вышел с машины . все выключил.
выхожу горит ближний свет...
че за фигня посмотрел - все отключено.
подрегал выключалко ноль эффекта.
сел завел машину.. хаглушил.. отключилось..
неприятно...
bj_feat
22 November 2005
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
foxsolo
на корпусах фар схематично указано куда что крутить, по крайней мере на доресте
seryojka
у меня рест .посмотрю конечно но если там наклейка то ее уже давно нет .если какая то схема то могла быть покоцана .да и корпуса то не особо видны они же как бы в моторный уходят .видел только угол погрешности или как его там . ну лапочка иконка и % .а куда чего крутить нет вроде.
короче на ушах крепежа фар какие то есть обозначения по которым нихрена непонятно какие то стрелки вбок .это смещение или вращение ?куда? что никто не помнит как вручную регулируются фары на форде?
Pantherlader
2 May 2021
Потерялась заглушка габарита
Код 1 521 201
И тут я узнал, сколько она стоит
![🤬](//css.ffclub.ru/em/1f92c.png)
Есть ли более дешевые аналоги?
Можно ли дырку просто замотать скотчем, или эта заглушка выполняет функции сапуна и "заплатка" должна дышать?
technics1
2 May 2021mobile
Pantherlader
Я находил информацию,что подходит от волги 245101583,сам не проверял,нашел свою в сервисе))) через неделю.
Sharik28
4 June 2021mobile
На днях заметил что стала сильно запотевать после мойки задняя правая фара. Возможно это из-за мелкой трещины на фаре? И если да, то можно её чем нибудь промазать без ущерба для внешнего вида фары?
17 June 2021mobile
Sharik28Да, может. Посмотри внимательно в темноте, трещина скорее всего не одна.
У меня проблема была на новой машине. Мне поменяли обе фары по гарантии. Давно было...
Потеют фары (сообщение #4421427)
Sharik28
19 June 2021mobile
Vortex:
Да, может. Посмотри внимательно в темноте, трещина скорее всего не одна. У меня проблема была на новой машине. Мне поменяли обе фары по гарантии. Давно было... Потеют фары (сообщение #4421427) |
Да трещина есть 100 %. Её и так видно, и на фото тоже. Она там где грань переходит с красного на прозрачную часть фары. Снизу фары немного воды плещится. Это как нибудь лечится? Или не париться особо?
Sharik28:
Да трещина есть 100 %. Её и так видно, и на фото тоже. Она там где грань переходит с красного на прозрачную часть фары. Снизу фары немного воды плещится. Это как нибудь лечится? Или не париться особо? |
Не знаю. Мне тогда повезло, оба фонаря по гарантии поменяли.
На разборке фонарь купить?
Sharik28
19 June 2021mobile
Vortex:
Не знаю. Мне тогда повезло, оба фонаря по гарантии поменяли. На разборке фонарь купить? |
Ну как вариант... Новый смысла нет покупать из за этого, да и отличаться будут...
Доброго времени суток, такая ситуация, рассыпался разъём для лампочки ближнего света, подскажите пожалуйста продаётся ли он отдельно и если да, то заменяется он просто выставлением этих проводков в него?
https://media.ffclub.ru/up304196-20210706_210819.jpg
7 July 2021mobile
oleg126
На дорестайле этот разъём продаётся в составе фары.
oleg126
Где то валяется могу подогнать
oleg126:
Доброго времени суток, такая ситуация, рассыпался разъём для лампочки ближнего света, подскажите пожалуйста продаётся ли он отдельно и если да, то заменяется он просто выставлением этих проводков в него? https://media.ffclub.ru/up304196-20210706_210819.jpg |
Есть вот такой ремкомплект 1 758 231.Но цена сейчас сопоставима с ценой фары -неоригинала или с разборки.
8 July 2021
Андрей71Так я понял у человека дорестайловая фара. А 1758231 - это разъём от рестайла. Не уверен, что его нормально получится вкорячить в дорестайловую фару, там родной разъём под крепеж по ширине впритых проходит, но если уже есть положительный опыт, то тогда вопросов нет, я вживую этот крепёж не видел.
Дорестайл:
Рестайл (1758231):
Де,не заметил,что нужно на дорестайл.
Всем спсибо, фишку нашел, теперь есть вопрос по её замене, т.к. эта часть у меня развалилась и я нашел новую, что бы её заменить можно просто вытащить провода, или лучше просто скрутить?
oleg126
Просто скручивать нельзя. Там протекают большие токи, и чтобы место не оплавилось или надо скрутку пропаять или вытащить контакты, к ним припаять надежно, поджать контакты, тогда можно надеяться, что фишка больше на оплавится.
Вы имеете ввиду вытащить эти контакты, или про какие?
Просто я смотрю что у меня уже и провода опалились немного. Думаю в таком случае прямо наживую обрезать провода и спаять их!?
oleg126
Например, можно отрезать с запасом провода от фишки, хорошо припаять их к родным. Для надежности можно было бы вытащить пины из разъема, поджать контакты и лучше еще опаять соединение проводов.
AL-DL:
oleg126 Например, можно отрезать с запасом провода от фишки, хорошо припаять их к родным. Для надежности можно было бы вытащить пины из разъема, поджать контакты и лучше еще опаять соединение проводов. |
Не паяют в автомобиле для надежности.Вибрации ломают провод рядом с пайкой.В автомобиле скрутка и обжим работают надежнее.
Андрей71
Я силовые провода всегда паяю. Если правильно сделать монтаж, то проблем не будет. А как плохо работает обжим - вверху на картинке.
AL-DL:
Я силовые провода всегда паяю. Если правильно сделать монтаж, то проблем не будет. А как плохо работает обжим - вверху на картинке. |
Там плохо работает зажим,а не обжим.
Rome163
11 August 2021mobile
Доброго времени суток. После снятии установки мягкой панели (торпеды) в вечернее время заметил что отсутствует индикатор габаритов на панели приборов, а также подсветка кнопок блока стеклоподьмников, магнитолы, климата и т. д. кроме подсветки самого блока света фар. Плафоны потолочные горят, габариты снаружи горят. Не пойму куда копать, может кто сталкивался? Авто фф2+, блок света с режимом авто и ругулировкой подсветки
Всем добрый день! Подскажите пожалуйста в какой стороне искать неисправность. Форд фокус 2, 2007, дорестайл. При включении габаритов горят габариты, при включении ближнего света также горят габариты и ничего не меняется, ближний свет не включается. Дальний свет есть. Что нужно смотреть?
2215244
Сначала смотрите лампочки.
А две лампочки сразу могут перегореть? При включении ближнего света, если лампочки перегорели габариты должны гореть?
2215244
У меня как-то перегорели обе лампы в течение одного дня. Габариты светят независимо от ближнего или дальнего света.
Если лампы исправны - смотреть предохранители. Но лампы - в первую очередь.
2215244
16 November 2021mobile
Большое спасибо за совет. Машина у меня недавно, подскажите пожалуйста где находятся и какие предохранители для ближнего света.
22152442215244:
Большое спасибо за совет. Машина у меня недавно, подскажите пожалуйста где находятся и какие предохранители для ближнего света. |
Конкретно не подскажу, т.к. у меня был фф2 рестайл.
Полезно скачать книгу по обслуживанию и ремонту вашей машины (например, издательства "Третий Рим") - масса полезной информации. Посмотрите
в этой теме.
