Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75
5 years
40
Поменял коробку сегодня IB5 на MTX75. С утра делали, не успели обшивку в салоне поставить после установки троссов. У меня 1.8, соответсвенно ставил коробку от 2.0. Причина - как у всех на 70 т.к пробило палец и кирдык. Собираюсь завтра подробный отчет сделать с фотками, но на другом форуме. Не бойтесь ставить это коробку, подходит как влитая. Мастер когда рядом их положил сказал мне, что ставить не будет т.к не подойдет, но я настоял на своем в итоге поставили и все ок.
Что нужно:
Подушка двигателя нижняя. (я оставил саму подушку от 1.8 и подцепил к ней просто кранштейн от 2.0)
Привода от 2.0
Стартер от 2.0!!! На внешний вид они одинаковые, но не ставьте от 1.8.
Троса от 2.0
верхний кранштейн от 2.0 (выглядит как тринога)
Маховик от 2.0
Корзина 2.0
Диск сцеп от 2.0
трубка гидравлики выжимного от 2.0 (ну она там полюбому должна быть вместе с коробкой)
Ну и соответственно коробка 2.0 (MTX75)
Кулису менять ненадо. У меня осталась родная всё чётко.
Проблемно: снять троса. Снятие заняло около 3ех часов с установкой
Цена вопроса около 30-40 т.р (за эти деньги можно взять Б/У родную IB5, но вопрос, на долго ли? Где гарантии что после покупки на след день не выбьет палец снова?
Я купил машину и ничего не подозревал, как через 1.5 недели у меня беда такая случилась.. Причем ниче нигде не жужало и не звенело...
В общем, будут вопросы, задавайте.
Информация из интернета:
3M5R-7002-X* — вольво 1.8 125 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.483 / 1.114 / 0.854, гп 4.07
3M5R-7002-Y* — вольво / мазда /форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.667 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
4M5R-7002-V* — вольво / форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-W* — ставилась в т.ч. у нас во всеволожске, форд фокус / симакс 2.0 145 сил, передачи 3.417 / 2.136 / 1.448 / 1.028 / 0.805, гп 4.07
4M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-W* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
6M5R-7002-Y* — вольво / мазда / форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
6M5R-7002-Z* — форд фокус / симакс 1.8 дизель 125 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
9M5R-7002-U* — форд фокус 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.258 / 0.865 / 0.674, гп 3.41
9M5R-7002-V* — форд фокус / симакс 2.0 145 сил, гп 4.07
9M5R-7002-Y* — форд фокус / симакс 1.6 дизель 90 и 110 сил, передачи 3.800 / 2.048 / 1.345 / 0.921 / 0.705, гп 3.41
чем отличаются 4M5R-7002-V* от 4M5R-7002-W*, 6M5R-7002-V*, 6M5R-7002-W*, 9M5R-7002-V* — не знаю. скорее всего, просто разные заводы/рынки/модельные года.
МКПП, КПП, коробка передач, IB5, MTX75, двигатели 1.4-1.6-1.8 и 2.0, сцепление
Dominator
16 April 2012
896,4K
1,7K
yonus
15 November 2020
8 месяцев назад заменил ib 5 на МТХ75 . фф2 1.8 2007. корзину оставил от 1.8 ,диск сцепления от мондео ,выжимной оригинал от 2.0 и под него подложку . месяц назад начался подсос воздуха . вчера потёк выжмной . снял коробку ,заменил выжимной ,в этот раз LUK . начали мучать сомнения по поводу выхода из строя ориг. выжимного . вырезал окно на колоколе кпп. наживил коробку . заглянул в окно ,а вижимной задвинут до конца ,до упора . возможно даже прижал лепестки . т.к. после замены кпп сцепление стало тугим . помощник выжал сцепление , в нагрузке выжимной выдвигается где то на 10 мм . т.к. ход у выжимного более 20 мм ,было принято решение убрать подложку . теперь собрал без подложки заглянул в окно ,выжимной выдвинут где то на 8 мм. при выжиме сцепления до пола выжимной выдвинут на 18 мм . думаю так будет лучше .не знаю почему так получилось ,может износ корзины повлиял на торчащие лепестки ,а может так и должно быть .
