Крепление, опоры движка
134
Замена:
ramill2010:
Киро12
Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.Aleksandrov
PS: использовались сообщения Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)
Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Archive (2018)
двигатель, опора, вибрация, крепление двигателя, подкапотное пространство, подушка двигателя
faddist
24 May 2018
666,3K
3,5K
NoVaBo
3 June 2021
Ну что, пришел и мой черёд внести свои 5 копеек.
поменял весной зимнюю резину на летнюю на дисках, резина была г..., но до снятия вела себя нормально, - никаких биений и вибраций.
Как только переобулся, пошла вибрация на скорости 106 км/ч, мелкая, но неприятная. поменял резину, - ноль изменений. Причем заметил такую вещь, - после 30 (2.0 МКПП) при оборотах двигателя более 2300 и выше, идёт какая-то мелкая вибрация по кузову, причём чувствуется даже на педали газа, при этом руль не бьет. Еще хочу отметить, что при запуске и в остальных режимах какой-то вибрации не оЧУЧается. Наверное самое характерное, - на 80-90 на 5-й вибрация есть при сбросе газа - тоже самое, но если выжать сцепление - вибрации нет.
"Чуйка" мне говорит, что это подушка двигателя. Объехал три станции - у вас всё как надо, отбалансируйте задние колеса.
Пошел своим путем, буду менять по очереди подушки, сначала поменял нижнюю подушку двигателя, была чуть живая, эффект -ноль, далее снимаю правую подушку и вижу следующее
На первой фото видно, что подушка уже лежала на отбойниках, прям блестит всё.
На второй (не знаю на фото) видны заломы на соединении верхней части подушки. И нижнее крепление к раме подушки болталось.
В итоге - вот она победа!
sser-pan
3 June 2021mobile
NoVaBo
Так поменял?
NoVaBo
3 June 2021mobile
Подушку, - конечно помегял.
yolkin
3 June 2021
Отзыв по опоре Quattro Freni Крепление, опоры движка (сообщение #19379850) Прошло полгода и 10 ккм пробега. Опора не просела, расстояния от резиновых буферов снизу и сверху до кронштейна примерно одинаковые, нареканий пока нет.
sser-pan
3 June 2021mobile
NoVaBo
Какую поставил?
NoVaBo
3 June 2021mobile
Я просто решил менять все подряд, нижняя была блорусская, там болт другой, а эту брал зиккерт, не знаю сколько проходит, важно было найти причину.
тараннн
4 June 2021mobile
Белоруская)))шутник
alickaps
4 June 2021mobile
yolkin
Тоже заказал правую и нижнюю. А вот левую на кпп не нашёл. Нету у них?
yolkin
4 June 2021
alickaps
Не искал, не было надобности.
SashaShuv
4 June 2021mobile
Нашел вот такую деталь "1690298 Ford подушка кпп", та что под акумом стоит.
Почему она по экзиту подходит к мотору 1.8, и не подходит к мотору 2.0 бензин? А для 2.0 газ подходит.
Под акумум место посадочное другое?
Спасибо.
Tocch
4 June 2021
alickaps:
yolkin
В каталоге quattrofreni.com есть такой код:
Quattro freni QF00A00132 Опора кпп верхняя - номера OEM Ford: 1437544, 1798908, 1684928, 1437545
Danilov
6 June 2021mobile
Поставил подушку правую Anchor 3103. Три месяца все норм. Двигатель 1,6
alickaps
6 June 2021mobile
Поставил подушки нижнюю и правую quatro freni
Пробег 291000,поглядим.
grizzly301
9 June 2021
alickaps:
Как ощущения?
alickaps
9 June 2021mobile
grizzly301
Все отлично как и было. Тут у аналогов я так понимаю основная проблема что садится быстро на кронштейн, а нижняя рвется быстро. Проверим
grizzly301
9 June 2021
alickaps
Посмотрел на фото Вашей правой опоры, у нее нет ушка для крепления трубки кондиционера, в отличии от опоры yolkin Мне опора тоже пришла без ушка. Я в раздумьях, не левак ли.
grizzly301
9 June 2021
В общем, тоже установил себе опору quatro freni QF00A00408. Разница колоссальная, по сравнению, какая была вибрация по кузову, а вибрация была ощутимая на руле, дрожали наружные зеркала, трещала дверная карта периодически. После замены правой опоры в салоне стало тихо, как в новой машине. Еле-еле что-то ощущается, в общем будем дальше смотреть. Фото после установки.
mexar
10 June 2021mobile
grizzly301
Покажите потом фото через 1000 км
grizzly301
10 June 2021mobile
mexar
Хорошо, но в принципе человек писал что проехал полгода и 10 тыс на ней и все в норме
alickaps
10 June 2021mobile
grizzly301
Тут незнаю, я вообще этот момент пропустил. Точнее подумал у него тоже без этого крепления.
harman002
12 June 2021
Всем здравствуйте! Ребята такая ситуация. Машина 2008г., бензин 1,8. Пробег у меня 105000 км. Началась вибрация двигателя на холостом ходу. Реши поменять правую опору двигателя. Начали снимать старую и обнаружилось, что она к двигателю крепиться только одним кронштейном. Как я раньше этого не замечал не знаю. На сто ни разу про это никто не говорили. Лет восемь назад меняли ремни. Подозреваю, что еще в то время кронштен был перетянул и отломан. Как ездил хрен знает..Подскажите пожалуйста, как называется эта крышка двигателя с этими кронштейнами, на которые крепиться опора двиг. В каталоге не могу найти.
evgeniyu
12 June 2021
В теме уже писали, крепится к боковой крышке двигателя. На Авито - 2-3к, новая 15-18к.
12 June 2021mobile
harman002
Крепление, опоры движка (сообщение #19445376)
harman002
15 June 2021
Спасибо за ссылку! С боковой крышкой разобрался, отправили с Питера с разбора за 2т. без пересылки.
тараннн
15 June 2021mobile
Подскажите какая самая дешевая, чтобы её снять с кронштейна и поставить на свой 1,5 tdci
Danilov
17 June 2021mobile
Проверил левую подушку. В поддомкраченом состоянии.
4honte
18 June 2021
Danilov:
Вывод - срочно менять...
jaxxon
22 June 2021
Информация по нижней подушке, мотор 1.8TDCI.
Прошлой осенью менял подушки все по кругу:
правая - Sasic 2706101
верхняя - Hutchinson 538B34
нижняя - Sasic 2706015
После замены появилась повышенная вибрация кузова на холостых, сцепление стало очень жесткое, пропала прежняя мягкость. Через месяц ситуация еще ухудшилась, забубонила крышка багажника (универсал) и пластик по салону.
Грешил на правую подушку, но в итоге оказалось, что дело не в ней.
Сегодня заменил нижнюю на Hutchinson 532C79 (на резине видно затертый логотип) - и о чудо, вибрация почти ушла, сцепление опять мягкое, комфорт вернулся.
При этом Sasic была полностью целая, без трещин и не задубевшая. Почему не работала - не знаю. Конструктивно Hutchinson особо ничем не отличается, но работает совсем иначе.
Итого Sasic 2706015 - категорически не рекомендую никому.
Установка АКПП на ФФ2
