3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
gnom_61
4 November 2021mobile
nikmontt
Той же трубой на 23 вводишь в поршень, а потом чем-то более тонким выталкиваешь из трубы.
Aleksandr69reg
asker.miplus
Тебе ы тему про сигнализации
Установка сигнализации своими силами.
Stankinovez
Antowke
По форме они как задние у ф2.
Передние у ф2 - другая форма
ANDYsh76
4 November 2021
Купил ключ раскладушку на Алиэкспрессе.При програмировании через Forscan пишет операция завершина, но ключ пока не добавился.Попробуйте ещё раз.Несколько раз пробовал и всё повторяется.Интернет слабый-может быть причиной?
BAXMAH
4 November 2021
ANDYsh76
Ключи точно подходят для авто? Нужны чипы 4D63 40-bit - Как записать/прописать ключи?
Ну и сейчас Forscan может сам генерить коды при прошивке ключей в ФФ2, и доступ в интернет не требуется. Попробуйте обновить форскан до последней версии.
denis87.0
5 November 2021mobile
Добрый день! Подскажите пожалуйста хороший авто сервис в близи от метро Строгино?
denis87.0
Запчасти и Услуги
Aleks1991
5 November 2021
Здравствуйте, фф2 1,6 115 л.с течь масла в районе ремня ГРМ. Сальники менял на коленвале и распредвалах не помогло. Клапанная крышка не бежит именно где то где фазорегуляторы, на что смотреть и откуда может течь масло ?
5 November 2021
Aleks1991
Следы масла/чего-то другого
Течь масла из двигателя
zandrew777z
Здравствуйте, уважаемые завсегдатаи! С недавних пор стал "Фокусником". ФФ2, рестайлинг, седан, 2008 г.р., 1,6 АКПП, бензин, с табуном 100 голов, комплектация Гиа. Раньше никогда не владел Фордами... Позвольте одним сообщением задать несколько наиболее интересующих вопросов:
1. Должен ли мотор тарахтеть, как трактор на холодную? И гул от двигателя какой-то (на мой взгляд не самый здоровый). С удовольствием бы добавил видео, но не знаю как...
2. Есть небольшая вибрация в режиме "паркинг". Куда смотреть? С чего начинать?
3. При попытке настроить фары ручным корректором не вышло. Фары обычные (фото внизу)
, не ксенон, не адаптивные. Куда смотреть?
Надеюсь примите тепло в свои ряды. Заранее благодарю за ответы! 👍🤘🤝🤝
l_andrey
Z
zandrew777z:
Опоры двигателя Крепление, опоры движка
Z
zandrew777z:
Корректор выставить на ноль, фары регулировать под капотом.
Регулировка света фар
5 November 2021
zandrew777z
Вибрация / биение руля не из-за балансировки!
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с.
5 November 2021
nikmontt
https://www.drive2.ru/l/595556246694659071/
я делал так.
demagord
7 November 2021mobile
Здравствуйте, кто-нибудь может сбросить подробную инструкцию по прошивке панели приборов форд фокус 2 через Елмконфиг после его замены щитка приборов? И нужно ли прописывать ключи в новую приборку через форскан, если осталась старая прошивка от старого щитка приборов?
serega836
demagord
Установка рестайлинговой приборки
Danil108
Не так давно был приобретен ff2 1.6 100 л.с. дорест, без датчика наружной температуры, думал не беда, купил на авито датчик вот такого вида
Но после установки чуда не произошло и на приборке все также ---C, датчик проверил мультимтетром - по таблице сходится, проверил фишку, все как и должно 7,8В приходит. Может ли быть дело в том, что нужно датчик другого вида ставить?
7 November 2021
Danil108
Датчик температуры наружного воздуха
kamenskih
10 November 2021
Здравствуйте, столкнулся вчера с такой проблемой. Выехал с работы нормально, пока ехал изредка руль при движении дергало вправо, прям из рук выбивало, а перед самым домом справа захрустело сильно и машина перестала ехать вообще, то есть двигатель работает нормально, передачи переключаются хорошо, а машина не едет! Заглушился, завёлся - тишина. Выжимаю сцепление, включаю передачу, только отпускаю сцепление - дикий хруст справа и машина не едет вообще! Выжимаю сцепление - тишина, отпускаю сцепление - хрустит, и так даже на нейтралке. Я так понимаю это приводу пришёл конец? Но обычно это выражается хрустом при поворотах, при запущенном случае и прямо. Но чтобы не ехала вообще?
И еще, дабы я уже встрял на замену привода, могу я снять привод полностью и на галстуке доехать до сервиса?
BorisMan
10 November 2021
kamenskih
По ходу шрус развалился, поэтому и хрустит, сепаратор небось лопнул. А не едет потому что сломаный шрус свободно вращается, там же диференциал,распределяет момент туда где легче.
На веревке можешь и не снимать, там все само развалится., только осторожненько, не быстро.
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
ap4113731
11 November 2021
Всех приветствую. У меня такая проблема: после замены задних пружин на ФФ 2 - универсал 2007 г, при проезде через лежачего полицая, появился явный стук - грохот. Как позже выяснилось, не те поставили пружины KYB. После этого пружины поменяли ещё раз. Тоже самое. И ещё раз. И опять стук и грохот. Друзья подскажите, какие пружины нужно поставить, чтобы забыть об этой беде ! Я уже больше года мучаюсь.
11 November 2021mobile
ap4113731
Вам уже давали ссылку на тему, изучайте Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по ФФ2 (сообщение #19503237)
xiomimamanpapan
12 November 2021mobile
Доброе время суток всем. Подскажите пожалуйста, вчера ехал и появился гул с правой стороны двигателя, через некоторое время начали загораться ошибки и неисправность двигателя, рулевое , ESP, аккумулятор, abs. В чем причина может быть?
xiomimamanpapan
Возможно проблемы с диодным мостом генератора. Зайдите в тестовый режим, посмотрите напряжение в бортовой сети.
Неисправности генератора
Тестовый режим компьютера
stepanchyk
15 November 2021mobile
Добрый вечер! Кто подскажет, катаюсь на фф2 месяц вчера ехав домой услышал свист остановившись в пробке свист стал жутким шумом при повороте руля, заглянув под копот увидел что масло в бочке ГУР ниже минимума, под подкрылком все в масле, где искать течь и во сколько может обойтись ремонт
4 people online
4 people online
