Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
986,7K
3,9K
Sergik848
4 June 2021
Привет всем! Менял вчера свечи иридиевые, и в одном свечном колодце крайнем со стороны аккума было масло и весь резиновый наконечник катушки извозился маслом. Протер все капитально с очистителем для контактов и протянул клапанную крышку (была слабо затянута), наверное подсела, надо было своевременно подтянуть, но просто не думал что так может быть. Вот сейчас думаю будет держать-нет, короче гляну еще через км 500, а там видно будет.
ivan.90
8 June 2021
Vortex:
При этом на Джили с завода ставятся катушки и свечи Бош. Китайские, но Бош ).
сформулируйте что хотели этим сказать?
это просто в ответку, так лифан ставит и что? Кстати на купленном мною новом двс субару стояли торчки.
от субару у торча так же награды, да и от мицубиси и т.д. любят они его...
Но яж вам не про это...я про то, что вполне вменяемая продукция за мало денег.
А наговаривать на производителя и диагнозы придумывать..зачем?
Каждый свой выбор сделает..
Vortex:
Темка вам в помощь. Может, поможет правильно гбо отрегулиповать, чтобы свечи так быстро не выгорали
ну если по темке экстрасенсы есть пусть попробуют, я не против.
профильщики\газовщики и т.д. пока к работе гбо претензий не имеют.
ска, нужно было иридий купить на пробу от торча, знающие\пользующие две руки тянут за торч иридий.
Ценник правда у него 250 штука в отличии от платины 150.
Но товар куплен, поставлен.
8 June 2021mobile
I
ivan.90:
Куча наград, а на упаковке момент затяжки не могут правильно указать, выгорают за неприлично короткий пробег. Не вижу ничего вменяемого. Я три года назад поменял свечи, поставил оригинал, который НЖК - ILTR6H-8G, тогда они стоили 283 руб за штуку. 1132 руб. за комплект. Проехал уже около 50 тыс. км, зазор,.как на новых:
Повторюсь: либо Торчки ваши - говнище полное, либо у вас неисправен движок. Вы бьете себя в грудь, что движок исправен. Здесь в теме есть фото этих свечей НЖК одноклубника, который проехал на них 110 тыс. км. с ГБО.
Делаю вывод, исходя же из ваших слов, что ваши торчки чуть лучше паленых НЖК. Ибо настоящие НЖК в исправном моторе, что на бензине, что на газе так быстро не выгорают.
Сколько вам платят за рекламу этого дешевого китайского говна?
AL-DL
8 June 2021
Надо было показать фото всех свечей, потому что у свечей с общей катушкой зажигания неравномерно изнашиваются электроды.
8 June 2021mobile
AL-DL
Только из архива. Тут 40 тыс км:
Вот еще, как раз на газе эксплуатация:
Все о свечах зажигания (сообщение #17259157)
И что нам за дичь показывает товарищ ivan.90 - 30 тыс км и электрода централтного нет. И NGK у него еще быстрее выгорает ))). Повторюсь, пусть либо мотор чинит либо сказки не рассказывает про быстрое выгорание NGK. Уж извините, но свечи в руках, пробег на одометре и его голословие. Но человек уперся и не хочет видеть очевидное, продолжает рекламировать китайское говно. Которое он видимо сравнивает с таким же китайским говном под видом NGK.
Mindful
8 June 2021
Всех приветствую.
Свечи якобы оригинал 1 369 704.
Прошли около 30 тыс. км.
8 June 2021mobile
Mindful:
Всех приветствую.
Оригинал 1 369 704, двиг 1.8, пробег 35000 км:
Обратите внимание на разную длину юбки и разное количество витков резьбы. Более длинная юбка и меньшее количество витков резьбы, как на вашем фото, характерная черта подделки. В остальном не придраться.
Я думаю, этого достаточно, чтобы сделать соответствующий вывод - у вас подделка.
ivan.90
8 June 2021
Vortex:
пусть на нобелевскую подаёт, это рвёт всё...
Vortex:
зачем опять диагноз...по картинке смотрели? что то сошлось? вам нужно ознакомиться о ходимости стандартных свечей на двс с гбо..эт примерно процентов до 30 в минус от бензинового ресурса, за качество бензина\газа промолчим, на незначительные проблемы двс глаза закроем..пробег и т.д.
Vortex:
ну вы опять...видимо да кабы, ну сколько вам повторять нжк, у представителя, порошок присутствовал. Фото меди нжк после гбо показал...там вообще всё прекрасно.
Ну а кричать без оснований говно и т.д., зачем? Голословие притянули...так получается любому можно сказать...не ... и вам в том числе. К чему это всё?
Я даже согласен на ваше с регулировкой гбо, но это никак не повлияет на разницу ходимости свечей..тож на поверхности. Улучшатся условия, продлят ресурс как нжк, так и торч.
Мне не понятен ваш необоснованный негатив к бренду..если это не нжк
ну не принимаете вы торч, ваше дело, но это не даёт вам право ярлыки вешать
за языком же следить нужно.
8 June 2021
-3
I
ivan.90:
А вам на шнобелевскую надо
I
ivan.90:
Пусть -30%. Сколько нужно проехать на НАСТОЯЩИХ NGK до такого же состония? Тут были экземпляры с пробегами около 200 тыс. км. и то электрогды были не под ноль.