OLE78
17 January 2021
Опробовал в действии новую МКПП MTX75. Все передачи длинные. Первая пониженная - по снегу трогаться на минимальных оборотах стало комфортнее. Двухлитровый Duratech c маховиком 1.8 и сцеплением от Zetec 1.8 едет нормально. Веселее, чем 1.8. Так как по городу сейчас скорость движения временами 40-50, то спокойно передвигаюсь на третьей передаче.
Если движение обычное 60-80, то четвертая передача. Раньше задействовал пятую.
Так как мотор на режиме обкатки, то с педалькой обращаюсь нежно и сильно не давлю. За городом более 110 не развиваю.На пятой передаче обороты не высокие.
Шестая передача не нужна.
Qweeky
27 January 2021
Господа! Нужно отфрезеровать/отболгарить п/фабрикат проставки под выжимной подшипник для установки MTX75 c одномассовым маховиком. Под рукой только выжимной для IB5. Кто в курсе, контуры подшипников для MTX75 и IB5 и посадочные места под болты отличаются?
tenzor85
28 January 2021
Qweeky
В сети гуляет чертеж этой проставки, надо найти и повторить.
Qweeky
28 January 2021
tenzor85
В сети гуляет чертеж полуфабриката проставки, т.е. после токарной обработки заготовки. Фрезеровка же выполняется по месту, т.е. тупо контуру выжимного.
tenzor85
28 January 2021
Qweeky
Точно, именно так 🙂. Мне тоже вытачивали кругляш, а потом никакой фрезеровки не было 🙂. Брался выжимной, рисовался периметр и отпиливался ножовкой по металлу, затем напильник. После этого намечал и сверлил одно отверстие из трех, фиксировал выжимной, болтом, и намечал и сверлил два других отверстия по выжимному, как по шаблону. После этого у меня сразу эта проставка не залезла в колокол, какой-то край упирался в ребро. Пришлось еще подтачивать.
Старый выжимной от MTX лежит в гараже, можно попробовать обмерить 🙂
sam1509
28 January 2021mobile
Qweeky
Выжимные отличаются, надо обтачивать по выжимному от mtx75
zavorin1357
20 February 2021mobile
altayski:
Поставил новую коробку с маркировкой xs 4 2004 года или с первого фокуса или с-маха, теперь 3000 оборотов на 117 км примерно.
Что за кпп? Можно конкретнее про маркировку, а стартер переносили?
Dominator
28 February 2021
Коробка заменена более 8 лет назад, полёт нормальный. Жесть время летит
clearskyman
1 March 2021mobile
Добрый день форумчане. Подскажите, от какого Форда все же лучше ставить КПП на замену иб5 на 1.8? Хотелось бы передачи длиннее, хотя бы пятую для трассы. Заранее благодарю.
svetikov
1 March 2021mobile
clearskyman
Он один не повторимый.
clearskyman
2 March 2021mobile
svetikov
Именно фокус 2.0? Просто еще ставят от Мондео 4, где то тут писали там 5 передача длиннее чем на иб5. Или на фокусе тоже самое?
svetikov
2 March 2021mobile
clearskyman
На 1.8 своя кпп, от 1.6 не пойдёт, разные корпуса. Ставят от 2.0л,нно там только с переделкой, привода, троса, кулисы, маховик и т.д.
Отличия/общее/взаимозаменяемость коробок МКПП IB5 и MTX75 (сообщение #17476836)
svetikov
2 March 2021mobile
Тема большая, почитай.
Неисправности, ремонт и эксплуатация МКПП (сообщение #16558961)
clearskyman
3 March 2021mobile
svetikov
Я это все знаю, вы не внимательно меня прочитали. Вопрос в передаточных числах на разных машинах с одинаковой кпп. Тоесть какую лучше, с фокуса или с Мондео. Если с Мондео то с какого, и так далее. Потому что как я понял из темы на некоторых Мондео с одинаковыми двигателями стояли кпп с разными передаточными. Это и пытаюсь уточнить)
sam1509
3 March 2021mobile
clearskyman
Ставят еще от мазды 5-ти и 6-ступки подходят отлично. Если интересует, то кину ссылку человека с драйва, который ставил 5-тиступку от мазды. Он очень доволен.
