1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
15 September 2021
papuas
Какую сигнализацию поставить, проблемы с сигналками (часть 2)
Смотрите Старлайн, Пандору, возможно заинтересует ZONT, в любом случае выбирать только вам.
u041348
15 September 2021mobile
В теме про замок багажника про своё не нашёл (там все про электрику). если кто знает подскажите или направьте. Хетчбэк Рестайл. Судя по зазорам (крышка не в одной плоскости с крылом), потертости бампера сверху, ухудшению открытия (если сразу не открыл после нажатия кнопки то приходится придавливать Дверь дозакрвапя и открывать вновь), и насколько помню было на седане и здесь когда взял машину вроде при нажатии кнопки даёт как бы отходила вверх. Подозреваю что виновата скоба, износилась или разжалась под резиновыми демпферами в которые упирается замок. Вопрос- как отремонтировать? Новая скоба? Новые резинки? Снять скобу и подогнуть? Или все по месту?
15 September 2021
u041348
Проблемы с замком багажника
Как отрегулировать зазоры, щели капота, дверей, бампера и тд?
chyberzet
16 September 2021
нашел на разборке шлейф с 8 контактным штекером на проводку бочка омывателя с датчиком уровня жидкости, у меня на машине стоит 6 контактный без датчика, подскажите подойдут ли пины из 8 контактной проводки для датчика уровня жидкости в мой 6 контактный разъем? Они такие же? хочу переставить только 2 провода для датчика а основную проводку оставить свою. Это возможно?
П.С. состояние у моих пинов отличное, а в наведенной проводке они окислены, может ли перебраться окисление в мою проводку? не бейте если сморозил глупость)) пишу своими словами)
16 September 2021mobile
chyberzet
Установка датчика уровня жидкости омывателя
nevskii30
Привет всем! Озадачился заменой цепи на своем фф2 дорест 1,8 2007 хэтчбек. Вольво дороговато для меня. Что скажете про этот комплект?
BAXMAH
16 September 2021
nevskii30
igortver
16 September 2021
Всем привет, очень нужна Ваша помощь как знатоков, хочу купить ФФ2 дорест хэтч 3 двери 1.6 115 л.с МКПП
Аккаунт новый, тему создать не могу, могу я уложиться в бюджет 200.000-230.000 т.р.? Варианты на площадках есть, но нужен совет, нормальный ли это бюджет для него? могу и другие двигателя с кузовом рассмотреть, я могу рассчитывать на крепкий среднячок? или за такие деньги лучше его не рассматривать? Спасибо заранее за помощь
u041348
igortver
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2) Тема вот, почитай. А так хлам конечно, да и цены щас скаканули
stipp
16 September 2021
Привет всем. Вопрос связанный с электрикой/ПО - фокус 2 рест. Идет установка бесключевого старт/стоп. По каким причинам не может проходить инициализация PCM? При том, что проблема возникает именно при вводе incode от двойного outcode . Например рулевая колонка с обычным incode успешно проходит. В elmconfig все модули видны и выходят на связь. elm327 с переключателем, до этого при других работах, нормально инициализировал PCM .
вводные - в приборке место хранения ключей поставил - Новый KVM (SSB) Kuga Уровень 2/3
в геме - галка что стоит бесключевой
порядок действий мои - сервисы, RKE программирование дистанционного бесключевого входа и запуска - Инициализация модуля - Модуль управления силовым агрегатом. Соответственно тыкаем тумблер когда просит, потом пишет подождать 20 секунд, после чего сообщение что incode не принят. Проверьте и повторите. И так по кругу.
incode делаю на сайте autokeyprog.
В какую сторону больше копать - неправильные подключения проводки/неправильная логика действий с ПО . Заранее всем спасибо, любые идеи приветствуются 🙂
stipp
Update - сделал сброс пассивных ключей. Теперь ещё и их обратно не могу привязать. Траспондеры патс аварийный Слот показывает 2, но брелок привязать не может . Видимо и эта и проблема с инициализацией связаны одной причиной.
stipp
Установка Keyless-системы
yonus
16 September 2021
здравствуйте . на моём фокусе 2007 2.0 установлен правый привод SKF . началась вибрация на нём . купил внутренний шрус ,но PATRON . начал собирать ,а трипоид не подходит по зубцам на вал наружнего шруса . это вообще нормальное явление ,что две части разных производителей не совмсестимы ? или это программа подбора запчастей так лоханулась ?
