Тюнинг тормозной системы
Штатно на ФФ3 мы имеем два типа передних тормозов. На машины с двигателями 1.6 ставятся тормоза с дисками на 278мм, а 2.0 бензин и турбодизель ставятся 300мм. Ford Focus ST3 оснащаются другими суппортами с 320мм дисками.
Схема передних тормозов, FINIS коды
Задние тормоза на всех модификациях FF3 одинаковые 271мм, за исключением того что ST версия может оснащаться крашенными в красный цвет суппортами и скобами. И еще одна конструктивная особенность задних тормозов ST: болты крепления скоб длиннее на 5мм и немного другой защитный щиток (все описано под схемой), но это скорее всего связано с другой ступицей в СТ версии, поэтому тюнинге обычного фокуса нужно использовать болты и щитки от обычного фокуса. При тюнинге задних тормозов, можно пользоваться наработками по Тюнинг тормозной системы FF2, так как все параметры кроме диаметра дисков одинаковые у ФФ2 и ФФ3.
Схема задних тормозов, FINIS коды
Необходимые запчасти при переходе на другой размер:
Передние тормоза 300 мм от Ford Focus 2.0
Передние тормоза 320 мм от Ford Focus ST3
Задние тормоза 280мм от Ford Focus ST2
Задние тормоза 300мм от Мазда 5
Порядок действий при замене суппортов:
- Снимаем пружину суппорта
- Откручиваем направляющую суппорта шестигранником на 7 (2шт)
- Разжимаем колодки
- Стягиваем суппорт
- Откручиваем скобы от ступицы (2 болта)
- Снимаем тормозной диск, можно молоточком, если молоточек не помогает берем молоточек побольше
- Если нужно поставить защитные щитки то проходимся мечиком что бы обновить резьбу, иначе закрутить не получится, а похоронить отверстие получится
- Ставим щиток и прикручиваем
- Надеваем новый тормозной диск (перед этим посадочное место можно смазать медной смазкой чтоб в дальнейшем проще было снимать диск)
- Прикручиваем новую скобу
- Ставим колодки
- Устанавливаем суппорт
- Прикручиваем направляющие (я при замене колодок всегда покупаю новые Ate 11.8171-0008.1 - 100руб за штуку соответсвенно на одну сторону нужно 4шт, ну либо чистим старые и ставим их)
- Ставим пружину
- Откручиваем тормозной шланг от старого суппорта (аккуратно, не заляпайтесь, потечет тормозуха)
- Прикручиваем тормозной шланг к новому суппорту
- После того как заменили с двух сторон, прокачиваем тормоза
Инструкции и фотоотчеты
330мм PBBRAKES 6-pot
336мм диск от Вольво со штатным суппортом
320мм передние тормоза от СТ
Фото тормозной системы ФФ3 СТ
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм Передние тормоза от 2.0
Фотоотчет 1
Фотоотчет 2
300мм задние тормоза от Мазда 5
Фотоотчет
Сопутствующие темы:
Замена тормозных колодок и дисков
Кожух тормозного диска.
тормоза, тормозные колодки, тормозные диски, тюнинг, тормозная система, диски, колодки
Linder
14 June 2012
330,3K
4honte
23 April 2021
kurochkamisha
Сегодня выложили комплект новенький (только нужно уточнять про "американца" болт он или нет):
Комплект задних дисковых тормозов на FF2
wulaks
24 April 2021mobile
4honte
Задние тормоза у фф2 и фф3 одинаковые,так что скорее всего подойдёт,правда ему на Украину дорого наверное выйдет
Slllam
2 June 2021mobile
Подскажите, пожалуйста, на фото скобы от ФФ2/Куга1 или от ФФ3/Куга2.
Не могу понять, на некоторых фото в интернете 300мм скобы имеют цилиндрические отливы на краях, на других не имеют...
-andros-
2 June 2021mobile
ЕSlllam
Есть способ проще. Попроси замерить диаметр отверстия под крепёжные болты.
На фокус 2 и Куга 1 будет М12, а на Куга 2 и фокус 3 уже М14
Pincky
8 June 2021
Slllam
фокус2 это или куга1
Konstantin2801
8 June 2021mobile
Здравствуйте. Хочу перейти с 278 передних тормозных дисков на 300. Вопрос подойдут ли суппорта от мондео 4?
karlon3
8 June 2021mobile
K
Konstantin2801:
При переходе на 300 мм меняются только скобы.
