Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
425,3K
2,7K
seryojka
8 April 2021
Falcrum
В очередной раз спорить не буду, лишь напоследок скажу так: я живу в реальном мире, езжу по нашим "дорогам" и прекрасно вижу, как и когда происходит ослепление на этих "направлениях" ...одно дело тебе на секунду сверкнут галогенными 1100-1300лм, и совсем другое - Led-ом 3000-5000лм. ...если увижу хоть одно серийное авто с модулями такой яркости и конструкции на европейском или нашем рынке, тогда промолчу, а пока здравый смысл и совесть не позволяют советовать людям и "топить" за эти изделия.
amid7
9 April 2021mobile
seryojka
Сначала получите в вузе физическое образование и сдайте тему оптика, потом учить всех будете. Почитайте про контрольные точки при измерениях. Ну и обзоры типа таких надо регулярно просматривать. https://youtu.be/enF7Dnrm5T0 И ослепление происходит не люменами, а люксами.
seryojka
9 April 2021
amid7
я вас понял)). Надеюсь - кому нужно, тот поймёт, что я имею в виду. Люксы - параметр относительный, зависящий от расстояния и площади поверхности, если я правильно помню, а вот Люмены - параметр "постоянный", т.е. у конкретного источника в технических характеристиках указывается кол-во именно Люмен ...и да, я не знаю, как именно и на каком расстоянии производятся эти замеры, но раз в тех.характеристиках указывают, значит есть какой-то стандарт измерения. Цифры указаны мною для относительного сравнения и лучшего понимания разницы.
Уважаемые, ну хватит спорить, тестами можно хоть до смерти засмотреться-зачитаться, а вот в реальных условиях получить бесценный опыт - это совсем другое. Я не против хорошего качественного светодиодного света, потому сам и езжу с Led-ом, НО то что сейчас продвигается - "супер яркие" "супер мощные", это же просто небезопасно. Всё должно быть в меру и соответствовать стандартам, которые разрабатываются с умом и не в китайских мини-лабораториях.
Andy-DS
9 April 2021
Потому что это покупают, пока законодательно и практически не запретят, другого не будет.
На это обращают внимание 1% покупателей. Ваша реплика - глас вопиющего в пустыне.
Бесплатный совет могу вам дать, если нуждаетесь)) Не тратьте время и нервы, вы не будете услышаны.
vanya18w
26 April 2021mobile
Ребят, кто то ставил такие? Если да, то что там за линзы и как вообще светят?
Депутат
27 April 2021mobile
если сразу поменять на лед модули и светодиоды с драверами, будет огонь
dmax74
27 April 2021
vanya18w:
Давненько ставил. Поездил не долго. Продал с машиной. Ставил сразу ксенон. Галоген светит хуже чем родные. Диоды только как габариты, не более!!! Только если под полную переделку. Но не стоит оно того! И если только они не в нахаляву достались!
vanya18w
27 April 2021mobile
dmax74:
более!
Я думал поставить в ближний led f5 лампы которые сейчас считаються самыми мощными и сбалансироваными + цена не космос на них.
Спасибо за ответ!
dmax74
27 April 2021
vanya18w:
Спасибо за ответ!
я про диодные "дхо", по всем параметрам они габариты!!! повторю: они не дхо, а габариты! только полная их замена, чтоб сделать их нормальными ДХО!
spectre140692
12 August 2021mobile
Всем привет. Подскажите пожалуйста, разбил фару. Какие лучше поставить рефлекторные фары: новые depo, новые tyc, оригинал с разбора. Может ещё какие производители хорошие в продаже? Аналогов особо не выдает у меня кроме этих двух
Seniorserhio
12 August 2021
spectre140692
ищи родные ( разборки авиты и т.д ), после дтп купил по-моему тик, ваще г, деньги выброшенные на ветер, в итоге покупал родные б.у.
Rome163
spectre140692
Бывают оригиналы в отличном состоянии, сам продал недавно такую. Главное смотрите чтобы на маркировке фары было клеймо LHD (левый руль) ну соответственно fomoco)
Loco23
Рефлектор оригинал и новый стоит вменяемых денег.
