Замена:ramill2010:
Киро12 Там все просто,домкратишь двиган снизу и меняешь все подушки,сверху справа под бачком расширительным отводишь чуть-чуть вбок алюминеевую трубку от кондера вроде,откручиваешь все болты с гайками и снимаешь, снизу еще легче,надо открутить 3 болта с коробки и один болт который крепит к кузову и все в сборе с сайлент блоком вытаскиваешь,насчет 3 опоры которая находится вверху ничего не знаю я ее не менял. Почитай тему Вибрация руля не из-за балансировки 17 стр там есть фото |
Подробное описание процесса замены с фотоотчетом от Dr.AleksandrovPS: использовались сообщения
Крепление, опоры движка! (сообщение #11909622) Крепление, опоры движка! (сообщение #8882682) Крепление, опоры движка! (сообщение #12336997)Различие между опорами для дв. 1.6 и для дв. 1.8 Крепление, опоры движка (сообщение #13906536)
Опору двигателя какого производителя вы поставили? |
Corteco | | 14 | 1,8% |
Dominant | | 4 | 0,5% |
Febest | | 11 | 1,4% |
Febi | | 23 | 3% |
Fenox | | 9 | 1,2% |
Ford | | 142 | 18,7% |
Hans Pries | | 3 | 0,4% |
Hutchinson | | 241 | 31,7% |
Lemforder | | 61 | 8% |
LYNXauto | | 12 | 1,6% |
MAZDA | | 25 | 3,3% |
Metalcaucho | | 23 | 3% |
Meyle | | 20 | 2,6% |
SWAG | | 12 | 1,6% |
Volvo | | 78 | 10,3% |
Иная | | 82 | 10,8% |
Total 709 votes, last 5 hours ago.
-RUSSELL-От митцу-MR102063
+обрезать центральную втулку
alickaps:
-RUSSELL- От митцу-MR102063 +обрезать центральную втулку |
Не проще маздовскую опору взять с болтом от ваза?
Sharik28
4 May 2021mobile
Тогда уж проще фордовскую родную взять и нет заморочек с болтом да и дешевле она (по крайней мере у меня).
Андрей71
Посмотрим, изучаю варианты
Sharik28:
Я брал с индексом В за 1600,а болт в вазовских запчастях рублей за 25-белебеевский с покрытием и прочностью 10.9.
Андрей71:
Я брал с индексом В за 1600,а болт в вазовских запчастях рублей за 25-белебеевский с покрытием и прочностью 10.9. |
Хм... В шапке темы не увидел такую. Да, действительно дешевле выходит, у меня 1740 р. показывает.
Sharik28:
Хм... В шапке темы не увидел такую. Да, действительно дешевле выходит, у меня 1740 р. показывает. |
Самое интересное,что их с разными буквами полно,чем отличаются-неизвестно.Но вот этот вариант я проверил.
На днях менял ограничитель крутящего момента, больше для самоуспокоения, стоял фирмы Torque AS1134, отходил 2.5 года, в то время стоил около 1000 руб, сейчас глянул 1500 примерно. Оригинальное клеймо FoMoCo, при попытках толкать двигатель снизу, не подает признаков усталости, после снятия видно самое начало растрескиваний с обоих сторон. Хороший вариант, жаль не смекнул, и не стал искать тоде самое. Взял Lemfrder за 3200, сделано в Китае, клейма нет, даже затертого. Так что ищущим на заметку
Для статистики: Metalcaucho 05281 проехала 2,5 тыс. км. и просела до такой степени, что начала передавать вибрацию на кузов.
Так что надо мудрить с проставкой.
technics1
11 May 2021mobile
RAU074
У меня этой фирмы под аккумулятором порвалась в хлам за 10тыс.км,как еще коробка не упала,щелчки были при включении скорости (акпп).
RAU074
Лучше оригинала нет ничего
Schuma, так по факту Torque, которая стоила 900+ рублей, и есть оригинал в чужой коробке, с клеймом))
NeVeR89
А было клеймо оригинал? Как то странно! Может вы ездите и з.ч быстро летят?
Schuma, на фото же видно. Она не полетела, после установки новой никаких изменений абсолютно. Была под вопросом вибрация небольшая на холостых (особенно на холодную), и подергивания на переключениях. Для самоуспокоения купил новую, вибрация от прошивки, подтвердилось. Подушка абсолютно живая, только намеки на начало растрескиваний.
