Самый частый вопрос -
Двигатель не заводитсяЕсть одна просьба
если вы хоть малость технически грамотны, попытайтесь найти нужную вам тему
ПОИСКОМ или в разделах
FF2 Эксплуатация и
FF2 Доп.оборудование и запчасти Так же советую ознакомиться с очень подробным
Mini-FAQ "Эксплуатация" Не пишите о шумах скрипах и прочее так как по интернету звуки не диагностируются!
Читайте темы Стуки в подвеске и Сверчки, скрипыВо время вопроса указывайте данные автомобиля:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.Желательно указывать ещё комплектацию.
Если вопрос связан с электрикой, то указывать установленное дополнительное оборудование ОБЯЗАТЕЛЬНО!Пожалуйста, не засоряйте тему бессмысленными сообщениями типа "Спасибо", "Благодарю".
| Просьба ко всем участникам! Если на вопрос был дан подробный ответ, который заслуживает того, чтобы его перенесли в профильную тему или закрепили в Справочнике темы, пожалуйста сообщите модераторам. |
| Важное дополнение к правилам настоящей темы:
В данной теме не стоит вести диалоги и поиски решения проблем которые имеются у вопрошающего, дайте просто ссылку на нужную тему. Объясню почему. Люди задают вопрос, получают ответ, который волне возможно очень полезный и грамотный. Со временем данная тема становится очень большая и посты из темы отправляются в Архив. Соответственно туда отправляются и все нужные, полезные и грамотные советы и ответы. Таким образом страдает Форум и пользователи, так как вместо того чтобы полезная информация оставалась в соответствующих темах она уходит в Архив. |
| Не нужно в этой теме спрашивать где купить или где отремонтировать - для этого есть специальные разделы - Куплю/Продам и Запчасти и Услуги, а так же специальные темы по сервисам в региональных разделах. За подобные вопросы наказание как за оффтоп! |
26 March 2019
gnom_61
4 November 2021mobile
nikmontt
Той же трубой на 23 вводишь в поршень, а потом чем-то более тонким выталкиваешь из трубы.
Aleksandr69reg
asker.miplusТебе ы тему про сигнализации
Установка сигнализации своими силами.
Stankinovez
Antowke
По форме они как задние у ф2.
Передние у ф2 - другая форма
Купил ключ раскладушку на Алиэкспрессе.При програмировании через Forscan пишет операция завершина, но ключ пока не добавился.Попробуйте ещё раз.Несколько раз пробовал и всё повторяется.Интернет слабый-может быть причиной?
ANDYsh76Ключи точно подходят для авто? Нужны чипы 4D63 40-bit -
Как записать/прописать ключи?Ну и сейчас Forscan может сам генерить коды при прошивке ключей в ФФ2, и доступ в интернет не требуется. Попробуйте обновить форскан до последней версии.
denis87.0
5 November 2021mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста хороший авто сервис в близи от метро Строгино?
Здравствуйте, фф2 1,6 115 л.с течь масла в районе ремня ГРМ. Сальники менял на коленвале и распредвалах не помогло. Клапанная крышка не бежит именно где то где фазорегуляторы, на что смотреть и откуда может течь масло ?
zandrew777z
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи! С недавних пор стал "Фокусником". ФФ2, рестайлинг, седан, 2008 г.р., 1,6 АКПП, бензин, с табуном 100 голов, комплектация Гиа. Раньше никогда не владел Фордами... Позвольте одним сообщением задать несколько наиболее интересующих вопросов:
1. Должен ли мотор тарахтеть, как трактор на холодную? И гул от двигателя какой-то (на мой взгляд не самый здоровый). С удовольствием бы добавил видео, но не знаю как...
2. Есть небольшая вибрация в режиме "паркинг". Куда смотреть? С чего начинать?
3. При попытке настроить фары ручным корректором не вышло. Фары обычные (фото внизу)
, не ксенон, не адаптивные. Куда смотреть?
Надеюсь примите тепло в свои ряды. Заранее благодарю за ответы!
l_andrey
zandrew777z:
2. Есть небольшая вибрация в режиме "паркинг". Куда смотреть? С чего начинать? |
Опоры двигателя
Крепление, опоры движкаzandrew777z:
3. При попытке настроить фары ручным корректором не вышло. |
Корректор выставить на ноль, фары регулировать под капотом.
Регулировка света фар
demagord
7 November 2021mobile
Здравствуйте, кто-нибудь может сбросить подробную инструкцию по прошивке панели приборов форд фокус 2 через Елмконфиг после его замены щитка приборов? И нужно ли прописывать ключи в новую приборку через форскан, если осталась старая прошивка от старого щитка приборов?
Danil108
Не так давно был приобретен ff2 1.6 100 л.с. дорест, без датчика наружной температуры, думал не беда, купил на авито датчик вот такого вида
Но после установки чуда не произошло и на приборке все также ---C, датчик проверил мультимтетром - по таблице сходится, проверил фишку, все как и должно 7,8В приходит. Может ли быть дело в том, что нужно датчик другого вида ставить?
kamenskih
10 November 2021
Здравствуйте, столкнулся вчера с такой проблемой. Выехал с работы нормально, пока ехал изредка руль при движении дергало вправо, прям из рук выбивало, а перед самым домом справа захрустело сильно и машина перестала ехать вообще, то есть двигатель работает нормально, передачи переключаются хорошо, а машина не едет! Заглушился, завёлся - тишина. Выжимаю сцепление, включаю передачу, только отпускаю сцепление - дикий хруст справа и машина не едет вообще! Выжимаю сцепление - тишина, отпускаю сцепление - хрустит, и так даже на нейтралке. Я так понимаю это приводу пришёл конец? Но обычно это выражается хрустом при поворотах, при запущенном случае и прямо. Но чтобы не ехала вообще?
И еще, дабы я уже встрял на замену привода, могу я снять привод полностью и на галстуке доехать до сервиса?
BorisMan
10 November 2021
kamenskihПо ходу шрус развалился, поэтому и хрустит, сепаратор небось лопнул. А не едет потому что сломаный шрус свободно вращается, там же диференциал,распределяет момент туда где легче.
На веревке можешь и не снимать, там все само развалится., только осторожненько, не быстро.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
ap4113731
11 November 2021
Всех приветствую. У меня такая проблема: после замены задних пружин на ФФ 2 - универсал 2007 г, при проезде через лежачего полицая, появился явный стук - грохот. Как позже выяснилось, не те поставили пружины KYB. После этого пружины поменяли ещё раз. Тоже самое. И ещё раз. И опять стук и грохот. Друзья подскажите, какие пружины нужно поставить, чтобы забыть об этой беде ! Я уже больше года мучаюсь.
11 November 2021mobile
xiomimamanpapan
12 November 2021mobile
Доброе время суток всем. Подскажите пожалуйста, вчера ехал и появился гул с правой стороны двигателя, через некоторое время начали загораться ошибки и неисправность двигателя, рулевое , ESP, аккумулятор, abs. В чем причина может быть?
xiomimamanpapanВозможно проблемы с диодным мостом генератора. Зайдите в тестовый режим, посмотрите напряжение в бортовой сети.
Неисправности генератораТестовый режим компьютера
stepanchyk
15 November 2021mobile
Добрый вечер! Кто подскажет, катаюсь на фф2 месяц вчера ехав домой услышал свист остановившись в пробке свист стал жутким шумом при повороте руля, заглянув под копот увидел что масло в бочке ГУР ниже минимума, под подкрылком все в масле, где искать течь и во сколько может обойтись ремонт