Dampir_03
25 August 2021
Всем привет! А кто ставил в рефлекторную фару линзы путем врезки? Мож есть у кого юстировочная пластина для установки линз Hella в рефлектор? Вот такого плана нужна на прокат)))
DEKANI
4 September 2021
Привет всем! Нужна распиновка раъёмов C111и C112! Проводка фар полная.К датчикам корректировки проводка и разъёмы стоят.Теплится надежда,что где-то примотан или спрятан разъём к блоку управления коррекцией.Но найти пока не получилось.Решил высчитать по проводке от разъёмов 111 и 112.Нет схемы распиновки!
Van2s
4 September 2021mobile
DEKANI
Рестаил http://ffclub.ru/file/53/
Дорестаил http://ffclub.ru/file/54/
Slayer666
6 September 2021mobile
Dampir_03
Зря думаешь что она прям ровно даст выставить... Все равно будешь ровнять и допиливать... Можно и без неё, все равно несколько раз будешь примерять
Dampir_03
Slayer666
Согласен, но всё проще будет)
Khlyzov
16 October 2021mobile
Всем привет! Помогите, спасите! Лёлик!
Подскажите как правильно и легко вытащить пины из гнезда фары? Уже пальцы болят, скрепки все перегнул и переломал. Из разъема пины легко вытащил согнув дугой скрепку, а из гнезда в фаре никак не получается.
toha411
17 October 2021mobile
Я использовал этот инструмент
Loco23
17 October 2021
toha411, а есть номер или название?
Falcrum
17 October 2021
Loco23
https://aliexpress.ru/item/1005001586579415.html...5hE2s3G
Khlyzov
18 October 2021mobile
Khlyzov
Отвечаю на свой же вопрос)
Чтобы снять пины из гнезда фары необходимо взять тонкую скрепку, но жёсткую, либо "невидимку". Сгибаем скрепку пополам и загибаем концы как на картинке, т.е. на концах загибаем небольшие дуги шириной около 5 мм, будто бы для захвата круглого предмета. Вставляем концы получившегося инструмента в отверстия по бокам пина и пассатижами вдавливаем вглубь. Тянем за провод, пин выходит в целости и сохранности. При прямых концах скрепки у меня ничего не получалось
dmax74
20 October 2021
Khlyzov:
Khlyzov
А еще, для лучшего выхода пина, его поддавить на встречу вашему "съемнику", чтоб усики у пина меньше упирались в корпус разъема. И только после того как усики сжались, тянуть за провод.
Еще можно концы скрепки подточить подобия как у съемника, тогда и загибать концы ненужно будет их.
А так, молодец. Можно сильней надавливать на скрепку (если не загибать) и то же выйдет, но тяжелей.
KOLEDA_SV
18 November 2021mobile
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста! испортились рефлекторы(отражатели) в фаре, замызганые, царапины, свет стал пятнами. Буду пилить фары машинкой, заказал с разборки отражатели. Я так понял они прикручиваются внутри? И как аккуратно их протереть если что, чтобы не повредить?!
Дядя Лёня
KOLEDA_SV
Отражатели лучше вообще не трогать, а если всё-таки надо протереть, то делать это крайне аккуратно, хромовое напыление очень легко царапается и стирается. Не использовать агрессивных средств, только дыхнуть и осторожно протереть микрофиброй, не нажимая.
Отражатели сидят на шариковых подвесах-защелках. Когда фары раскроешь, разберешься как снять.
-GOLF-
KOLEDA_SV
Если ты про отражатели в штатном ксеноне. То протирания тебе точно не помогут.
Готовься к замене. Там протирать нечего. Они выгорели
18 November 2021
KOLEDA_SV
Рефлекторы можно аккуратно помыть. Я делал так. Мыл руки мылом, потом душем аккуратно споласкивал рефлектор, затем снова намыливал руки и руками намыливал весь рефлектор. После смывал мыло водой из душа, стряхивал воду, а та что осталась убирал мягким полотенцем из микрофибры. Много раз так делал. Проблем нет.
KOLEDA_SV
-GOLF-
Про обычные фары, не линзы
-GOLF-
K
KOLEDA_SV:
Тогда ок. Удачи ✊✊✊
