1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
mandalore105
9 October 2021mobile
evgeniymixailov
Встанет, но есть нюанс, может быть управление ветилятором оборотаит инвертровано (делаешь больше, становится меньше).
alexstay
10 October 2021
Фокус 2.0 с автоматом и системой ESP
При движении усиливающийся гул спререди начиная километров с 20 в час.
Ступичный мастер на сервисе сказал норм, коробка говорит тоже норм, это точно не мотор, на холостых и если дать газа никаких посторонних шумов и вибраций.
Повесил машину на подьемник для поиска гула, отключил предохранители ABS иначе в воздухе начинает срабатывать ESP при нажатии на газ в режиме Драйв.
Крутится только одно колесо, второе никак, пробовали насколько это возможно прижать вращающеся колесо чтобы запустить второе - никак.
Может есть какой то способ заставить машину крутить обоими колесам?
ap4113731
10 October 2021
Приветствую. Какие лучше пружины поставить на заднюю подвеску, на Форд Фокус - 2 УНИВЕРСАЛ.
10 October 2021
alexstay
https://youtu.be/CRZ2r_OlCc8
Посмотри моё видео (можно и с середины). Машину не нужно заставлять крутить обоими колёсами. Она должна это делать сама.
10 October 2021
ap4113731
yonus
10 October 2021
подыскиваю знакомому второго фокуса . частенько попадаются 2005 - 2007 дорест с трёхспицевым рулем и без бардачка как рест . это они так выпускались то четырёх спицевый ,то трёх или это 100% битый со стрелянными подушками ?
10 October 2021mobile
yonus
От комплектации зависит. Например, в тренде шёл 3-спицевый
Комплектации Comfort-Trend(Sport)-Ghia-Titanium-SE
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
leonidpatoka
12 October 2021mobile
Форд фокус 2 2011 года 100 ЛС МКПП, поставили МКПП с разборки, после 1-1,5 часов езды начинают туго включаться передачи, на холодную нормально. На горячую и с выключенным двигателем туго
serega836
leonidpatoka
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП в шапке темы вся инфа есть.
mexar
14 October 2021mobile
Ребята, помогите советом. Не заводиться авто, включаю зажигание, стрелка оборотов сразу на 900 и стартер не крутит совсем. Что может быть?
mexar
sabmar1
18 October 2021
Всем доброго времени суток. Вопрос в следующем. Умер бензонасос. Но странно себя ведет. Когда топливный модуль вне бака и сухой - то сам насос работает. А когда всю эту конструкцию устанавливаю в бак, то моторчик работает некоторое время, а потом останавливается. И так до следующей разборки. Получается что без нагрузки все норм, а как только получает нагрузку то перестает работать.Подскажите что это может быть? И куда копать?
Ekb_Ewg
18 October 2021
sabmar1:
Ну уж если модуль доставали и, походу, не один раз - то не логичнее было бы хотя бы турбинку (сам электронасос) заменить?
Тема про БН: Полетел бензонасос (ч.2)
shipskov1998
19 October 2021mobile
Мужики подскажите устал уже фф 2 1.6 115. Рывки при переключение,толчки при нажатие на газ,скидывает скорость рывками итд.
ГРМ фазорегуляторы новые,бензонасос новый,провода вв и катушка новые.
Может кто сталкивался ?
serega836
shipskov1998
Разъем катушки зажигания
akopano84
Помогите поменял колдки барабаны потчнул ручник а ручник не держыт
34starter
Плавают обороты, двигатель колбасит на холостом ходу, поменял — свечи, бронепровода, катушку, разьем на катушку. Помыл дроссель, приехал к диагносту, и тот сказал, что повышено давление во впуском коллекторе (около 0.6), и поставил вердикт, что сбиты метки ГРМ. В этом ли проблема, или смотреть что то еще, может кто то сталкивался?
akopano84
Стояночный тормоз (ручник).
