Полезные ссылки.
Тестовый режим компьютера
Установка рестайлинговой приборки
Подсветка приборов
Пропайка панели приборов (фото)
Снятие приборки: Установка рестайлинговой приборки (шапка темы)
панель приборов, ошибка двигателя, check engine, CE, приборка, приборная панель
-PaNik_TS-
8 November 2009
1M
2,9K
savaaa_le
23 April 2021mobile
Falcrum
Да, я уже поверил в микротрещины, приговорил плату. Тем более по заверению, одного спеца, он занимается исключительно фордами чип, прошивка и ремонт именно приборок и тд. Он мне ее паял дважды, что если опять что то вылезет, то это уже новая приборка. Значит такой специалист... + Ещё мне где второй раз паяли тоже так же сказал, что дело не в пайке 1000%. Крч в силу своей не грамотности и не компетентных спецов, я и заказал приборку)) а делов то, нужен грамотный специалист, просто как понять тоже кто грамотный а кто нет, сразу и не поймёшь, они ска все с умным лицом стоят рассказывают)))
Falcrum
23 April 2021mobile
savaaa_le
В диагностическом плане, если после пропайки у неизвестного специалиста ничего не изменилось, можно прогреть плату феном(не бытовым для волос естественно). Но очень аккуратно и это по сути только диагностика и если на какое -то время станет лучше - это не на долго.
DRON.1
1 May 2021
Операция по пересадке прошла успешно. Может быть кому будет полезно экранчики на Фокуса 2 рестайла вполне можно заменить из панелей Гелекси, S Макс и Мондюка 4
Glebarik78
19 May 2021
Привет народ, подскажите пожалуйсто, крякнула приборка(ремонт и т.п. пробовали, не помогает) хочу заменить. У меня бензин 1.8, нашел приборку в милях, подайдет? После прошивки все нормально будет работать?
АНДРЕЙ1973
19 May 2021
а надо оно? их как грязи, европейских на разборе.
Pjotr
19 May 2021mobile
Glebarik78
Приборка в милях от фф2 подойдёт. Даже от дизеля. Поменять ей дамп. Поставить шкалы от старой приборки по фен-шую.
Glebarik78
20 May 2021
АНДРЕЙ1973
в нашем городе сложно впринципе её найти)))
Pjotr про шкалы от старой приборки тоже думал, спасибо. Еще вопрос в догонку, старая работает, всё кроме дисплея, то горит, то нет, то фигню показывает, иероглифы или вверх ногами всё. Опытным путем установили, когда процессор приборки феном паяльным греешь сек. 30., потом все работает, но не долго. Дк вот вопрос, когда новую прошью, старая тоже будет работать, т.е. машина будет видеть обе, чтоб про запас была на всякий случай?
Pjotr
20 May 2021mobile
Glebarik78
Если привязать приборку к машине с помощью форскан и els27, то старая приборка уже работать не будет.
Если нужно сделать так, чтобы работали обе приборки, обратитесь к civil-zz.
сергей117
21 May 2021
Здравствуйте, на панели бортового компьютера ФФ2 дорест, стали "бегать" символы (как цветомузыка), разобрать показания не представляется возможным. Подскажите в чем может быть причина
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
Здравствуйте. Такой вопрос, проблема с приборной панелью, самопроизвольние переключение меню, сама листает без остановки расход, температуру и т.д. Панель уже пропаял, как сказали много проблемных контактов было. Но это не помогло, куда капать?
14 June 2021mobile
newvegas1997pre
Подрулевые мозг делают, кнопка запала.
newvegas1997pre
14 June 2021mobile
Да я подумывал что кнопка запала, но если кнопку зажать, то она медленно листает, а тут прям быстро тыркает
newvegas1997pre
15 June 2021mobile
Ещё одна проблема, не всегда звук поворотрика есть, что это может быть?)
savaaa_le
28 June 2021mobile
newvegas1997pre
Заметил что после того как пропаял приборку, что когда завожу машину с брелка сигнализации, то нет звука поворотников, и не показывает лампочка что свет горит. Заводишь с ключа, все нормально работает. Может у вас так же?
newvegas1997pre
28 June 2021mobile
savaaa_le
У меня только штатная стоит. Завожу разумеется с ключа, все работает, только звук поворотников первые 10 минут не слышно.
NoVaBo
29 June 2021mobile
Мужики подскажите, на скорости около 160 км/ч начинает пищать приборка 6 раз, потом пропадает. Никакие ни лампочки ни надписи не загораются. Раньше такого не было. Что может быть? 2.0 МТ, 2010.
