Как записать/прописать ключи?
На днях отдавал машину в сервис. Терзают смутные сомнения, что кто-то ковырялся с борткомпом и возможно прописал дополнительный ключик. Народ, как это проверить?
Ключи на ФФ2
Замена батарейки в ключе
Внимание!!!
Для тех кто не хочет читать тему и задаёт вопросы ответы на которые порой находятся на этой же странице, тем самым засоряя тему. Буду для начала просто удалять ваше сообщение, при повторном вопросе - буду наказывать.
Для самостоятельного программирования (запись, привязка) ключа/ей изучите тему - Программы для диагностики и конфигурирования на базе ELM327 (часть 2). В данной теме есть подробные инструкции и актуальные ссылки на сторонние ресурсы.
Кто по ряду причин не может это сделать сам, вот раздел для вас - Запчасти и Услуги
ключи на ФФ2, ключ зажигания, прописать ключи, разборка ключа, ключ, записать
Vertigo
22 August 2005
546,5K
1,5K
Romashko
9 May 2021mobile
dodgewoow
Вводите в Яндексе форскан. Идёте туда на форум, читаете, спрашиваете. Там больше шансов получить всю необходимую информацию. Без обид но надо потратить время и всё встанет на свои места. Вам и так уже конкретную наводку дали.
dodgewoow
9 May 2021mobile
Romashko
Спасибо обязательно гляну. надеюсь там есть именно эта функция, программа универсальная, да ?
Romashko
9 May 2021mobile
dodgewoow
Да. Всё найдёте. Главное не торопитесь. Если хотите сделать что то самостоятельно и хорошо, то придется потратить время на изучение.
civil-zz
9 May 2021
dodgewoow
начните вот с этой темы
https://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=11&t=840
Lordaeron
22 May 2021
Для тех, кто будет покупать ключ на Алиекспресс.
Пришел мне ключ по почте. Когда доставал ключ, из пакета выпал какой-то кусочек черной пластмассы размерами примерно 5х3 мм. Я подумал что в процессе транспортировки ключ повредили и от него что-то отвалилось, однако осмотрев корпус, повреждений не обнаружил.
Подумав, что китайцы запихнули в комплект с ключом какой-то мусор со стола, я сначало решил его выбросить, однако передумал и на всякий случай положил обратно в пакет.
Спустя два месяца дошли руки до ключа, нарезал жало, пошел прошивать - Форскан выдает ошибку 1600 - транспондер не обнаружен. Полез в инернет, оказалось эта пластмаска (которая за 2 месяца благополучно потералась), оказалась чипом, который китайцы поленились запихнуть в ключ.
Короче покупаете на Али, будьте осторожны - китайцы могут полениться/забыть засунуть чип в ключ и просто кинуть его в пакет.
u041348
23 May 2021mobile
Lordaeron
Они не ленятся, они его туда и не вставляли никогда.
Pincky
26 May 2021
Подскажите, можно самостоятельно прописать доп брелок в машину с кейлесс старт? Хочу докупить второй брелок с али. Есть клубный адаптер.
civil-zz
28 May 2021
Pincky
можно
liloab
29 May 2021
Здравствуйте всем! Подскажите есть нарезаный ключ фф2 206г и чип адаптирован к этой машине. Пытаюсь записать новый ключ через фор скан а счетчик ключей не увеличивается. ключ узнает ошибка Р1601. какие нюансы могут этому быть?
nofx92_92
13 August 2021mobile
Господа, всем привет! Возможно про это писали и я не заметил комментарий, но мне нужна Ваша помощь. На фф2 рест установили кнопку бесключевого запуска. На машине стоит штатная сигнализация. Проблема вот в чем. Ключ один раскладной и на ключе была потеряна часть с кнопками. Купил часть с кнопками, но теперь нужно прописать кнопки в штатную сигнализацию. Естественно с тремя поворотами ключа уже не прокатит. Помогите как это сделать и через какую программу. USB адаптер ELM327 есть. Так же есть программа фордскан полная версия. Большое спасибо.
Вот я репеник, почитал первые комменты, а последние не почитал)) но все, теперь я тоже жду ответа по этой теме)
civil-zz
16 August 2021
nofx92_92
бесключевку штатную поставили?
nofx92_92
16 August 2021mobile
civil-zz
Да фиг его знает. Авто не мое, а знакомого. Попросил помочь в этом деле т.к. себе ключи без проблем сделал. Говорит, что до него поставили и ,вроде, она не штатная.
nikolaj_sokolik
22 August 2021
dodgewoow
Здесь FORScan forum почитай стр.30
WoWaNoWiCh
23 August 2021
Куплен ключ .Нарезали , прошили . Машину заводит ,двери отпирает но ни одна кнопка не работает . Ткните куда копать ?
WoWaNoWiCh
23 August 2021
У меня ж американец.у него 315 Мгц .А болванка на 433 ( Боль блин печаль
AL-DL
24 August 2021
WoWaNoWiCh
Бывают разные варианты болванок. Одни с фиксированным кварцем, другие с переключением частоты.
WoWaNoWiCh
24 August 2021
Да я уж начал рыть ,находил фотки .У меня вот такой
WoWaNoWiCh
26 August 2021
Для инфы ,если купили такие потроха ( с кварцем) то его можно переключить в 315 .
Ответ продована дословно.Сам не пробовал .
Нажмите и удерживайте кнопку замка и кнопку разблокировки, чтобы не положить в то же время быстрое нажатие 3 вниз хвост, частота свободно переключается
vetal21extrim
10 October 2021mobile
Заказал ключ с али, пытаюсь привязать через форскан показывает ошибку 1600, причем и на родном ключе та же ситуация. Еще есть какаято ошибка иммо , вроде 1622. Может кто сталкивался,помогите с решением проблемы. Владею фф2 рест ,выпуск 2008.12
nevskii30
WoWaNoWiCh
Так его еще обучить нужно на отпирание и запирание дверей)))
WoWaNoWiCh
10 October 2021
А как?
zbugz
18 October 2021mobile
Заменил GEM 4M5T-14A073-CF на 4M5T-14A073-DF и перестала закрываться с ключа и открывать багажник. Если физически закрыть ключом, то всё закрывается, а вот с кнопок не работает. Конфиги все заливал и руками правил и т.д.
А один ключ прописать можно ? Второй то без кнопок.
У меня в режим программирования входит, после того как я отключил потолочный модкль сигнаизации, так как в новом GEM он встроен. С ним не входил в программирование.
zbugz
Докладываю... Подключил обратно свой передатчик и смог запрограммировать ключ... Вот такие танцы с бубном
civil-zz
19 October 2021
zbugz
это с чего бы в 4M5T геме антенна встроена?)
zbugz
19 October 2021
civil-zz
Ну типа в максимальной, вроде как, был он уже встроен, когда межрестайл пошёл... Плюс у меня же в режим программирования даже входит на новом...
civil-zz
20 October 2021
zbugz
неа) антенна есть только в 7M5T (кроме J серии)
4M5T - это дорестовый гем
zbugz
20 October 2021mobile
civil-zz
Ну хз, но факт фактом... Мож межрестайл он или тупо мой завис...
Antowke
6 November 2021
ребят, а можно форскан лайтом - с телефона - прошить? чет не увидел такую функцию в сервис меню
