Странный звук (стук/шелчки) при движении
19 years ago
Народ, в последнее время, как были морозы, у меня при трогании с места, особенно при резком, из моторного отсека (ориентировочно посередине, где-то в районе радиатора что ли) доносятся шелчки, легкий металлический звук. Такое же иногда бывает при переключении с первой на вторую передачу. То есть природа звука такова, что он присутствует именно при резком трогании, переключении... когда машина как бы покачивается (зад оседает, перед поднимается). Такое ощущение что какая-то деталь о что-то задевает.
Звук на холодном есть почти всегда. далее иногда пропадает сразу после начала движения (то есть при следующем трогании на светофоре - тишина), иногда не пропадает, даже после полного прогрева.
То есть зависимости от температуры в моторном отсеке (радиаторе, трубках и т.п.) никакой.
Может быть это защита картера бренчит слегка, двигатель при трогании качнется, а зашита мож открутилась где... пока грязь и холодно, посмотреть особо не получается под мотор...
У кого-нить есть такое? Не особо конечно напрягает, т.к. слышно только если в машине тишина, больше волнует вопрос, не трется ли там чего, и то потом протрется окончательно
Какие будут предположения?
странный звук, стук, шелчки, троганье, подвеска, стук, шум, треск, вой, скрип в подвеске, под капотом
Alexsid
30 January 2006
371K
kuharenko
28 June 2021mobile
Всем привет! Фф2,1.8 МКПП, при разгоне сильный дребезг( стуки) в районе правого переднего колеса, вибрации кузова,также при повороте направо на маленькой скорости скрежет ( гул) справа, однократные щелчки в том же районе при страгивании с места. По логике вещей ШРУС, щелчки в шлицах, гнутый привод и т.п. Поменял полностью привод, так как на старом была выработка, порван пыльник на внутреннем, но проблема не ушла вообще, следующим шагом была замена ступичного подшипника, тоже ноль. Тормозные диски новые (было биение), рулевые новые. Так же заметил неприятный посторонний шум при неполном выжиме сцепления (маховик?). Какие мысли,куда копать?
igazizov
28 June 2021mobile
Может шаровая
XXmaxx
29 June 2021mobile
kuharenko
Посмотри скобу подвесного и гнездо не рпзбито?
По сцепе первым умирает выжимной.
Vrace
29 June 2021mobile
У меня рык сильный после 10 км при ускорении,но это есть если на МКПП включенной едешь.без МКПП нет шума
wizavi
8 July 2021
Ребят, прошу помочь. Вопрос из разряда экстрасенторики.
Да, всё понимаю, экстрасенсов нет, но всё же спрошу.
Появились странные дополнительные звуки по мимо звука работы двигателя. Дополнительный этот звук не всегда есть.
С улицы его прекрасно слышно.
Сегодня завел авто с автозапуска, через три минуты подхожу к авто и слышу этот звук
https://disk.yandex.ru/d/py149NLw_H-biQ
Запись сделал не открывая капот, от переднего бампера примерно пол метра.
На движение никак не влияет. Ни на тягу, ни на что. Как будто и нет ничего. Откуда только этот звук не понятно.
Есть не всегда, но иногда появляется. Чаще при запуске, даже когда двигатель уже горячий.
Прошу послушать запись и предположить, что это может быть. Пожалуйста.
FF2,1.6, 115лс, 2008 год, пробег 120 тысяч.
technics1
19 August 2021mobile
Ребят,подскажите куда смотреть.фф2 2.0 ат щелчки при старте и торможении,очень часто щелкает,особенно при нажатии на тормоз,недавно менял рулевые тяги и опорные подшипники и началось щелкание недели через 2,думал подшипники криво по меткам выставил,но нет,пересобрал,толку нет,шлицы на приводах фиксатором резьбы намазал и на болты приводов одел резиновые втулки с болтов для вольвы (вроде как они устраняют щелчки) толку нет,не знаю куда уже смотреть.Да и у меня еще проставочные шайбы с обоих сторон,может из за них щелчки?
bkmz.leontesuer
21 August 2021mobile
Alexsid:
У меня при начале движения звук шруса, а когда раскрутишь вторую передачу как будто защита гудит, что может быть видео на ватсап могу скинуть
reobass
23 September 2021
Друзья, вчера при интенсивном наборе скорости проявлялся довольно громко хрустоскрип (похожий как когда тормоз при отпускаешь- колодка диск прихватывает мальца и вот звук такой, только масштабнее, объемнее) с ударом (удар больше звук, чем ощущение, хотя определенный импульс несильный был) или двумя подряд, в районе подвески где-то слева, иногда при таком же интенсивном торможении, похожий хрустоскрип появился при повороте налево, но один раз был. Сегодня ничего нет!
