте на скорости за 90 появляется стук/шум.
По сходной цене были куплены ступичные подшипники FAG по 2090 руб. за штучку. Проштудировав тему в голове отложил как выпрессовать шаровую из кулака и рулевой наконечник-спасибо большое за эти советы, форумчане! [Фотоотчёт: Боевой комплект-термосумка с замороженными в холодильнике до -32 градусов ступицами и поддон от трактора Т-40 с вмонтированными в него тэнами от чайника (дядьке не понравилась идея разогрева масла зимой от электричества, вот он и снял картер).
Трудности у меня начались со снятия колес, приржавели за зиму к ступице, ну, ничего от одного удара чурака послетали как миленькие. Дальше еще интересней, оказывается и тормозные диски навек приржавели к ступице, пришлось их порезать, благо, они у меня были ранее приговорены к замене со следующим комплектом колодок.
Насилу все лишнее снял со ступицы, теперь очередь за подшипником. Выбивался он с трудом, если б не чушка заготовки то вообще не выбил бы ступицу с подшипником.
Настало время собирать все в обратном порядке.
Варим в масле ступицу. В первый раз нагрел до 150-ти градусов, но мало подержал + мало охладил подшипник из баллончика Ликви молли в итоге пришлось все догнать ударным методом, из-за чего в будущем этот подшипник раньше скажет кряк.
Второй подшипник собрал без применения силы, вошел в кулак так что я моргнуть глазом не успел, а все почему- потому-что чуть дольше погрел при температуре 160 градусов и лучше охладил подшипник.
Результат шестичасовой **
В таком виде ждем прихода брэмбовских тормозных дисков по 1090 рубчиков за штуку.
Всем удачи! |
Проехал на этих подшипниках 168000 км. Появился гул спереди при скорости 60-90 км/час при езде по прямой и в левом повороте. Буду снова ставить такие ибо они отходили на 50% больше конвеерных.
sandrey123
А как его можно проверить?
Medenau
12 December 2021mobile
SKF кто брал , где сделано в Швеции?
О чём речь о ступичных подшипниках?
Скрытый текстps если на перед, то у себя заменил спереди оба стоят skf (в 2017г установил - пробег около 40тыс)
pss с зади ступичные с завода skf стоят.
x
4honte:
Скрытый текстps если на перед, то у себя заменил спереди оба стоят skf (в 2017г установил - пробег около 40тыс) pss с зади ступичные с завода skf стоят. x |
skf уже не те , что были раньше, качество сильно упало
сейчас из нормальных остались FAG и SNR , с остальными как повезет
4honte
17 December 2021
Я пока на SKF езжу, вроде 17 год не десятилетие назад...По FAGу очень много было противоречивых отзывов на счёт передних ступичных..., а в целом не мало зависит от стиля езды...если ездить по убитым дорогам, то всему настанет "писец"
4honte:
Я пока на SKF езжу, вроде 17 год не десятилетие назад...По FAGу очень много было противоречивых отзывов на счёт передних ступичных..., а в целом не мало зависит от стиля езды...если ездить по убитым дорогам, то всему настанет "писец" |
Факторов влияющих на жизнь подшипника предостаточно , при желании можно и FAG с SNR быстро убить
есть статистика установленных подшипников , FAG с SNR можно сказать установил и забыл , при условии нормальной прокладки между рулём и сиденьем )
с дешевыми аналогами ситуация не прогнозируемая , у одних они умирают через 15т.км другие 20-30 ходят
SKF испортился лет пять назад , после того как его начали делать китайцы
по FAGу проблемы могли быть из-за контрафакта или установка производилась кривыми руками
с оригиналом и установленным по технологии пока ни кто не возвращался .
patalogig
22 December 2021mobile
Коллеги, если не работает абс из за повреждения магнитного кольца в задней ступице то только замена ступицы?
Hidden postpatalogig
Я бы соединил задние колеса параллельно, вряд ли это ощутимо повлияет на безопасность.
Ruslan-102
AL-DL
После первого поворота блок в ошибку упадёт.
У передних колёс будет разница в частоте вращения, а у задних - нет.
patalogig
AL-DL
Мне надо чтобы абс работала, а не лампочка погасла) Просто как то жаба душит оригинальную рабочую ступицу менять из за абс, а похоже что придется(
Ruslan-102
А точно, что блок отслеживает повороты, для этого надо попробовать.
