Многие счастливые (не побоюсь этого слова) обладатели штатного ППП (Пред Пускового Подогревателя) от фирмы "Эберспехер" рано или поздно сталкиваются в проблемами в работе этого замечательного девайса. Официальные фордовские дилеры могут предложить только "агрегатную замену" - т.е. весь блок в сборе за немалые деньги.
Однако, львиную часть проблем можно устранить самостоятельно и в весьма скромный бюджет.
Помочь в этом могут следующие материалы:
Каталог запчастей > otemspb.narod.ru
Инструкция по ремонту > otemspb.narod.ru
это - официальные документы, относятся ко всему семейству отопителей Гидроник (Hydronic B\D 4\5 ws) 4,3 кВт и 5 кВт - версия S (разнесенка)
Здесь > otemspb.narod.ru
остальные документы по другим моделям гидроников (может оказаться полезным например дизелистам).
Следует помнить, что фордовская реализация отличается модулем управления - он у нас очень свой, с управлением по CAN-шине.
Спасибо за ссылки нашему одноклубнику
faza.
Кроме того,
материал > ifolder.ru
(пусть не в полном объеме, но ценен именно практической пошаговой стороной дела) по мотивам постов в форуме уважаемого
Bi-Max. Именно благодаря ему многие форумчане успешно починили свои подогреватели!
Материал подготовлен
Sherh.
Альтернативная
ссылка > exfile.ru
(и
еще одна > narod.ru
) для скачки для тех кто не может забрать с ifolder.
Информация по пропайке контактов вентилятора на "мозгах" ППП:
лично от себя добавлю: если уж решитесь на операцию по извлечению платы путем отковыривания герметика-компаунда - будьте ОЧЕНЬ осторожны!
в моем случае одно неловкое движение инструментом привело к отколотому с платы элементу (типа транзистора), невозможности даже определить что это было - и к замене всего блока в конечном итоге...
альтернативный вариант доступа к контактам тут:
Заказ нового ЭБУ (при необходимости) -
Проблемы с штатным ППП (сообщение #11942806)Уплотнительные кольца:
раздваДизелистам с ППП:
ссылкаНасос:
ссылка (англ.) > nomadic-one.com
Если считаете нужным дополнить или добавить особо ценные посты в шапку - присылайте мне в личку, я сделаю. Будет своего рода мини-FAQ.
Как долго у вас проработал ППП без проблем |
менее 1 года | | 58 | 14,5% |
1 год | | 36 | 9% |
2 года | | 78 | 19,5% |
3 года | | 57 | 14,3% |
более 3-х лет | | 170 | 42,6% |
Total 399 votes, last 15 January.
OSha
10 November 2005
pasha.mpv.ok
11 November 2021mobile
korikov.an
Можно открутить и на месте, только геморно. Лучше снять насос. Только главное не перепутать и не начать крутить регулировку дозирования. На ютубе есть видосы на эту тему.
korikov.an
А если снимать, где разьемы там?
pasha.mpv.ok
korikov.an
Шланги на насос резировые подходят, с хомутиками. А разьем питания, фишкой отсоединяется. Ps: возможно хомутики новые придется ставить. У меня так было.
mandalore105
15 November 2021mobile
Товарищи, не пойму, проблема или нет. Нормально включается, греет, проходит цикл, выключает горелку и продувается. Только греет до 45гр. Почему так может быть?
Dik_g
mandalore105А до скольки должен?
Если нагреть ближе к 60-80, то откроется термостат и вы будете греть окружающую среду радиатором охлаждения
что без смысла. Задача предпусковика прогреть мотор для лёгкого пуска 45-50° вполне нормально
mandalore105
Dik_g
Тогда я спокоен, спс. Просто тут или в смежноц теме читал про различие рестайловых и дорестайловых ппп, там говорилось, что дорест нагревал до 70, а рест то ли до 60, то ли до 50. Видимо 50, мой вариант.
Rivendell
15 November 2021
Dik_g
mandalore105
Честно говоря странно. У меня греет до 75 либо 30 мин (рестайлинговый ппп, прошивка с реальной температурой). Но всегда выше 45 выходит это точно. Может он у вас по времени отключается?
mandalore105
16 November 2021mobile
Rivendell
А хз, не знаю как это проверить. Ошибки будут при этом в модуле?
Еще у меня rcp-can стоит, я считал он его должен пинать, чтобы не выключался.
Ладно, буду мониторить.
Dik_g
Были разные блоки с разной прошивкой, одни грели до 75°, другие до 50°, давно это было, уже не вспомню какие к чему.
Основная суть в том, что смысла греть до момента открытия термостата нет, ибо это только высадит акум и при открытии даже частично термостата, всё тепло в атмосферу пойдёт
Rivendell
mandalore105
Если 30 мин отработал, значит проблем в ппп нет. Возможно термостат заклинил и поэтому недогрев.
Dik_g
Насколько помню, есть два вида блоков, с 05 на конце (греет 30 мин) - рестайлинг и 02 (греет 60 мин) - дорестайлинг. По температуре они одинаково отключаются.
mandalore105
Dik_g
Ну может у меня до 50, я хз.
