1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,2M
2K
10,8K
25 June 2021mobile
MakSSSim
Тогда далее в тему По мере прогрева машина тупит...
agaliev88
25 June 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, почему на фф2 1,6(115) на работающем двс никогда не включается вентилятор...стоит заглушить, сразу начинает работать...и стоит же сразу завести, перестаёт работать. При включённом кондиционере крутится на очень малых оборотах.
26 June 2021mobile
agaliev88
Мало информации. Может он и не должен включаться. Например, температура ОЖ не превышает при работе 103 °С, а когда выключаете - превышает, он и включается. Когда заводите - жидкость начинает циркулировать через радиатор, температура падает и вентилятор выключается. Этот вопрос больше для темы Система охлаждения
foliant_men
27 June 2021mobile
Здравствуйте. Вопрос может не по теме. Но нужен совет или помощь. Что можно сделать. Как исправить. Менял бензонасос и теперь разница бк и стрелки очень сильно отличается. Когда стрелка на нулю соответственно бак пустой, а бк показывает запас хода где то на 150-180 км. Как это можно вылечить. Прошу совета и помощи опытных фордоводов. Заранее спасибо.
Панкрушов
27 June 2021
foliant_men
Достать бензонасос и подогнуть поплавок.
Программно это не правится...😕
27 June 2021mobile
Панкрушов
Не сбивай человека с толку. Может рано ещё подгибать.
foliant_men
Вообще показания стрелки первичны, а запас хода вторичен. Зайди в тестовый режим БК и сравни что показывает стрелка и что у тебя в цифрах.
Полетел бензонасос (сообщение #18276697)
thedrvlad
28 June 2021mobile
Приветствую всех! Совсем недавно приобрёл Focus 2, 2006г, поэтому думаю буду частым гостем здесь 😅
Сам в авто далеко не силён, ибо вместо них чиню людей 😅 надеюсь если где-то будут затупки с моей стороны, что отнесётесь с пониманием)
Ситуация следующая, коробка автомат, при трогании с места, вперёд или назад разницы нет, происходит спереди однократный отчетливый стук как по металу, и все, при езде такого не происходит именно при трогании, и скорее всего только с паркинга когда переключаюсь, потому что на светофорах когда стою и начинаю ехать, такого нет. Заранее спасибо!
Aleksandr69reg
28 June 2021mobile
thedrvlad
Шрус в ступице ботает, лечится посадкой на герметик резьбы
unkname
28 June 2021
Добрый день. Приобрел FF2 MK2 1.6 115 л.с 2005 год. В дальнейшем появились не совсем хорошие вещи. На приборной панели загорелся check engine и периодически длинный писк примерно раз в 3-4 минуты. При покупке продавец утверждал, что это пищит не пристегнутый ремень безопасности, но это не так. Плюс на приборке же горит снежинка, красным, летом в +20, как я понял, датчик наружного температуры воздуха вышел из строя и его нужно менять. Подключил по ОДБ и нашел следующие ошибки:
Двигатель ведет себя нормально, не глохнет, ничего не троит, заехал на СТО, но там электрикой не занимаются, поменяли свечи, ремень ГРМ и еще некоторые запчасти.
Ошибки пробовал сбрасывать, на следующий день чек снова появился.
Судя по логам, как я понял, проблемы с лябда-зонтом, либо катализатором, либо проводкой. + стрелявшая подушка безопасности. Вопрос вот в чем. Как долго можно ездить с подобными видом неисправности, насколько критично? Т.к. сейчас финансово затруднен, хотелось бы, чтобы месяц я смог хоть как-то ездить. Плюс вопрос по этому противному периодического писку, он сможет пропасть только после установки новой подушки безопасности? Буду благодарен, если кто-то даст дельный совет
28 June 2021mobile
unkname
Писк из-за того, что у вас "умельцы" перерезали на плате приборки индикатор неисправности подушки. Возможно у вас есть стрелянные подушки/пиропатроны. Но приборка умнее и таким писком образом говорит о том, что есть проблемы с подушками (индикатором). Чтоб перестало пищать - надо восстанавливать индикатор подушек. Остальные ошибки не критичны, ездить можно.
Подушки безопасности на ФФ2 (передние, боковые)
d7key88
28 June 2021
Здравствуйте. Нашел в патрубке охлаждения системы, обратка от радиатора к расширительному бочку, керамическое кольцо с внутривенным диаметром 1мм. убрал после разрыва патрубка. не приведет ли мои действия к критическому результату?
