1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
spirit.fire
6 July 2021mobile
Добрый день.
Форд фокус 2 универсал, 1.6, дорестайлинг (2007г)
У меня такая проблема.
Переодически проблема возникает, а иногда не даёт о себе знать вообще.
Какие-то глюки с электроникой.
1) с ключа открывает только правые двери, левые не открываются. Заднюю левую вообще не открыть, даже внутри.
2) стеклоподъемники работают только с левой стороны, а справкой не работаю
3) на понеле постоянно горит ручное
4) на понеле не горят поворотники, хотя снаружи всё работает
5) не работает кондиционер, хотя когда глюк пропадает всё работает
Всё это происходит разом и проходит так же.
Сначала думал реакция на жару, но сейчас похолодало а машина глючит переодически.
Подскажите в чем дело, куда обращаться? Буду очень признателен.
6 July 2021
spirit.fire
При подобных глюках начинайте с самого простого - с перещелкивания разъёмов GEM. GEM отвечает за работу салонной электроники/электрики, ручника, поворотников, ЦЗ, стеклоподъёмников (если нет верных модулей) и т.д.
Ilyitsch
6 July 2021
spirit.fire
GEM это не просто блок предохранителей, это электронный блок (на подобии ЭБУ для двигателя) который контролирует работу многих функций машины.
Ganzallez63
6 July 2021mobile
Всем привет! Подскажите пожалуйста. Эксплуатирую фордец 2 2006г. 1.8 прибег 170тыс. достаточно жестко и в рабочих целях, но не экономию на нем и обслуживаю все как надо вовремя. Проблема в том, что неожиданно загорается ошибка о неисправности двигателя, ограничении скорости, потом начинает срабатывать кнопка багажника. Бывает что может не громко гудеть родная сигналка. Все это начинается и заканчивается неожиданно. Это не зависит едет или стоит машина и от погоды. Прекратить можно поставив на родную сигнала. Подскажите что куда как к кому)
Aleksandr69reg
7 July 2021mobile
Ganzallez63
Для начала сделай как советуют пару постами выше, если не поможет ищи толкового электрика
oleg126
7 July 2021mobile
Доброго времени суток, такая ситуация, рассыпался разъём для лампочки ближнего света, подскажите пожалуйста продаётся ли он отдельно и если да, то заменяется он просто выставлением этих проводков в него?
serhio69rus
7 July 2021
Здравствуйте! Подскажите. Собираюсь поменять среднюю часть глушителя (резонатор).После распила потребуеться трубчатый хомут
может кто подскажет его размеры? фф2 1.6 115 2006г.
7 July 2021mobile
serhio69rus
Выпускной тракт, глушитель
oleg126
Проблемы с фарами/светом фар/освещением
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
spasatel.ru
8 July 2021mobile
Всем добрый вечер! У меня Форд Фокус 2 рестайлинг 1,6(100л.с.)2011 г.в.,подскажите пожалуйста артикул грм с насосом(помпой)а то сегодня хотел купить по артикулу 2302744,в магазине посмотрели вин X9FHXXEEDHBY05223 и сказали,что мне не подойдет,я в замешательстве.!!??
8 July 2021
spasatel.ru
ward180504
9 July 2021mobile
Всем доброго дня, может ли из-за клапана ЕГР упасть динамика разгона? После замены свечей машина стала очень бодро ехать а спустя пару месяцев опять за хвост привязали, жмёшь на педаль газа в пол и оооочень медленно разгоняешься, посоветовали проверить клапан ЕГР.