Rivendell
Вроде около 30 отрабатывает, салон греет. Надо глянуть без салона сколько греет и до скольки. И посмотрю номер блока и прошивки.
pasha.mpv.ok
Мой греет 30 мин, но не более 75 градусов. Что раньше набежит.
А можете подсказать почему иногда (не заметил закономерности) вебаста включается сама когда двигатель прогревается?
mandalore105
4honte
А это догрев, он штатный и его не запретишь, если не использовать пульт от Доскера.
Бендер.
4honte
Если ты запускаешь холодный мотор то автономка включается на догрев, это нормально, чтобы быстрее прогреть.
Еще у меня были случаи когда автономка включалась на горячем моторе, как то помню был мороз -25-27, я подъехал на заправку а там бвл слив топливп, я решил подождать, пока стоял мин.15 неожиданно включился ппп, я сначала не пончл, с чего бы вдруг, мотор то горячий, зашел в тест.редим приборки а темп.мотора +46 град. (ну или гдето около того) короче мотрр сточл на холостых а вентилчтор печки засасывая холодный воздух высадил всю темп. Потом когда поехал все пришло в норму и было 90 град.
Бендер.
mandalore105
А у тебч какая темп.на улице ?
Просто я замечал такую вещь как вентиляьор печки некоторые кто живет на севере его отрубают иначе ппп просто не может прогреть мотор, помню какаую то зиму, вроде -28-30 град бвло при таком морозе мой ппп за 40 мин. Работы прогрел мотор только до +3+5 град. Печка салона много на себя берет.
Может у тебя на улице тоже гдето -20, поэтому он больше 45 и не может нагреть.
NMarsel
mandalore105
Там есть пункт где можно отключить что бы не догревал.
NMarsel
pasha.mpv.ok
У меня что-то подобное.Правда по времени мне кажется дольше он работает.
mandalore105
Бендер.
Не, у нас сейчас +1, но да, я с салоном грел, но я могу отключить rcp-canом.
NMarsel
Ну да, и пульт тоже не дает.
Бендер.
mandalore105
Все равно +45 как то мало. Он у тебя на 100% работает, потом переходит в 50%?
Подожди, а ты темп.где смотрел, тестовом режиме приборки, в фордоградусах?
Вот таким растворителем я снимал компаунд. Компаунд просто стряхивался с платы. Но потом плату надо лачить.
mandalore105
В меню БК догрев отключается на раз два.
Dik_g
Термостат начинает открываться при 79 и то вяло. А учитывая что он ещё в штате и салон греет, то хрен термостат когда откроется.
NMarsel
17 November 2021mobile
mandalore105
Про какой пульт ты говоришь?Заходишь в БК предпоследний пункт.Там в самом низу пункт «вкл.доп отопитель»вроде так и все.Он у тебя либо догревает либо нет.
Rics:
mandalore105 В меню БК догрев отключается на раз два. |
А есть какие-нибудь видео или просто инструкции как это можно откл/вкл?
ps в конверсе могу только вкл./откл вебасту по времени и однократно.
Бендер.
4honte
У тебя приборка рестайл или дорестайл ?
В инструкции все описано как ппп включать-выключать и как по времени и дням недели выставлять.
4honte
17 November 2021
Бендер.:
рестайл или дорестайл ? |
конверс+ - т.е. рест?
Бендер.:
ппп включать-выключать и как по времени и дням недели выставлять |
с этим всё понятно, я же писал:
Скрытый текст4honte:
ps в конверсе могу только вкл./откл вебасту по времени и однократно. |
x
меня конкретно интересует как "В меню БК
догрев отключается на раз два"?
NMarsel
Заходишь в меню->установки->доп.отопитель галочку поставить или убрать
mandalore105
Бендер.
Ну 100% точно работает до 45, а вот с половинным... может я принял за продувку переход на половинный. Но на приборке он вроде (не помню) отключил индикацию работы.
Да, в тестовом. У меня рестайл, там все соответствует реальности. Плюс прошивка реал темп.
Наверное. Пульт доскера требует, чтобы он был включен, иначе от сигналки может не включить подогрев
NMarsel
Пульт RCP-Can, от Доскера. Ему нужна галка подогрева.
Доброе время суток. Обнаружил сегодня что помпа отопителя вся в антифризе. Вот и не понятно толи уплотнительное кольцо в помпе не держит или просто хомуты не держат. Было ли у кого нибудь подобное?. Сам ППП работает отлично, но теперь антфриз по тихоньку уходит. Разборная ли помпа в насосной части и разбирал кто-нибудь ее?
Хотелось бы до снятия помпы подготовиться (может колечки купить).
pasha.mpv.ok
21 November 2021mobile
Там в помпе нет сальника на оси. Крыльчатка помпы находится в отдельной герметичной камере, а приводится во вращение посредством магнита. Разбирать помпу то еще занятие, если это пирбург. Насосная часть вроде неразборная, только электрическая. С бошевской помпой проще. Я недавно разбирал свою, а в замен купил бошевскую бу. Проще купить бош бушку, они надежнее пирбурга и совсем не дорогие.
