Незадействованные разъёмы в FF2
Что за разъемы?
По одному 2-х контактному разъему с каждой стороны примотаны к проводу фары и один 6-и контактный под левой фарой на лонжероне.
под капотом, разъём, фишка, проводка, неизвестный разъем, неизвестная деталь, электросхема
hunt-r
9 August 2006
304,3K
SerP
2 December 2020mobile
Ещё какой то разъём в косе стеклоподъёмника. Под пищалку если только?
maxfaktor
5 December 2020mobile
Господа снимал магнитолу подскажите для чего провода ?
3 номер жёсткий как антена провод
Brandon007
6 December 2020mobile
maxfaktor
Ну на первом фото зеленый провод антенный. На втором примотан скорее всего на обогрев сиденья, на третьем фото под номером 3 скорее вообще не отсюда А с бардачке это аукс или же под выключатель подушки пассажира. 1-2 на последнем фото вроде обогрев лба и второго сиденья
maxfaktor
Brandon007
Под номером 3 если aux то не подскажете где взять такой удлинитель в сети не нашол
Brandon007
maxfaktor
Удлинитель? Там вообще он в бардачке сверху должен выходить разъемом уже обычным джек маленький на 3,5 вроде
maxfaktor
7 December 2020mobile
Brandon007
Джека нет я думал на красный разем надо переходник или что то подобное
Brandon007
maxfaktor
Вот так выглядит вход под джек в бардачке. Вот его разъем
maks_200011
8 February 2021
Добрый вечер, подскажите для чего эта фишка, два провода оборвались. Рядом с приводным ремнем
Dik_g
8 February 2021
maks_200011
это разъём муфты компрессора кондиционера, двигатель 1.6 похоже
mexar
15 February 2021mobile
Подскажите пожалуйста за что отвечает данный провод? Полез сегодня проверить на течь трубку конденсата и обнаружил...
civil-zz
16 February 2021
mexar
антенна на док-станцию для телефона
lemaks85
23 February 2021mobile
Фокус 2 рестайл 2010. Под блоком климат контроля есть фишки на кнопки. До кнопок тоже есть пустая фишка. Подскажите что это.
Фишка примотана к жгуту до кнопок.
На подогрев сидений не похожа так как одна.
Focus898
26 February 2021mobile
Обогрев пассажира
alexbeskov13
6 May 2021mobile
Фокус 2, лежит без дела под аккумулятором. Кто в курсе, что за провод?
Aleksandr69reg
6 May 2021mobile
alexbeskov13
Это сапун с кпп подыми повыше и закрепи
3JIOU-KPOXA
20 July 2021mobile
Привет всем.
Что это может быть? Может у кого нибудь кнопочка стоит.
Aleksandr69reg
20 July 2021mobile
3JIOU-KPOXA
Кнопочки там нет, есть лампочка
Dik_g
20 July 2021mobile
3JIOU-KPOXA
На индикатор отключения подушки безопасности
Artem1995
30 July 2021mobile
Подскажите для чего это фишка и за что она отвечает.стал подтягивать ручник и обнаружил фишку.
машина Форд фокус 2 хэтчбек 2005 года
P1S
30 July 2021
Artem1995:
Подключение аппаратуры расположенной в подлокотнике. На доресте например крэдл для телефона.
У рестайла через этот разъем идет прикуриватель, aux, инвертор.
P.S. Зачем снимать тоннель для подтяжки ручника?
Artem1995
30 July 2021mobile
P1Sменял переднюю консоль за одно трос подтянул .у меня были догадки что это датчик для коробки автомат как так провода одинаковы .а так у меня дорест
launec2
8 August 2021mobile
Всем привет протягивал провода под динамики и столкнулся с такой проблемой, высунул колодку которая идет в дверь с водительской стороны и обнаружил 4 провода каких то, и вот вопрос что это за провода? На 2 фото фишка к проводам этим не подсоеденена, возможно она отлетела когда высовывал эту колодку, а может ее и не было
Serg-84
9 August 2021mobile
launec2
Если дверь передняя левая (водительская), то да второй разъём должен быть.
P1S
9 August 2021
launec2
Проводка дорест или межрестайл.
Бело-зеленый и желто-зеленый идут на мотор складывания зеркала.
черно-красные управление складыванием с кнопки.
Со стороны салона проводка должна уходить на реле складывания зеркал.
Но этого ни у кого нет 99,999%
launec2
9 August 2021mobile
P1S
У меня даже таких функций нету )
Rivendell
8 September 2021
Подскажите, что может держать этот крючок (большим диаметром обжимает шланг охлаждения, а маленький диаметр просто так болтается.. Находится под левой фарой. Никакого другого провода шланга рядом не обнаружил... Может для омывайки фар?
Rome163
8 September 2021mobile
Rivendell
Если не ошибаюсь провод акпп идущий на датчик скорости
andriy.yashchuk
22 October 2021mobile
Всем привет, подскажите что за розьемы, спс
Rome163
andriy.yashchuk
Левый и верхний - подогревы сидений, правый нижний - индикатор вкл/откл подушки пассажира
Aleksandr69reg
13 November 2021mobile
Подскажите что за разъём, находился под ЛЕВЫМ подкрылком
Установка разъема AUX
Катушка зажигания