Aleksandr69reg
9 July 2021mobile
ward180504
IRMC клапана смотри
George88
10 July 2021
Всем привет. Вылезла ошибка p0111 (Датчик температуры впускного воздуха) 1.6 тдси рестаил, датчик чистил и проверял, скажите пожалуйста в чем может быть причина? Ошибка появляется сразу после поворота ключа без запуска двигателя, двиг работает норм, но пишет двигатель неисправен
GISDFRE
10 July 2021
George88
ошибка p0111 Ненормальное напряжение в цепи датчика температуры впускного воздуха, что может указывать на короткое замыкание или обрыв цепи. Проверьте проводку и разъем датчика..при условии если сам датчик исправен
gammarus95
10 July 2021
Добрый день, коллеги. Понимаю, что по моим словам мало что можно диагностировать, но все же хочу послушать ваше мнение. Ехал на работу, на улице +33, с включенным климатом. Перед светофором, переключился в N, и начал притормаживать. Стали гулять обороты на холостых, а через несколько секунд машина заглохла. Я стал судорожно пытатьтся запустить двигатель, в итоге двигатель запустился где то с 5 раза. И на протяжении всего дня проблема больше не наблюдалась. Чтобы это могло быть?
10 July 2021
gammarus95
Двигатель тупит и глохнет
124_3344
10 July 2021mobile
Здравствуйте. Купил свечи денсо T16VR-10 U на Форд фокус 2 2008г 1.6 115л.с новые оказались длинее старых можно ли их ставить?
10 July 2021
124_3344
Про свечи есть отдельная тема Все о свечах зажигания (ч.2)
Pasha1987
10 July 2021mobile
Привет всем подскажите пожалуйста во время движения загорелась лампочка абс, начал туго крутится руль, и загорелся индикатор акб горит что может быть за причина авто форд с макс 1.6 tdci 2006
10 July 2021mobile
Pasha1987
Проблема с генератором.
Неисправности генератора и Генератор на автомобилях с дизельным двигателем
shtrih37
11 July 2021mobile
Всем привет извиняюсь если не туда пишу, пока не разобрался тут.
В общем такая проблема фф2 1.8 не заводится и пишет ошибки p2111 p 2110 все по дроселю , он работает сек 3-5 после включения зажигания потом щелчек и его как будто блокируют мозги. Механически она двигается хорошо и легко без залипаний питание на нее идёт 3.7 - 4 вольта , подкинул дросельную заслонку с рабочей 2.0 литрового фокуса все равно пишет теже ошибки датчик мар тоже махнул не помогло , клапан pcv цел не порванный , может у кого было что похожее, спасибо.
11 July 2021mobile
shtrih37
Отключи датчик давления кондиционера.
shtrih37
12 July 2021mobile
Попробую, спасибо а как может влиять? у меня как раз вроде он не работает.
Машина сразу завелась, спасибо большое а 2 горя электрика не смогли это диагностировать , теперь просто нужно заменить этот датчик? Спасибо огррмное!
Deegs
12 July 2021
Всем привет. Подскажите пожалуйста, на 1.8 и 2.0 Фокус 2 (2010 год) одинаковые компрессоры кондиционера? А то продают для 2.0 л (3M5H-19D629-RG), а у меня 1.8 л.
12 July 2021mobile
Deegs
Кондиционер: неисправности, поломки
shtrih37
12 July 2021mobile
Deegs
Привет , поидеи блоки двигателя одинаковые должно подойти, в каталогах запчастей тоже пишется на 1.8 и 2.0
evgesha-chepik
12 July 2021
Всем доброго времени суток,кто подскажет можно ли на движке 1.8-125л.с поменять один распредвал(выпуск)?
CTPEJIOK78
12 July 2021
ДД. Форд фокус 2(2007г., 1.6, 115 лс). От бачка ГУР идут два шланга (толстый и потоньше). Вопрос по тому, который потоньше (если не ошибаюсь он идет к рейке, но не факт), он только полностью меняется или возможно поменять верхнюю часть? Просто ранее уже подрезал и надолго не хватило.
Gordeich88
12 July 2021mobile
Добрый вечер. Такая проблема по авто. Фф 2 1.6л
Высветились сразу 2 ошибки неисправность двс и кпп,машина не заводится,даже стартер не крутит. Сначала высвечивалась неисправность двс,было написано уменьшен разгон,но машина ехала как обычно ровно работал двс. 2009 г,пробег 135000км. А тут ехала жена остановилась у банкомата и все,не завелась. Я приехал вроде завелась,опять работает все четко,ни шумов ни стуков нет никаких.заглушил. после этого завести не смог. Кто подскажет что это,я грешу на электрику!?
5 people online
5 people online
Система охлаждения
