Кто подскажет что может быть?
А история такая. Если на морозе (-15) несколько раз нажать на тормоз (ну по сути прокачать), то тормоза пропадают - работают как будто машина заглушена (без вакуумного усилия), т.е. тормозит, но очень вяло (надо хорошенько приложиться на педаль).
Проедешь немного, как будто что-то прогревается и тормоза становятся как обычно нормальные и до следующего остывания работают в штатном режиме.
Записался к дилеру, но им еще надо будет это демонстрировать ...
sham1294
23 January 2012
Проблемы с тормозами. Обсуждение работы тормозов.
k.oov
Так речь вроде о направляющих пальцах шла.
Речь шла о высокотемпературной медной смазке
k.oov
Даже не помню в какой по счету за 10 лет раз это было. Да и пофиг уже.
sasha-mil
4 August 2021mobile
sasha-mil
Вдруг кому понадобиться,помогла замена вкруг диски и колодки.
counter-97
18 August 2021mobile
Всем привет!
Столкнулся с проблемой с закисшим суппортов.
Пару месяцев назад поменял колодки на одном колесе т.к стучало и был скрежет металл об металл,в итоге оказалось что внутрення сторона под ноль стерлась и повредила диск.
После замены на новые колодки ситуация повторилась сегодня начались те же звуки на том же колесе.
Ссылаюсь все на закисший суппорт, который стопорит и не равномерно происходит стирание колодок.
Подскажите пожалуйста номер ремкомплекта для суппортов передних и задних.
Форд фокус 3 2011 год.
доброго дня. Подскажите, а суппорта вообще ремонтируемая конструкция? Если потек или закис его меняют целиком или ремонтируют?
dominik2110
22 August 2021
Clayt
если на поршне нет корозии, то можно заменить манжету и пыльник поршня, если поршень побит корозией, то полный ремкомплект(поршень, манжета, пыльник). Направляющие на фордах редко закисают. Можно конечно, заказать суппорт в сборе, но цена как правило не привлекательня.
dominik2110
Спасибо. Те я правильно понял что ремонт суппорта обычная практика и любой нужный ремкомплект легко можно купить?
Конечно, нормальная практика:
https://www.drive2.ru/communities/3454
Нужно очень постараться запороть суппорт так, чтобы его выбрасывать. Как правило, замена уплотнений, пальцев и поршня, пескоструйка и покраска, качественная сборка - приводит суппорт в состояние, близкое к нульцевому.
Но даже если и запороли - чем покупать новый обычно проще взять с разборки, и если он не совсем хорош - отдать на переборку умельцам.
alickaps
23 August 2021mobile
Подскажите, как лечится закусывание механизма ручника? Грубо говоря после опускания, скоба не отходит обратно
Sync77
alickaps
Заменой троса?
alickaps
Sync77
Трос нормально, закусывает в механизме на суппорте, интересно что там может клинить?)
l_andrey
alickaps
Проверить резинки и коррозию. Скорее всего, там уже требуется очистка от ржавчины.
dominik2110
23 August 2021
Clayt
верно, сейчас есть ремкомплект практически на любой суппорт. Часто их перебираем в следствии того, что порвался пыльник и поршень сильно корозировал. Единственное бывает проблема в ремкоплекте с пыльниками направляющих, пыльники не подходят, но на фордах конструкция иная и как правило направляющие "вечные", по крайней мере в нашем регионе где нет реагентов на дорогах проблем с таким типом направляющих нет, от слова совсем.
alickaps
У меня тоже 2 года проблем не было с направляйками, а тут менял колодки и офигел
Пока просто зачистил, посмотрю что будет, но покрытие снял, наверно быстро покроются ржавчиной
dominik2110
Понял. у меня колодка с внутр стороны одна сильнее сточена была, но поршень вроде двигался, Вот думаю что это и чего буду делать, если закис
dominik2110
24 August 2021
alickapsУ нас к счастью таких проблем нет, реагенты не сыпят и все механизмы в виду этого не закисают. Приезжают конечно старые авто, +- с 2000г, там что-то может быть ржавое и закисшее, а у более свежих тфу тфу в сё ок.
