Проблемы со сцеплением (ч.2)
В этой теме обсуждаем и помогаем решить проблемы связанные со сцеплением.
Всё остальное обсуждаем в темах, которые приведены ниже.
Сопутствующие темы:
Самостоятельная замена сцепления
Выжимной подшипник
Пружина педали сцепления
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
Легкий стук/удар в сцеплении
В холода сильный шум сцепления во время прогрева
Как правильно выжимать сцепление.
Первая часть темы
Archive (2017)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведет, замена сцепления
Ice Storm
29 July 2017
272,1K
maximov047047
19 October 2021mobile
Согласен. Просто я реально не пойму, что там можно запороть, все же элементарно, ничего сложного, дело в том что 3 раз за неделю платить за одну работу, мягко говоря ... себе) и если каждый раз будет говорить это не мы а деталь.
Я уже думаю может реально не то сцепление заказано. Но все форумы и поиски приводят к одному.
alickaps
maximov047047:
говорили что корзины одинаковые. Разница только 1.6 и 1.8
Про это мог бы подробнее?
alickaps
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #18233793)
Просто мне твой случай напомнил проблемы когда только начали свапать mtx, и выжимной вытекал из за слишком длинного хода
Кочевник78
19 October 2021
maximov047047:
Старая осталась, внешне одинаковые и бирки вроде как совпали, говорили что корзины одинаковые. Разница только 1.6 и 1.8. Просто странно, выжимается нормально, с фте, а жидкость продолжает течь.
Для проверки б/у корзины приложи линейку к рабочей поверхности и будешь слегка удивлён отсутствием плоскостности. Все работавшие корзины имеют прогиб рабочей части и это не износ. Металл очень податлив. Два развалившихся выжимных подряд намекают на общий источник проблем. Высота корзин одинаковая?
maximov047047
В сервисе сравнивали якобы что одинаковые, форумы тоже читал все ставят этот комплект, либо я что-то не понимаю.
u041348
maximov047047
Может диск не той стороной поставили?
maximov047047
А как понять?
u041348
maximov047047
Снять и посмотреть. Я как то на класике ошибался, поставил коробку и педаль суцепления ли колом встала, то ли наоборот вниз легла (не помню), в общем лепестки на корзине провалились. Вот как и выше писали из за этого у вас и мог выжимной выпасть ( запомню, сам такого не знал, чтение помогает саморазвитию). Щас кто нибудь поправит может с поправкой на устройство конкретно форда, но думаю мои рассуждения имеют место быть.
alickaps
maximov047047:
А как понять?
На данном этапе тебе минимум надо узнат
Кочевник78:
maximov047047
Да вот хз, прикладывали типо да, новая на машине старая в руке, маркировки схожи
zerokhull
2 November 2021
Доброго времени суток. У меня выявилась такая проблема на моем 2.0 , что при прогреве двигателя через минут 5-10(примерно) под нагрузкой начинает буксовать сцепление. Какие могут быть причины? p.s. коробку скидывал корзина не перегрета и диск не изношен, выжимной новый
XXmaxx
2 November 2021mobile
zerokhull
Брак корзины. Пружины корзины не прижимают с должным усилием.
zerokhull
3 November 2021mobile
XXmaxx
Корзина не менялась, ранее пробуксовки небыло. Изначально скидывал коробку для замены сальника коленвала. По пути и выжимной менялся. Что в корзине могло поменятся ума не приложу...
u041348
zerokhull
Брак выжимного либо неправильная сборка
alickaps
zerokhull
Я думаю все таки диск изношен. Было у нас такое, после ремонта коробки собрали на старом сцеплении, диск показался хорошим, до заклёпок ещё оставалось, но стало буксовать. Пришлось опять разбирать и менять диск на новый, все стало хорошо.
zerokhull
u041348
alickaps
По поводу выжимного не исключено ибо один косяк сам устранял по нему. А по диску может вы и правы хотя диск практически новый он прошёл всего ничего около 30ткм тут получается в совокупности с корзиной проблема будет. Но есть 1 но, буксовать начинает не сразу, а после полного прогрева двигателя и езды на прогретом мин5-10. Т.е именно на "теплой коробке" в моем понимании.
alickaps
Z
zerokhull:
около 30ткм
Тогда хз, маловато конечно
zerokhull
alickaps
Я уже на корзину думаю. Мб подсели пружины, хотя подсевшие пружины должны и на холодную проявиться. Хотя где гарантии что диск нормального качества нет т.к выжимной sachs был с дефектом
Кочевник78
4 November 2021
Z
zerokhull:
Рекомендую проверить плоскостность рабочей поверхности корзины, приложив линейку. Вероятно 99 %, что увидите приличный такой клиновидный зазор ближе к центру. На ФФ2 чугунное кольцо гнёт...
mordvinenok
4 November 2021mobile
Подбираю запчасти для замены сцепления, коробка ib5, пришел задний сальник коленвала 1211759. Но смущает упаковка. Кто что думает? Заказывал все в exist
zerokhull
6 November 2021mobile
Кочевник78
alickaps
Проблема решилась малой кровью а именно заменой тормозной жидкости(вычитал у тазоводов про это)
SPEC1AL1ST
17 November 2021
Фф2, 1.6 Ti 2007 г
Тут говорили что при замене сцепы желательно менять сальники приводов и что от МТХ75 они лучше.
Они 100% подходят на IB5 ?
И какой у них код подскажите, если подходит 100%...
Заранее спасибо
alickaps
18 November 2021mobile
SPEC1AL1ST
1863642
SPEC1AL1ST
alickaps
1863642 и левый и правый одинаковы?
Точно подойдёт на ib5?
Вы дали код со скобой подвесного... Не пойму зачем ее менять
alickaps
SPEC1AL1ST
На, можешь взять без скобы)) 1543933
SPEC1AL1ST
alickaps
Так я так и не понял. Точно подходит на мою коробку?
И это на обе стороны один и тот же сальник?
По коду бьёт как левый.
4honte
18 November 2021
SPEC1AL1ST:
Ну вообще то сальники могут отличаться пр/лев на некоторых фирмах риски внутри сальника по направлению вращения привода сделаны...(в качестве справки), а так левый на место правого встать то встанет.
SPEC1AL1ST
4honte
Спасибо и ещё раз уточню.
От МТХ75 станет на IB5? Пишут ВРОДЕ что от 75й лучше качеством
4honte
18 November 2021
SPEC1AL1ST:
по элкатсу если смотреть аналоги у iB5 (FF2 ) и MTX75 (S-max) идентичные размеры высота 8 (10) х внутр.диам 40 х внеш.диам 50
ps но есть аналоги с размерами 10.2х38.7x55.3 - это видимо для тех кто страдает запотеванием приводов от фирмы Febest арт.95NES-40551010C, но есть и другие фирмы.
SPEC1AL1ST
4honte
Спасибо за более развернутый ответ. Выходит смысла брать от МТХ75 нет?
