43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
pazlprod
20 June 2021
D98RUS
BorgWarner остальное гугл все знает)))
BorgWarner 16399880006 может не она но очень похожа..
Seet
20 June 2021mobile
DARTHVADER
Радиаторы через низ вынимают , по аналогии форд фокус 2, так же снизу откручивается стойка на которой они установлены
Seet
20 June 2021mobile
_Serega_
а какое масло в движок лил?
_Serega_
20 June 2021mobile
Seet
Дилерское кастрол 5-20
Risk
20 June 2021mobile
D98RUS
Дата выпуска на улитке при этом
А есть еще
Но вот дату выпуска "...-AB" не найти.
_Serega_
20 June 2021mobile
Актуальный номер шортблока какой сейчас? Вроде говорят обновили.
D98RUS
20 June 2021mobile
_Serega_
Двигатель в сборе 2378991
новый блок 2380224 или 2508096
Дилеры двигатель заказывают.
Говорят до ешевле выходит.
D98RUS
20 June 2021mobile
Ребят, есть инфа из этиса как у нас турбину снять?
Возможно это сделать не снимая ДВС?
Slowrider
20 June 2021
Это с доработанным блоком или нет?
D98RUS
20 June 2021mobile
Slowrider
Да
Slowrider
20 June 2021
Может и дешевле тогда, особенно если остатки своего попробовать продать) Интересно, за какую цену его реально заказать, EXIST дает 393 000 руб.
_Serega_
20 June 2021mobile
D98RUS
Дилеры много чего говорят.
Поставки аж в августе. Ито не факт.
Slowrider
20 June 2021
_Serega_:
D98RUS
Думаю для них просто цена не та что на Экзисте.
_Serega_
20 June 2021mobile
Короче нет компрессии во втором. Все как у всех.
Думаем.
D98RUS
20 June 2021mobile
_Serega_:
Да чего то какая то задница с запчастями.
В начале лета двигатель через zzap стоил 260 у дилера Рольф под заказ 5-7 дней.
Сейчас же сроки конские что на двигатель, что на блок.
utkaduck88
20 June 2021mobile
Добрый вечер! Недавно купил себе Фокус 17 года, Ecoboost 1.5, 150 лс. Сегодня ни с того ни с сего машина начала вибрировать на drive и reverse. При включении кондиционера трясет и на паркинге/нейтралке. Чуть позже загорелся значок Check engine. Я в панике, так как машина еще не древняя. В чем может быть проблема? Какие-то советы? Заранее спасибо!
_Serega_
20 June 2021mobile
utkaduck88
Выкрути вторую свечу. Проверь ее. Потом компрессию во втором цилиндре.
pazlprod
21 June 2021
лето пришло, жара опять походу вторые цилиндры пошли(((☹️ ☹️
pazlprod
21 June 2021
D98RUS
я пытался открутить выпуск от турбины (глянуть тарелку хотел) два болтика открутил, тот что возле блока не смог (на этом все и завершилось), там пипец места мало, трубки охлаждения, теплозащита, думаю в етис будет со снятием двигла.)) хотя вот сейчас мысль пришла, открутить выпуск после ката, среднюю подушку, правую подушку сместить мотор вперед может и получится легче..
D98RUS
21 June 2021
pazlprod
А ты снизу крутил или сверху?
pazlprod
21 June 2021
D98RUS
снизу, но теперь думаю если снять дворники и жабо то там и сверху можно пробовать...как минимум саму турбину от блока сверху удобнее ( у меня не было такой цели, я хотел проинспектировать тарелку и механизм перепускной) а что с турбиной зачем ее снимать?
gvancunia92
21 June 2021mobile
_Serega_
просто можно не заморачиваться поменять поршень отделено, цилиндр в норме в 99% случаев цена вопроса 40~60₽
Seet
21 June 2021mobile
gvancunia92
Как может быть в норме цилиндр, когда кусок поршня отломаного болтается внутри?
furiwatashi
21 June 2021mobile
Seet
в том то и прикол.
хз даже как. отламывает обычно ведь низ, и он сразу же улетает в поддон. но случаи с размолотым цилиндром тоже были.
Shedon
21 June 2021
_Serega_:
utkaduck88
А какой пробег? Мало жрало?
G
gvancunia92:
_Serega_
просто можно не заморачиваться поменять поршень отделено, цилиндр в норме в 99% случаев цена вопроса 40~60в‚Ѕ
Откуда информация что цилиндры в норме? Скорее всего бок расплылся, плоскости нету, элипс в цилиндрах.
utkaduck88
21 June 2021mobile
Shedon
Пробег примерно 85 тыщ. Про масло не знаю, ездил три недели после покупки. Но при замене в сервисе ничего такого не говорили
max_470
21 June 2021
utkaduck88
если зеркало цилиндра живо - ставить поршень и продавать нахрен )
utkaduck88
21 June 2021mobile
А вариантов попроще, типа свечи там, катушка.. Этого не может быть?
FALKEN
21 June 2021mobile
max_470:
utkaduck88
Что видимо и сделал предыдущий владелец!
max_470
21 June 2021
utkaduck88
Свечи, катушка на этом моторе живучие. Если у тебя изолятор или электрод в цилиндр не выпал - это не оно.
Катушку, свечи можно поменять местами легко самому. И посмотреть ошибки после этого.
6 people online
6 people online
