Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1,1M
5K
AnStar136
10 September 2021mobile
Прикрепляю ещё раз видео. В посте выше не доступно. Что может быть с авто!? Переживаю чтоб не прокладка гбц. Антифриз на месте без масла. Может форсунки или сажевый фильтр?
budaev06
11 September 2021mobile
towwwka136
Может показалось, но в самом конце видео, слышен подсвист турбины, белый дым это не сгоревшая солярка, либо или форсунка льет или турбина не вовремя дует, прокладку гбц можно сразу откинуть, при таком кочегаре антифриз литрами уходит. Как болезнь проявляться начинала?
AnStar136
budaev06
Честно, машина стояла неделю. Так как есть рабочая езжу на ней. Думаю выйду заведу хай подыркает. Подыркала дал газу увидел туман сзади. Как то так и проявилась...
putnik1
12 September 2021mobile
Избавился от сеточки в трубке масло подачи на турбину, сеточка была чистая.
Михаил777
towwwka136
Масло не расходует? Было такое же после ночной стоянки, но и масло расходовала больше литра на 1000. Закончились маслосъемные кольца.
Serj in Rogervik
12 September 2021
А что вы ожидали там увидеть, после масляного фильтра?
AnStar136
Михаил777нужно проконтролировать. У меня так же. Стоит дымит. 5минут поезжу. И все дым исчезает
AnStar136
13 September 2021mobile
Не силен в этих делах. Но чтоб поменять маслосъемные колпачки это же нужно ГБЦ снимать? 1.6 TDCI
Serj in Rogervik
13 September 2021
towwwka136
Думаю достаточно располовинить ГБЦ. Поднять поршень ВМТ рассухарить и менять Мс колпачки.
Михаил777
У меня в 250 тыс колпачки были в хорошем состоянии, а износились кольца маслосъемные.
AnStar136
Михаил777
Для их замены нужно ГБЦ снимать?
Михаил777
towwwka136
Да. И поддон.
Serj in Rogervik
13 September 2021
Михаил777:
towwwka136
Да. И поддон.
Вы о кольцах или колпачках?
Михаил777
Serj in Rogervik
О кольцах. В моем случае была проблема в них.
n-twin
14 September 2021mobile
Подскажите, можно ли снять датчик коленвала не снимая шкива?
Сегодня немного времени было. Снял колесо, открутил датчик, а достать его мешает пластик под шкивом.
putnik1
14 September 2021
К чему тогда паника о ее наличии? Зачем ее поставили если она после масляного фильтра? Я ожидал увидеть что то по типу фильтр, а не этот маленький огрызок.
Jeka_Nekrasoff
n-twin
Он там свободно вытаскивается. Проблем быть не должно. На одном болте держится.
dikk8500
16 September 2021mobile
n-twin
Можно, я снимал и ставил
dikk8500
Добрый день, подскажите пожалуйста на электроклапане сзади двигателя четыре выхода, когда разбирал двиг трубки слетели, боюсь напутать при установке, подскажите где посмотреть какая куда идёт или носом ткните где искать, а то что-то ничего внятного не смог найти
И ещё вопрос, от него идёт трубка к пустому маленькому бачку , к двигателю прикручен сзади, от бачка к топливной магистрали, что это за система?если бачок из цепи клапан-бачек-топливная, бачок удалить? Как нибудь повлияет?
Serj in Rogervik
16 September 2021
ресивер, от него идет на вакуум насос
dikk8500
Serj in Rogervik
А порядка подключения трубок нет случайно? Там одна на сапун, одна на бачок ,одна на турбину. Вроде как.
dikk8500
И один на топливную магистраль
Serj in Rogervik
17 September 2021mobile
dikk8500
Serj in Rogervik
Спасибо большое, долго искал как ставить
k-alexey
20 September 2021
Здравствуйте, коллеги! Машина - форд фокус 2, рестайлинг, 1.6 турбодизель. Столкнулся с проблемой: Повыскакивали чеки Р0490, 042F0, Р0234 - егр и перенаддув турбины. Сбросил, машина ездила довольно долго, но настал момент: появилось сообщение "двигатель не исправен". Машина перешла в аварийный режим, больше 3000 оборотов не набирала. Разорвало патрубок перед турбиной. Повторная диагностика показала ошибки: Р2463, Р242F - забит сажевий фильтр, Р1103 - забита трубка от егр до впускного коллектора и опять Р0234 - перенадув!!! Сбросил чеки - начала брать обороты выше 3000 до 5000.
Подскажите с чего начать копать. Патрубок поменять - опять порвет. Сажевый фильтр как проверить? Всем спасибо!
Serj in Rogervik
21 September 2021
Работа геометрии турбины
dikk8500
21 September 2021mobile
Добрый вечер дизелистам, такой вопрос, вчера на улице +8, по городу температура держалась по стрелкам между 75 и 90 грубо говоря, вышел на трассу упала до первого деления 75 градусов и до возвращения в город не изменялась, подкинув на трассе елм показала 78, это норм? Или термостат в утиль?
Jeka_Nekrasoff
dikk8500
На этом моторе термостат на 82 гр.
Но и 78 маловато, хотя...
Посмотри максимум. Погазуй на месте
dikk8500
Ок, заодно на холодном патрубки пощупаю
Serj in Rogervik
21 September 2021
dikk8500
Зимой будет хуже(холоднее)
5 people online
5 people online