не знаю поняли ли, ощущение что что-то оттягивается и ударяется, биение не звонкое.
Запишусь на выходные в сервис пусть глянут.
Интересны ваши мысли
вагон 1,8тдси, подвеска новая по кругу кроме пружин
23 September 2021
reobass
Под кожух тормозного диска камушек попал, потом вылетел.
reobass
23 September 2021
не, чет сомнительные эффекты для камешка, стук был. седня еще погоняю посмотрю что будет
reobass
29 September 2021
короч стук перешел в режим наезда колеса (только слева) на что-то явно с высоким подъемом (бордюр, неширокий высокий полицейский) и в резком режиме, в плавном не проявляется. Именно в районе колеса, сын послушал. Визуально ничего не видно
reobass
30 September 2021
похоже по симптомам на сломавшуюся пружину, явного крена нет, на кажется что чуть ниже арка, чуть... рулеткой в выходные замеряю
30 September 2021mobile
reobass
Просто посмотри основание пружины. Если сломана, то пружина на обломанный виток опускается, зазора не будет. Вот так оно выглядит:
reobass
Вроде норм. А если сверху?
Машина стоит чуть накренившись на одну сторону, заметила даже незаинтересованное лицо. В вс на сервис заеду короч, а то хрен знает что
sergey_ekb
10 December 2021mobile
NIKFAIR
Привет! Разобрался в чем дело было? У меня все точно также.
NIKFAIR
13 December 2021
sergey_ekb:
Неа, машину продал, но знаю, что до сих пор ездит без проблем.
danilov_83
13 December 2021mobile
Приветствую. Я так понял все стуки в одной теме обсуждаются? Подскажите. Появился такое стук, щелчки или не знаю как даже назвать, задевание железки об железку. Периодически появляется в районе левого заднего Колеса и зависит от скорости вращения колеса. Как будто колесо вращаясь задевает за что то. Снимал даже сам продольный рычаг, заодно заменил ушастого. Вроде ничего подозрительного. Звуки стуки остались. Не точно, пока не понял, но вроде при нажатии на тормоз звук пропадает. Что это может быть??? Заранее благодарю.
XXmaxx
14 December 2021mobile
danilov_83
Тормозные колодки
XXmaxx
У меня появился резиновый скрип спереди справа. Кчему готовиться, у кого было?
l_andrey
XXmaxx
Встречал что могут скрипеть пыльники шрусов.
XXmaxx
L
l_andrey:
Да не навряд ли , но за инфу спасибо. Грешу на сальник задний рычага. Да пробовал качать, не серипит ни где.
Якут14
8 February 2022mobile
Подскажите ,что может быть?
После ночной стоянки принажатии на тормоз идет звук как (шлёп шлёп шлёп),пару раз тормознешь и проходит.На след день такая же тема.Началось неделю назад,на мойке не был,и сзади барабаны.
lemaks85
15 February 2022mobile
Всем привет. Кому интересно. Форд Фокус 2 Рес. 1.6 100л.с. с климат контролем.
Долго искал стук в подвеске. Но все без результата. Окозалось все проще. В моторном отсеке есть место куда вставлены патрубки печки и кондиционера. Так сказать место входа в моторном щите в салон машины. . Если начать усиленно трясти эти патруби то будет характерный стук в этом месте. Лечится снятием бордочка и снятием фиксатора патрубков на двух соморезах. Далее из шланга сделал носадки уплотнители и надел на трубки. Прижал все это добро фиксатором и затянул. Не пересторайтест пластик все же, хрупкий. Есть видео. Ща попробую слить его в Ютуб. А сюда ссылку вставить.
lemaks85
https://youtu.be/1QzsHC84Tz8
Как и обещал. Ссылка на видео. Стук искал очень долго.
Aspirine
22 March 2022
Всем привет. У меня проблема такая, включаю передачу начинаю отпускать сцепление и под капотом происходит глухой стук. Стук бывает как трогаешься с места, так и при езде. Всё три опоры новые, комплект сцепления тоже.
В чем может быть причина стука?
alickaps
23 March 2022mobile
Aspirine
Передний подвес глушителя
Aspirine
23 March 2022mobile
Неожиданно, сейчас пойду в гараж смотреть. Это подвес который к блоку цилиндров прикручивать или который на гофре?
alickaps
23 March 2022mobile
Aspirine
К гофре конечно, два уса. Очень частая проблема)
Aspirine
23 March 2022mobile
Сейчас проверил, все отлично два уса целые, резинки тоже, руками покатались к кузову и нижней сабле не достаёт