Matvei_1
3 March 2021mobile
clearskyman
Ставят шестерню пятой передачи от фиесты, занимается человек в Москве, загуглите на драйве много кто у него перебирал коробки
OLE78
4 March 2021
C
clearskyman:
svetikov
Таблица с разными передаточными числами машин с МКПП B5. Составил, когда прикидывал как дорабатывать свою.
OLE78
6 March 2021
Может кому будет полезно ещё ПЧ для МКПП МТХ75. У C-Max и Focus II коробки передач одинаковые. posted image
Rivendell
8 June 2021
Подскажите, а коробка 3M5R-7002-XA (MTX-75) от C-MAX 1.8 HE встанет взамен ib5 на фокус 1.8 HE? Тут наверное и маховик, сцепление можно будет оставить и троса?
OLE78
8 June 2021
R
Rivendell:
Встать она встанет - моторы одинаковые. Но троса у MTX75 другие, также как троса C-Max и Focus разные.
Rivendell
8 June 2021
OLE78
А троса нужно нужно от двухлитрового искать?
Сцепление получается остается родное от ib5?
OLE78
8 June 2021
У меня стоит на HE 2.0i установлено сцепление от 1.8 и маховик одномассовый с 1.8. Конечно сцепление дохленькое - 220 мм всего. Сколько прослужит не знаю. С двухмассовым маховиком МКПП МТХ75 потише работает. А по вибрациям при трогании особой разницы с двухмассом не заметил. Но разгон бодрее с "лёгким" маховиком.
Троса именно от двухлитрового Focus нужны. Я так "попал" когда троса от Focus 2.0i мне на C-Max не подошли. В итоге сейчас стоят троса от Galaxy 2.0i. Есть небольшое отличие, но меня не "парит".
timofei03
26 June 2021
Привет всем, подскажите пожалуйста, отличаются ли КПП 5M5R И 3M5R?
Одинаковое ли кол-во шлицов?
FeodorY
26 June 2021
timofei03
Отличаются только наличием датчика скорости на 5м и заглушка вместо датчика на 3м.
life4julia
16 July 2021mobile
Всем привет! Не кидайте тапками, я мало понимаю в технике и нужна помощь
Машина фокус 3 2011г 1.6 атмосферник МКПП
Номер коробки: BV6R 7002 DBE. Ей хана...шкребет, дерет при езде на передачах...короче мастера не хотят браться за капиталку и говорят меняй на б/у
Я перелопатил все на свете разборки и такой КПП тупо нигде нет...
Подскажите, есть ли другие МКПП у Форда возможно просто с другим номером, но которая станет вместо этой?
FeodorY
16 July 2021
life4julia
Подойдёт КПП с маркировкой 3М5R, но передаточный ряд скорее всего будет другой, не будет двойных синхронизаторов на 3 и 4 передачах и будет обычная муфта включения пятой/зх.
В принципе можете и не заметить что передаточный ряд другой, а вот включать зх нужно будет с задержкой в три секунды после нажатия педали сцепления.
life4julia
16 July 2021mobile
FeodorY
Подскажите, после цифр 3М5R какие должны быть дальше? Или не имеет значения? Нужно ли что-то будет менять/добавлять при её установке или вот как она есть, так и становится?
FeodorY
16 July 2021
life4julia
Ставится как есть, мне приходилось в корпус 3м5r от фф2 переставлять внутренности с разбитой КПП от фф3. Из внешних отличий различный диаметр фиксатора штока выбора и включения передач и на КПП от фф3 он смещён на колокол. Но это ни на что не влияет. Как минимум два фф3 уже года три ездят с такими, переделанными мной КПП.
life4julia
16 July 2021mobile
FeodorY
А какие должны быть цифры/буквы после 3M5R?