The-MEk
7 July 2021
Я вас категорически приветствую!
Не так давно заимел проблему с приборкой, вернее с датчиком уровня топлива на ней. Проблема заключалась в том, что он практически всегда показывал что угодно, но только не уровень топлива, при этом комп уровень определял нормально, ибо километраж рассчитывал правильно.
Долго ковырял и обнаружил что на шаговом двигателе, который двигает стрелку уровня топлива, различается сопротивление на обмотках, на одной оно такое же как на всех других двигателях, а на второй было сильно больше (если память не изменяет, хотя может и меньше).
По итогу заказал двигатель с али https://aliexpress.ru/wholesale?SearchText=6405R421
перепаял и теперь всё отлично показывает.
мало ли может кому пригодится
mandalore105
16 July 2021mobile
Господа, скажите пжл, а вот это родная работа приборки? Или какой-то колхоз? Интересно было бы у себя так же.
16 July 2021
mandalore105
https://dashplus.ru/
https://www.drive2.ru/l/524142966470607360/
autovaz666
29 September 2021
Всем привет.я тут немного новенький.Темы тут находил подобные.Прошу администрацию кинуть в нужный FAQ
Поделюсь наблюдением за приборкой.Пайка помогла.Это болячка,которая может неожиданно выскочить на перекрестке и тогда эвакуатор.Лечится временно только нажатием на саму приборку-придавливание разьемов.Доехать до сервиса.
Видео снимал на телефон.Но смысл думаю будет понятен
Разьем подключения паяется основной,плата разбирается,стрелки отстегиваются.паяется с обратной стороны штекера.Под микроскопом там почти вся плата в трещинах...заводской брак.
Сильно не ругайте!Возможно кому то поможет моя внимательность!
Машина не запускается-нажимаем на саму приборку и пробуем,должна будет запуститься,во время работы мотора-даже если приборка потухнет на управление не повлияет.Как экстренный запуск-поможет,однозначно
alexstay
3 October 2021
На купленной машине при диагностике были следующие ошибки (рестайл)
DTC P2121-63
DTC U1900-63
DTC U2023-A0
DTC U261B-20
Разобрал приборку, разьем был ранее паян уже кем-то.
Пропаял по новому разьем, пропаял проц и кан трансиверы.
Проблема ушла (ошибок больше нет никаких, но надо побольше покататься)
advokat31011974
25 October 2021mobile
Serg-84
По Вашему совету пропали качественно приборку, проблема не ушла. Подскажите, в какую сторону копать?)Serg-84
alexstay
25 October 2021
advokat31011974:
Serg-84
Вам пропаивали на приборке что именно? разьем? Уточните поподробнее.
advokat31011974
Пропаивали все контакты, как и было описано в указанной Вами теме, под моим неусыпным контролем(очень хороший знакомый) и ничего. Все также - двигатель не исправлены не исправно стоп сигналы, только эти сообщения. При перезапуска всё пропадает. При этом никаких ошибок при сканировании ЕЛМкой нет, затем через какое то время самопроизвольно появляется вновь и так по кругу.
Stankinovez
advokat31011974
Смотрите контакты контроллера, трещины на пайке платы
alexstay
25 October 2021
advokat31011974:
Контакты разъема недостаточно!
Serg-84
advokat31011974
Эти ошибки как правило вылазиют от плохого контакта приборки, мне помогло пропайка только разъёма, но надо смотреть всю плату, выше написали в частности контроллер
Изучайте тему:
advokat31011974
Сегодня получилось вообще весело. Федя при въезде на стенд развала схождения заглох и перестал реагировать вообще. При включении зажигания движок начинал схватывать и...ничего. Подкинули проф. диагностику показалась ошибка, типо обнаружен угон ТС и двигателя заблокирован. И начался...симпозиум.
Три часа ходили вокруг Федора, что смотрели, крутили, стучали - ничего. Всё,думаю, сейчас Федора на крюк и на базу. Вызвонил приятеля, который пропаявыл приборку(кстати он пропаявал ВСЮ приборку и саму плату и разъёмы) примчался, дорогой. Залез под капот, что то там пошурудил и сказал - заводи и ...Федя ожил. Видели бы глаза всех этих спецов. Позже за рюмкой чая товарищ поведал, что скорее всего и разъёмы ЭБУ тоже нужно хорошо пропаять. Вот такая история.
Пы.Сы. а это мой Федя и есть. Что за история без фото главного героя.
