Обогрев лобового стекла
мини FAQ 🙂
фото зоны обогрева
Мощность обогрева лобового стекла, учитывая ток до 80А и напряжение в районе 12-14В, составляет до 1кВт
на ХХ использование подогрева лобового просаживает напряжение на 2-3 вольта
Подогрев лобового стекла автоматически отключается примерно через 5 минут.
Эффективен при небольшом количестве снега (наледи) и слабоотрицательных температурах, а также при запотевании лобового изнутри. В любом случае желательно смести снег, чтобы максимально ускорить оттаивание стекла и не было наледи на дворниках и в необогреваемых зонах стекла по бокам и внизу.
Функция автовключения подогрева стекол после пуска двигателя и ее недостатки
В случае проблем с обогревом
Ремонт
Ремонт обрыва шлейфа от NNM.X
Соединение порванного шлейфа от Jungle
Автоотключение обогрева из-за обрыва провода от генератора
PS дополнения и пожелания прошу присылать в личку
обогрев лобового стекла, лобовое стекло, подогрев лобового стекла, подогрев форсунок, зимняя эксплуатация
Grigory2008
19 January 2011
408,1K
1,4K
kulinczov89
21 November 2021mobile
И опять про обогрев лба.сегодня снял жабо отключил разъёмы обогрева завёл машину включил обогрев индикатор на кнопке загорелся проверил питание,питание идёт и отключается через 30сек.снял реле поставил силовую перемычку питание идёт постоянно,а индикатор на кнопке потух через 30сек.Может дело в кнопке?
И можно по конкретней где именно этот модуль гем в ногах пассажира
DraiverY
Тема про гем Блоки предохранителей, предохранители
AL-DL
21 November 2021
kulinczov89
Не понял в чем проблема. Лобовое должно само быстро отключаться.
kulinczov89
На улице -5 даже иней не успевает отойти отключается через 30сек.
В любую погоду работает одинаково
peter123
21 November 2021
Похоже реле здесь не причём, посмотрите на схему которую я привел выше, управляющий минус приходит на реле с салонного блока GEM - разъем с95 контакт №15, этот блок управляет временем обогрева стекла. Таким образом, если вы нажали на кнопку обогрева лба, GEM - блок генерирует минус какое-то время (обычно 5 мин.) а затем минус отключает- вследствие реле тоже вырубается - нити стекла не греют. Если у вас 30 сек. копать в сторону этого блока, подкинуть другой и проверить обогрев. Новый блок нужно конфигурировать под себя, т.е. скачать настройки со старого - и сохранить в новом, для проверки можно новый блок не прописывать.
kulinczov89
23 November 2021mobile
peter123
А если принудительно кинуть минус на реле?
kulinczov89
Как на это отреагирует блок GEM
Думал аккум. завёл,включил обогрев заряд во время работы обогрева падает до 13.8 отключается 14.0
peter123
23 November 2021
Если кинуть минус принудительно перемычкой, то обогрев стекла будет постоянный, нужно тогда кидать минус через тумблер. Если забудете выключить будет греть постоянно, по штату этим и управляет GEM модуль. Попробуйте сделать проще (если нет возможности подкинуть другой GEM блок) вытащите провод из разъема С95 контакт №15 (это управляющий минус), и подключите вольтметр к GEM модулю (там штырек) а второй щуп вольтметра подключите на "+" аккумулятора, включите обогрев лобового и измерьте напряжение 12 В, сколько времени будет показывать вольтметр - если те же 30 сек. и дальше вырубится - то проблема в жем модуле.
l_andrey
24 November 2021
Справка для тех, кто хочет включать обогрев лового стекла на постоянку.
Потребляемая мощность обогрева - около 800Вт. Ток 60А.
Вы точно хотите иметь такую нагрузку на генератор и АКБ?
Да и само стекло такой обогрев не очень хорошо перенесет в долговременном режиме.
peter123
24 November 2021
Конечно лучше штатное подключение, не даром инженеры придумали автоотключение, чужие тумблеры (переключатели) в салоне инородно смотрятся.
-Ал-
25 November 2021
P
peter123:
Не проблема подключить через соответствующее реле времени (5-и минутное например). Но там ведь ещё есть запрет на включение при плохом состоянии аккумулятора
kulinczov89
26 November 2021mobile
peter123
Сделал как вы и писали,вытащил кантакт номер 15 из разъёма С95 разъём поставил на место, кинул плюс от акб. и мультиметр подсоеденил к штырьку GEM C95 контакт15, завёл включил обогрев напряжение идёт так же +-30сек. и пропадает. Но на самом проводе который я откинул минус постоянный
kulinczov89
Я написал неправильную информацию на проводе который я откинул минуса нет
Может стоит снять модуль GEM и почистить его,т.е. сделать небольшое т.о.
Stankinovez
27 November 2021mobile
kulinczov89
Снять, разобрать, посмотреть что там внутри творится
peter123
27 November 2021
kulinczov89
+ К выше сказанному посмотрите серийный номер GEM блока, может стоить взять серию -Dх или FВ - для дальнейшего апгрейда машины.
kulinczov89
28 November 2021mobile
Внутри блок GEM подозрений никаких не вызвал, не было ни окисленных контактов ни следов попадания влаги или омывайки.На вид как новый.Пока подкинуть другой нет возможности.Может быть такое что слетело ПО?
Stankinovez
kulinczov89
Нет.
Попробуйте подкинуть другой
kulinczov89
4 December 2021mobile
Stankinovez
Поставил другой GEM с рабочей машины комплектация с обогревом.Завёл,обогрев включился автоматически т.к. на улице +3 градуса но выключился так же как и на моём гем через +-30сек.Аккумулятор зарядил,зарядка идёт 14.0.
u041348
А в конфигурациях через елмконфиг кроме автоматического включения время обогрева не меняется?
mandalore105
kulinczov89
Остается свой подкинуть на свою, если 5 мин, то у себя искать... что-то. Либо ставить типа реле регтайм, чтобы на 5 мин само включалось.
5 December 2021mobile
K
kulinczov89:
По каким данным?
Машина то знает, что на улице +3.
kulinczov89
На сколько мне известно обогрев лба и заднего стекла ниже +5' включается автоматически команду даёт блок gem
kulinczov89
На панели было +3
mandalore105
kulinczov89
Эту хрень отключать надо сканером при первой возможности.
peter123
5 December 2021
В конфигурациях можно только включить обогрев лба или выключить.
peter123
5 December 2021
Похоже нужно что то делать в проводкой, может массы проверить или контакты...
Aleksandr69reg
kulinczov89
Массу под плафоном проверь, и попробуй поочерёдно отключить стороны лобового под жабо
kulinczov89
Aleksandr69reg
Почитайте выше.Я уже всё перепробовал
peter123
5 December 2021
А без нагрузки, если вытащить реле обогрева под капотом, или из разъема вытащить управляющий минус с GEMа - то же работает 3 мин. и вырубается?
mandalore105
7 December 2021mobile
kulinczov89
Я говорю, триггерное реле от энергомаша ставить, покк разбираешься, иначе что делать.
И свой гем подкинул на другое авто?
Установка АКПП на ФФ2