I
ivan.90:
Вас налюбили. Порошок видимо у вас в голове. Уже каждый китаец знает, что для вида тальком посыпать нужно ). Показываю сообщением выше, что даже геометрия свечей отличается - резьба, юбка, конус посадочный. А у вас только порошок какой-то. Как же тяжело признаваться, что обнамулись, да? Но обманулись вы, а не другие и - это ваша проблема, признаете вы это или нет. Факт остается фактом.
I
ivan.90:
А мне непонятно ваше вознесение над мировым брендом китайского говна, которое в соотношении цена/ходимость нифига не выгодное предложение получается. А ваше сравнение с палеными NGK не выдерживает никакой критики. Хоть в доску расшибитесь, но смешно читать ваши доводы: - "у представителя брал, порошок был..."
I
ivan.90:
Ну вот, и следите, а то врете в каждом сообщении, выдавая желаемое за действительное.
З.Ы. На счет Суббару мотора, стоят там Дензо TT обезличенные, дизайн с которых слизали ваши торчки, а вам всюду уже торчки мерещатся, даже в Японском моторе. В Киайском то не встретишь, а тут Японский.
sser-pan
8 June 2021
ivan.90
И всё таки кто из Вас умнее?
ХОРОШ!!!
Serya82
8 June 2021mobile
ivan.90
sser-pan
Я ставлю иридиевые NGK 4477.Меняю их после пробега более 70 000 км. и то только потому, что в голове сидят тараканы, а свечи себя никак не выдают не зависимо от пробега. Если мне здесь посоветую купить что-нть крутое и даже по дешману, то я всё равно куплю 4477,т.к. в них уверен. Делимся опытом и особо не спорим, просто анализируя всех участников.
Profi68
8 June 2021
я тут как то забыл про свечи совсем. вспомнил, что проехал на них около 100 ткм, но точно не знаю. может 120. достал - на 3х электрод сильно "стёрся", можно сказать его не было ) поменял, особо разницу не почувствовал. была платина вроде, а может и иридий. потом через какое то еще время машина стала троить на холодную именно в сырую погоду - замена свечей не помогла. тут открыл капот - увидел как искра шьёт на корпус) поменял катушку. машина едет сейчас как новая, ну только на хорошем бензе. двиг 1,6 пробег где то 385 ткм.
alickaps
8 June 2021mobile
Profi68
Вот это и есть следствие езды на плохих свечах
Profi68
8 June 2021
alickaps:
возможно. а может от времени. 10 лет машине, пробег большой. провода родные. свечи вроде меняю, один раз подзабыл.
JohnnyK
9 June 2021
Когда купил машину (1.6, 115) стояли Denso (износ сильный, но двигатель работал нормально Все о свечах зажигания (сообщение #17414242)). Поменял на 1493001. Через 40 тыс. поменял на 4559. Свечи не выбрасываю, поэтому, когда пришла очередная смена свечей, сравнил 4559 и 1493001. NGK выглядели лучше. На следующую смену думал купить платину или иридий, посмотрел цены и не купил. Взял опять 4559. Работает нормально, ничего не выгорает, электроды не отваливаются. Чего экспериментировать?
alickaps
9 June 2021mobile
А я медные беру просто потому что люблю почаще менять
Андрей71
9 June 2021
-3
alickaps:
Ну так может торч взять и еще почаще менять?😊
alickaps
9 June 2021mobile
Андрей71
А я писал как то выше, но потерли. При копеечной стоимости оригинала, не вижу смысла ставить что то другое😁
Андрей71
9 June 2021
alickaps:
Смысл-менять почаще.
DembeL
15 June 2021mobile
Снял сегодня свои проверить AYFS32YR ( 5158132) пробег примерно около 80-90 тыс.
Что скажите по виду.
bigdogg47
16 June 2021
Решил побаловать свой 1.6 100лс оригиналом иридиевым 1680032, заказанным в автодоке с направления Дилер. Но помимо бодрого разгона (относительно того, как было), получил приступообразный трясущийся двигатель на холостых и повышенный расход на хх, например вместо 0.8-0.9, стало 0.9-1.4, а с кондиционером и вовсе, 1.7.
Взял новые 0242236633 BOSCH-как рукой сняло, 0.8 на ХХ вернулись и с кондером 1.1. Догадываюсь, что дело не в свечах, а в машине, но ума не приложу, почему так получается
pacific85
17 June 2021
B
bigdogg47:
Скорее всего это просто самовнушение. Никакого прироста иридий/платина для 1,6/100 в частности не дает. Проверенно.
17 June 2021mobile
Оригинальные свечи с Хавола - NGK JAPAN. Вот, такой китай. Сфоткал у дилера на ТО:
Еще кто-то верит в великого китайского производителя свечей, которого даже на китай автопром не ставят?
alickaps
20 June 2021mobile
pacifist85
Причем тут материал свечи? Дело в том что старые свечи меняются на новые
alickaps
20 June 2021mobile
А моторы на китайцах японские
pacific85
20 June 2021mobile
alickaps
Японские и произведенные в Китае по лицензии это две разные вещи.
Gor4ak
1 July 2021mobile
Всем привет, установил ngk ptr6f-13 7569 на 2 литра aoda, подошли, работают хорошо