Вот на днях делали экземпляр
ClaytСамое верное заказать полный ремкомплект и смело разбирать и ремонтировать, если родной поршень целый, то его оставлять однозначно.
lebedev353
24 September 2021
Здраствуйте коллеги,
прошу помощи по проводке в Фокусе, 2.0 Дизель, Powershift, 2017 года.
Проблема началась с того, что постоянно высвечивалось, что лампы тормозов не исправны, поменял датчик на педали, проблема осталась, потом начало выскакивать, Система помощи при трогании на подъеме, Active City Stop не доступны.
При помощи форскана посмотрел значения датчика лягушки в АБС модуле, нажимаю на тормоз - сигнал не доходит, но стоп сигналы горят, только при зажигании и заведенном моторе.
Должны ли они гореть без зажигания?
Может у кого нибудь есть электросхемы, куда идут 4 проводка от лягушки?
Заранее спасибо.
24 September 2021mobile
lebedev353
Без зажигания не горят,а у вас не возникла идея поменять лампы,они бывают и рабочие но уставшие,так же неоригинальная лампа может давать ошибку
l_andrey
lebedev353:
Может у кого нибудь есть электросхемы, куда идут 4 проводка от лягушки? |
Электрические схемыМне нравится набор схем из п. 23)
lebedev353
24 September 2021
Лампы менял, все работает. Меня настораживает, что сигнал не доходит до АБС модуля. Нашел схемы от 2011 фокуса, сигнал идет на BCM и на ECM модули, BCM сидит у пасажира в ногах, а где находится ECM?
l_andrey
25 September 2021mobile
lebedev353:
где находится ECM? |
ECM - Engine Control Module. На двигателе 1.6/125 находится за передним левым подкрылком, перед колесом.
lebedev353
25 September 2021
Надеюсь, проблема решена.
Сегодня прозвонил проводку от лягушки до модулей BCM и PCM, все было в порядке. Потом смотрел сигналы в форскане, и тут, заметил, что на модуль BCM сигнал приходит с опозданием, померил напряжение на штекере BCM - 11 В.
Померил напругу в движении - 12,1 В - думал уже Гена сдох, но я с этой ошибкой месяца 2 ездил, правда, бывало, ошибка не вылезала неделями.
В итоге сделал сброс BMS и напруга стала 14,5 В в движении, ошибок пока не было.
Foka_Focus
17 October 2021
Течет тормозная жидкость в салон, есть какой-то ремкомплект ГТЦ ? МКПП 1.6
17 October 2021mobile
Foka_Focus
Замена ГТЦ
becool
26 October 2021mobile
Всю уже голову сломал, подскажите, может кто то знает, почему бочонок тормозного шланга может стоять выше своего места на планке амортизатора? (появилось после того как снимал стойку)
СынТерминатора
becool
Просто сдвинь этот бочонок вниз
becool
СынТерминатора
Пытался уже, он не двигался сложилось впечатление что конструкция монолитна, но если дело в этом попробую еще смазкой какой нибудь сверху полить, спасибо, а то неделю уже хожу думаю чего я там неправильно мог собрать
Всем привет! У меня никак не получается установить новый пыльник поршня заднего суппорта. Кто как ставил? Может кто подскажет.
dominik2110
15 November 2021
Seryi58
пыльник на поршень, вместе с поршнем задавливаешь(прокручивая):
1. под конец прокручивая поршень насаживаешь пыльник(смазав посадочное место).
2. закрутив поршень, насаживаешь пыльник на место, придерживая пальцами там где уже сел и тупым(закруглённым) предметом насаживаешь оставшуюся часть.
3. преспособой(самое удобное и быстрое)