Sharik28
19 May 2021mobile
Поменял я на днях правую гидроопору. Поставил mazda BBM439060D, так как была у меня дешевле всего она из оригиналов, взял за 5к,но можно было в Мск найти и подешевле. До этого у меня стояла Metalcaucho, как временная опора меня устроила, но быстро села. Так вот, после установки маздовской какого то вау-эффекта не произошло, да-вибрации уменьшились, но все равно остались небольшие...Особенно это чувствуется при запуске/остановке двигателя, а так же когда поддаешь газку и обороты снижаются, то в районе 2000 оборотов сильнее вибрация, к 700-800 об уже норма.
Подушка под акб и ограничит. крут момента условно живые(не порванные, но может резина уже устала). Да и я так понял что вибрации в основном из-за правой опоры происходят. Подушку затягивал на запущеном движке после перегазовки.
Буду искать причину вибраций. Есть подозрение что двигатель немного детонирует. Почищу map, проверю IMRC. Может где воздух подсасывает...
Пару мес назад заменил две катушки и свечи(троил движок).
У кого нет совсем проблем с вибрациями? Можете проверить, если опереться на правую фару или на телевизор возле неё, то есть вибрации по кузову? У меня есть, хоть и не очень большие...
Serya82
21 May 2021mobile
Sharik28
Мотор 1,8?Вибрации около 2100 об/мин? Забей.
Sharik28
21 May 2021mobile
Serya82:
Мотор 1,8?Вибрации около 2100 об/мин? Забей. |
Да, 1.8. На 2000 тыс оборотов меня не напрягает, так как в движении вибру не ощущаешь, а вот на стоячей машине чуть потряхивает. Причём, когда 900-1000 об, то норма, а 700-800 - трясёт мальца. Но мне кажется что двигатель чуть совсем подтраивает..., надо компом пройтись, может где пропуски по зажиганию. Да и попробую 95 бенз залить, а то 92 лью...
Sharik28
Заменить можно попробовать уплотнительные кольца форсунок. У меня там был подсос. воздуха. Дабл старт и глохла и троила машина после запуска, заменил клапан IMRC ближе к стеклу который. Хотя ошибок не было по нему.
Sharik28
21 May 2021mobile
Quman30
Ну я проверил на подсос воздухапо средствам плотного закрытие дрос заслонки -машина глохнет. IMRC вроде рабочие, если шланчик отсоединить, то воздух идёт... А как определили что у вас imrc не рабочий?
Sharik28
Включил зажигание, не заводя, снимаешь клемму и одеваешь должен щёлкать который ближе к стеклу. Хотя в движении все было хорошо. Ехала ускорялась.
EvilG
21 May 2021
EvilG:
На 166-167 тысячах легла заводская правая опора на 1,8, 2010 г.в. После снятия оказалось, что она порвана на две части, не оторванной оставалось около 1 кв. см. резины. Поставил Lynx ME1336. По долговечности посмотрим. |
Полтора года, 18 тыс км - опора легла, начались передаваться вибрации на руль и рычаг кпп (не такие сильные как перед заменой, когда весь салон вибрировал как трактор на прогревочных оборотах, а только начало конца)
В ноябре 2019 она стоила 2500, сейчас уже ее цена 3500.
Shelest_51
28 May 2021mobile
Заказывал верхнюю опору по коду мазды пришла ФоМоКо
Если объем двигателя - 1.8 л.
Если денег - 5100 руб.
sser-pan
28 May 2021mobile
Shelest_51
Нормальная цена.
Sharik28
28 May 2021mobile
Shelest_51
У меня такая же пришла 2 недели назад.
FeodorY
28 May 2021
Shelest_51Всё правильно:
Крепление, опоры движка (ч.1) (сообщение #14879119)До сих пор стоит на авто и все Ок.
alickaps
28 May 2021mobile
FeodorY
А куда крепить кронштейн трубки компрессора кондиционера?
alickaps
У меня по ссылке, написано, что саму опору переставил в старый кронштейн, оригинал. Но многие тут в теме писали что ставили как есть от Мазды и даже наоборот хорошо, крепеж трубки кондея только трётся об него.
Покупал год назад HUTCHINSON 586655, проходила немногим менее года, 10 000 км примерно и села. В почти севшем состоянии была уже через 3-4 месяца.
Насчет опоры без крепления трубки кондея, лучше такую не ставить. Посмотрите какой там рычаг, вибрацией отломает со временем.