16 September 2021
yonus
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника
evgeniymixailov
Здравствуйте всем бывалым. Форд с мах 2.0 2005 г недавно владею, что делали и когда до меня неизвестно. Боролся по началу с расходом был 14 л щас стал 12 но еще бы кинуть, но это ладно. Проблему не могу победить касаемо показаний расстояния до заправки. Т. Е. Вот сегодня например проехав 15 км расстояние до заправки уменьшилось на 24 км. И так всегда показывает в 1.5-2 раза больше чем я проехал, ( бак ровный приборку опытные электрики смотрели на предмет её прошивки, даже датчик уровня топлива менял на оригинал) было неприятно когда один раз у меня писало до заправки 60 км а стрелка бенза на нуле и не заводится, как победить этот показатель? Слезно прошу
16 September 2021
evgeniymixailov
Уровень топлива / расстояние до заправки / минимальный уровень топлива
Бортовой компьютер, глюки, неисправности
dangerx_88
17 September 2021mobile
Доброго дня!!!
Может кто сталкивался не гаснет приборная панель, после закрытия машины (не уходит в спящий режим)? Как итог через двое суток машину не завести!!!
Форд фокус 2 рейсталинг хетчбэк 1.8 МКПП Испанец!
Заранее спасибо!
dangerx_88
vanchoo1994
18 September 2021mobile
Всем привет ! Подскажите пожалуйста что может быть. При повороте направо звук металла присутствует, это не тормоза 100% , не давно менял передний левый подшипник ступицы после этого все началось, что может быть не так ?
Звук как будто металл счесали , фф2 рест 1.6 АКПП
Спасибо
СынТерминатора
vanchoo1994
Если началось после замены ступицы, значит что-то не так сделали. Надо разбирать и смотреть.
f7535
Всем привет!
Такая ситуация. Установили контрактный двигатель HXDA (1.6л 115лс) взамен такого же. Он не заводился - померили компрессию во всех цилиндрах - около 2 очков в каждом. Да и рукой маховик крутится довольно легко. Хотя продавец утверждает, что перед снятием двигатель заводился и ездил. Двигатель вернули.
Купили другой, в другой авторазборке. И он опять не заводится! Компрессию не мерили, но тоже крутится не сильно упруго.
Ради интереса съездили на третью разборку, попросили прокрутить такой двигатель - и тоже легко крутится. К слову сказать рядом стояли два 1.6 100лс (HWDA и SHDA) они намного туже прокручиваются.
Не может же быть, что три двигателя подряд, на трёх разных разборках не имеют компрессии (ушли метки / загнуты клапана или ещё что-то).
Может есть какая то хитрость в заводке в первый раз фордовских двигателей с фазовращателями?
18 September 2021
f7535
Basslife.8
23 September 2021mobile
Подскажите пожалуйста люди добрые, умер шрус внешний правый, купил новый по вин коду пришелтна 24 шлица внутренних, не подошол, посчитали на старом их 22. На 22 нигде не могу найти. Пробовали на 23 тоже не встает. В магазине говорят на 22 нету и никогда их не видели. Может кто знает где найти такой? Нужен на 22 внутренние и 36 наружние.
Фокус 2 седан рестайлинг 1.6 115 л.с. 2008 г.в.
23 September 2021
Basslife.8
nikitakil
Форд фокус 2 рестайлинг 2011г 1.6 100л.с.
1) Заехала в сервис поменять масло ГУР, сливали как то из под днище в яме. ( слили-закрутили) Потом запускали двигатель, крутили руль влево-вправо, глушили - залили новое ( около 200 грамм.) . И повторили такую процедуру ещё раз. В итоге залили около 400 грамм нового зелёного масла. Я теперь очень стала переживать, т.к. масло не проверяла какое было залито изначально. ( может быть красное) Так как смешивать из вообще нельзя. И не понятно, как они сливали снизу, в интернете такого способа не нашла. Как быть , 40 тыщ пробега, и что посоветуете
Rome163
nikitakil
Есть сомнения, купить ещё литр зелёной и ещё раз замещением прогнать по системе только в другом сервисе Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
vlad.maloi.guk
26 September 2021mobile
Ребят здравствуйте, слушайте что можно сделать чтобы увеличить клиренс на форд фокус 2 до ристайла, езжу в деревни бывает дном или порогом как шкрябону как серпом по месту
froligor
26 September 2021
vlad.maloi.guk
Клиренс, увеличение клиренса
2-9000-2149-707
Всем привет. Фф2 1.6 АКПП 2007. Блок комфорта в водительской двери если менять обязательно ли искать с одинаковой маркировкой. Проблема такова с водительского пульта стекла с левой стороны опускаются рывками.с правой стороны вообще не реагируют на водительский пульт. Заднее правое работает со своего выключателя переднее правое вообще не работает. Авто доводчик вверх вниз работает только на правом заднем стеклоподъёмники. Помогите может кто сталкивался.
l_andrey
2-9000-2149-707
Неисправности стеклоподъемников
7 people online
7 people online
Установка АКПП на ФФ2