Konstantin2801
8 June 2021mobile
karlon3
Я знаю что только скобы, просто за 1500 отдают полностью суппорта со скобами. Отдельно скобы не могу найти
Pincky
9 June 2021
Konstantin2801
там другие суппорта и скобы. И расстояние между ушами на скобах другое вроде
quicko
3 July 2021mobile
Всем привет, подскажите финис 300й скобы ( 1 695 010), актуален или уже есть новый?
chibobo
24 July 2021mobile
и мондео суппорт расчитан на 28-мм тормозной диск, в то время как у фокуса - 25 мм. Но тем не менее диск тормозной болт он. А надо ли? Под мондео диск придется дорабатывать скобу, стачивать тело в угоду большим вент. каналам.
Лучше уж вольво суппорт..
Тема еще актуальна
Panther42
27 July 2021
Купил суппорта от Focus 3 ST/Куги 2 4wd под 320 диск, подскажите артикул резинок на эти суппорта пожалуйста..
svenk
27 July 2021
Panther42
Искал артикулы для себя, но не пригодились, супорта с помойки были в отличном состоянии. Перепроверьте обязательно.
мазда оригинал BPYK-33-26ZA (или BPYK-332-26Z) без поршня
мазда оригинал BPYK-33-65XA поршень
ERT 402683
AUTOFREN SEINSA D42715C
FRENKIT 257989 с поршнем
FRENKIT 257047 без поршня
LYNXauto BC0488 без поршня
HQ HQBPYK3326ZA без поршня
makomn86
24 August 2021mobile
Всем привет.
На перед хочу поставить 300 диски, нашёл суппорта от Куга 2, но смущает что на вид скоба другая, подойдёт ли она на Фокус 3?
Parcifal
Ребят ,всем привет предстоит Замена тормозных дисков задних,увидел что некоторые ставят диски больше размером чем стандарт,потом суппорта куги и и.д. это все имеет смысл?
karlon3
P
Parcifal:
Как сами то думаете? Чем больше диск, тем больше плечо и т.д.
dimonstranciy
29 October 2021
подскажите у кого стоят 300мм тормозные диски, штатные колесные диски R16 на них встанут. или только R17?
на фтором фокусе на СТ тормоза 16 диски вставали, как на 3 фокусе с этим обстоит дело?
29 October 2021mobile
Штатно 16" с 300 мм тормозами.
dimonstranciy
29 October 2021
раз, с дисками все ок. тогда при переделке 278 в 300
кроме скобы и новых компонентов еще что то потребуется?
может перепрошивать АБС или что то прописывать в блоки?
29 October 2021
Ничего больше не требуется, диск 300 мм и скобу под него. Колодки те же.
ALEXASH1979
А зачем это делать? Если колодки старые, то и площадь соприкосновения одинаковая же. Тормоза лучше не станут. Или я не прав?
l_andrey
ALEXASH1979:
А зачем это делать?
Наверное, чтобы диски не перегревались при частых/долгих торможениях.
Эффективность тормозов и так выше, чем у шин
ALEXASH1979:
Удаление от центра больше, соответственно усилие нужно меньше. Ну и длина беговой дорожки больше - меньше греются.
Но, имхо, разница ничтожная.
dimonstranciy
29 October 2021
диск должен меньше нагреваться, соответственно сохранять свои свойства
bumbaka
1 November 2021
у меня после смены с 278 на 300 меньше ощущения "ватности". был дорест с 300 тормозами, после него рест с 278. Удивляли тормоза сначала, махнул на 300 Galfer и стало, как было, мне приятнее так ездить. Ещё зад на 280 поменял.
1 November 2021
-3
B
bumbaka:
У меня на рестайле 278, на дорестайле 300 - никакой разницы.
bumbaka
1 November 2021
у каждого восприятие своё, и я не исключаю, что сами колодки и диски повлияли, но в целом, апгрейд недорого обходится, так что запас лишним не будет.
bumbaka
1 November 2021
но у меня именно после 2.0ПШ было ощущения какой-то странности в тормозах, причем я не сразу осознал, что форд начал экономить.
Nixloc
2 November 2021
B
bumbaka:
Аналогичная ситуация. Подтверждаю. Тормоза на ресте с 278 ощутимо хуже. Меня от возврата на 300 остановила только цена на диски+скобы (на разборках не нашел), а потом как-то подпривык и забил. Решил, что поменяю, как сотру стоковые диски.
2 November 2021
Nixloc
А щитки и там, и там стоят?