28 June 2021mobile
d7key88
Греться дольше будет.
bestkotik
29 June 2021
Всем привет! поездил в пробке и неожиданно ручка МКПП стала ходить легко и только вперед и назад. Как я понял включилась 1-я и не выключалась ручкой. Доехал работая сцеплением. Залез в место куда приходят тросы, снял кожух и сразу же нашел причину. рассыпалась внутренность тросика выбора передач, который крепится на противовес.
У меня остался трос с пластиковым корпусом, как на фото (фото не мое, взял на сайте).
Все остальное в труху... ни стопорного (или пружинного) кольца, ни втулки вставил ошметки пластика или резины и потом обмотал проволокой в паз на штоке противовеса. В принципе доехал...но я бы не поставил на это...это просто доехать
Что делать? есть целый мехзавод под рукой, любые самопалы...Трос менять не вариант, мне кажется что можно решить эту проблему выточив втулку...попытался найти в инете и на сайте, но чтобы найти решение надо задать правильный запрос. Не хватило опыта и знания терминов. Помогите советом или ссылкой, друзья. Хочется верить что проблема не сложна в решении.
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808, коробка ib5.
Snezhnii
29 June 2021mobile
bestkotik
Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП (сообщение #19290360)
FocusNick61
30 June 2021
Подскажите, куда копать, обороты плавают при включенном кондере на Драйве. если кондер выключить, то обороты в порядке.
Плавают от 500 до 1100 где то.
Провода и свечи новые, заслонка чистая, фильтры все новые
Думаю или форсунки или катушка зажигания?
30 June 2021
sed951
Плавают обороты ХХ
30 June 2021mobile
sed951
Если без кондея двигатель работает стабильно при различных нагрузках, то дело вряд ли в форсунках и катушке. Бывают кривые прошивки, как раз при работе кондея глючат, можно попробовать обновить. Ну и ДЗ почистить. В противном случае разбираться с кондеем (компрессором).
Кондиционер неисправности, поломки
Sergio_Rus58
2 July 2021mobile
Ребята как отличить китайскую подделку от оригинала, может на самом молдинге должны быть выбиты цифры/буквы, подскажите плиз . Нашел объявление за 3000₽ продают якобы оригинал, боюсь что впарят китайское говно
2 July 2021mobile
Sergio_Rus58
С обратной стороны должен быть штамп форд и технологический код.
Alex31rus
2 July 2021mobile
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011г, подскажите кто сталкивался, на заднем колесе с правой стороны очень больной износ по кругу, причем разный, с левой стороны все ок фото прилагается подскажите в чем проблема, может что то ушло развал или еще что, подвеску заднюю менял тысяч 50000 назад, недавно на сервисе был все еще целом есть износ но не критично, что делать подскжите
Alex31rus
2 July 2021mobile
Вот фото левого колеса с которым все ок
2 July 2021mobile
Alex31rus
Изношены оба, а гадать колесо виновато само или подвеска, обойдётся дороже колёс.
Делай схождение периодически, и не трать лишних денег.
ua3lpm
4 July 2021
бывалые подскажите какой салонный фильтр стоит в фокусе пылевой или угольный и на какой можно поменять из бюджетных но не сильно плохой что бы был.спасибо.
да форд фокус 2 рестайлинг
Stankinovez
4 July 2021mobile
ua3lpm
morti020590
5 July 2021mobile
Всем привет! Народ подскажите пожалуйста такая проблема машина то еде то не едет, нажмёшь на педаль рвет с места а то на оборот жмешь а она медленно набирает обороты, в чем проблема не знаю, заметил что при заводе с натягом поднимает обороты доходят до 700 и потом как бы добавляет. За ранние всем спасибо!!
ДВС 1.6 115
ovmik
5 July 2021
Всем доброго времени суток...
Такая вот проблема:
Как-то на парковке медленно сдавал назад на минимальной скорости (авто с АКПП) слегка придерживая тормоз...
а когда надо было остановиться почувствовал что педаль стала тугой...
на втором и третьим нажатии педаль тоже была тугой...
авто сразу заглушил после завёл и стало всё нормально...
после проехал около 500 км по городу но
в один момент резко тронувшись с места (машина успела набрать скорость 3-5 км/ч) долбанул по тормозам...… эффект повторился снова педаль стала тугой.. понажимал педаль все возобновилось...
ну и потом ещё один раз было такое в пробке ехал еле -еле... потом снова 1200 км всё путём...
ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ??
Форд фокус 1,6 АКПП 2007г.в. пробег 185т.км.
5 July 2021mobile
ovmik
13 people online
13 people online
Установка АКПП на ФФ2
