Двигатель не заводится
Здравствуйте подскажите пожайлуста может кто сталкивался
ситуация такая
Заводим двигатель загораються лампы двигатель крутит стартер но не заводиться через 3 сек загораеться лампа неисправности тормозной системы и под бортовым компьютером слева загораеться желтая лампочка в чем же дело?
двигатель 1,6 автомат завезти не удается
двигатели ФФ2, не заводится двигатель, стартер, аккумулятор, не заводиться, пуск двигателя, запуск двигателя
Ivan K
3 March 2006
566,5K
2,5K
u041348
27 November 2021mobile
alex280
Да пофиг на телефон, ты зарядку сделай сначала потом все остальное
27 November 2021
alex280
Вы не о том думаете. Телефон здесь не причём.
Что с предохранителем?
alex280
28 November 2021mobile
Rics:
Сегодня окончательно сдох. Вчера день постоял. А вот фото клеммы, предохранителя не вижу, где он должен быть?
alex280
Заметил ещё, что на приборной панели бортовой комп время от времени сам загорается и гаснет, равно как и окошко штатной магнитолы.
alex280
Нашёл)
alex280
Что нашел? 🙂
А ещё судя по всему у тебя греется плюсовая клемма. Внешний вид её ужасный.
alex280
28 November 2021
Под плюсовой клеммой тако небольшой пластмассовый блок, там предохранитель?
alex280
Именно. Крышечкой закрыт. Она либо снимется целой, либо сломаются защёлки от старости. Но это не беда, я на стяжку назад пристегивал.
alex280
28 November 2021
Да, и я пытался вручную её отодрать, крепко сидит, видимо придётся ломать..
alex280
По бокам справа и слева небольшие защёлки.
alex280
28 November 2021
Сейчас вынул аккум, поставил на зарядку, завтра попробую
alex280
29 November 2021mobile
Зарядил аккум, поставил. Первый раз завёл, а второй опять пшик..
30 November 2021
alex280
Я так понимаю Вам нравится процесс...
alex280
30 November 2021mobile
Всё оказалось просто и банально. На двигателе не было массы. Зачистили клемму, поставили, всё стало заводиться. В любом случае спасибо всем, кто поучаствовал в моей проблеме. Возьмите, кстати на вооружение этот момент.
u041348
alex280
Это тебе опыта набираться надо)) удачи)
30 November 2021
alex280
Что за клемма на двигателе?
solex11
ну наверно та, которая верхним болтом к кппп прикручивается... что от акума к кпп идет.
alex280
Да, верно, от минусовой клеммы к креплению двигла, у меня крепилась гайкой.
Опыта наберусь, ничего, дело наживное)
Внизу между двигателем и аккумулятором
Rome163
1 December 2021mobile
solex06
Я думаю провод массы, который под болтом стартера
MayDay123321
10 December 2021mobile
qq , при запуске двигателя гаснет приборка и вся электроника в машине, при снятии и подключении клемм к аккамулятору вся электроника в машине начинает работать, пробую заводить и опять всё отключается. (так же есть проблема с разрядкой аккамулятора, поставив заряженных акб, спустя 2-3 дня при постоянной эксплуатации машины он разряжается, пробовал менять аккамулятор, такая же история)
l_andrey
MayDay123321
Для диагностики запуска проверяй:
1. АКБ - можно свой протестировать в магазине, либо рабочий временно поставить
2. Клеммы на АКБ - почистить, проверить что они надежно держатся на выводах АКБ.
3. Минусовой провод на кузов. Очистить место подключения, защитить спреем для клемм (либо густым силиконом)
4. Минусовой провод на двигатель.
Разрядка АКБ - проверяй токи утечки и работу генератора
Evgen32
15 December 2021mobile
Добрый вечер. Столкнулся с такой проблемой. Все началось с того, что при попытке запустить авто крутил только стартер, а двс нет. Но со второго раза запускалась. Сегодня поменяли стартер, 3 раза запустилась хорошо. Доехал до дома без всяких проблем (40км). Но вечером опять еле-еле запустил со второго раза, а когда ехал машина вообще заглохла на ходу и больше не заводится. Стартер крутит хорошо, все работает.
Evgen32
99% с такими симптомами паяют приборку и проверяют бензонасос.
Evgen32
16 December 2021mobile
Бензонасос качает, искры нет.
Evgen32
Если 1.6, то начните с проверки проводки к катушке зажигания - Разъем катушки зажигания (сообщение #8680667)
PATRIOT
16 December 2021
имею фф2 2007, всегда заводится с пол-оборота.
пару месяцев назад отказался заводиться.
Долго искал причину (40 мин), ослабла +клемма.
Снял, почистил, затянул и как обычно - с пол-оборота завелась.
gorskitimur
20 December 2021mobile
парни, сталкнулся с такой проблемой. сначала заводилась на холодную, стоило проехаться не много, заглушить на несколько минут и не заводилась, теперь пока клемму не скину не заведется, заглушил и тоже самое, пока клемму не скинешь не заводится.
gorskitimur
Сигналка есть дополнительная?
gorskitimur
нету