Самостоятельная замена задних барабанов, колодок (сообщение #13530884)
34starter
Может и в этом, вот похожий случай, у человека в районе 50 кПа (это 0.5 в ваших единицах) давление на впуске было.
Двигатель Duratec 16V Sigma (Zetec-S) 1,6/100 л.с. (сообщение #19158133)
И ещё, цитирую шапку:
"При вопросе указывайте какой у вас авто: тип кузова, двигатель, коробку, год выпуска !"
mpak-4u
21 October 2021
Помогите советом, присматриваю себе фокус 2 на автомате. До этого с автоматом дела не имел. Как его проверить на адекватность работы? Чего не должно быть точно (например, удары при переключении селектора), а что допустимо(дерганья на холодную)?
21 October 2021
mpak-4u
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Поломки АКПП с двигателем 1.6
ibra65
22 October 2021
Доброго времени суток всем. Подскажите что это значит и где копать? Спасибо заранее.
Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "D" Circuit Low (Датчик положения педали акселератора/выключатель D - низкий уровень входного сигнала )
и еще Р1260 КРАЖА Обнаружено, транспортное средство обездвижено. Как это исправить? может из за этого у меня с трудом заводится? с 3-4 попытки. Когда заведётся всё работает нормально.
это с утра на холодную... а когда двигатель прогрет заводится норм.
alexstay
22 October 2021mobile
ibra65
Паяйте приборку с пристрастием. Первая ошибка 90% в ней.
shipskov1998
Всем привет!
Форд фокус 2 1.6 115 пробег 250 тысяч.
Вообщем надоела меня ещё одна проблема,это поддергивания машины при разгоне,клевки при переключениях передач (приходится сцеплением играть ,чтобы плавно было) едешь ,убираешь ногу с газа машина клюёт,нажимаешь на газ(плавно) пинок.
Свечи-провода новые,бензонасос новый,муфты vct и их клапаны новые
Куда копать ,кто сталкивался ?
P.S мотор работает ровно,не троит ничего даже при резком нажатии на газ.
Godfcku
23 October 2021
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, что это за шланг идет с правой верхней стороны?
dimanoff
23 October 2021mobile
Godfcku
Это вентиляция картерных газов - идет к коробу воздушного фильтра.
gomer-simpson
25 October 2021mobile
Здравствуйте, подскажите пожалуйста куда копать, очень высокий расход топлива. 14-16 л. Езжу медленно и по городу, но все равно оч большой расход. ФФ2 2008 рест 1,6 акпп. Машина ухоженная, жидкости меняются вовремя. Дроссельную заслонку чистили без снятия 25 тыс км назад. Очистку инжекторов делали 40 тыс км назад.
gomer-simpson
Большой расход топлива 1.6 100л.с
Distroy
25 October 2021
Добрый день, уважаемые владельцы фокусов 🙂
Нужна помощь опытных людей, думаю тут таких много и хотелось бы развернутый ответ, если можно.
У меня фокус 2, 2х литровый, 2011 год, хэтч, пробег сейчас 56к киллометров.
До 45к делал то у официалов, но еще в том году что-то стала трещать в районе задней подвески, мне зарядили замену задних поперечных рычагов и сайлентблоков. Цена вопроса с заменой чуть больше 1к бакинских. С того времени проездил год и вроде машина относительно ведет себя хорошо, кроме звука проблем вроде нет. Но, решил сейчас машину превести в идельный вид, так как почти новый атвомобиль. Но отдавать такие деньги за таку работу уж слишком. Поэтому хочу спросить, есть ли аналоги по подвеске хорошие или оригинал все таки ставить? Темы толковой не нашел, но много где хают аналоговые детали по этому вопросу. У кого какой опыт есть?
ПС если по возможности 2й вопрос, почему машина на нейтрале в пробке начинает газовать сама? Были ли у кого проблемы такие с таким двигателем?)
Форсунки топливные (бензин)
