Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,4M
11,2K
eselkan
19 May 2021mobile
Да немного запутался в конце с этими да, нет… но с третьего раза всё получилось😊
eselkan
19 May 2021
civil-zz:
я тут собрал сводную таблицу по прошивкам от Ford Focus 2, желающие могут посмотреть и скачать прошивки здесь:
http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
прошивки актуальные, также их можно скачать на сайте Motorcraft/IDS > motorcraftservice.com
сразу хочу предупредить:
1) на правильность данных и истинность в последней инстанции не претендую, все замечания и корректировки будут приниматься к вниманию
2) на вопросы типа
- какая прошивка последняя на двигатель X
- какую прошивку лучше залить на двигатель X
- чем прошивка X отличается от прошивки Y
- что будет, если я прошью прошивкой X двигатель Y
- что означают данные в описании прошивки X
отвечать не буду, т.к. ответов не знаю - я не разработчик этих прошивок 🙂 я извлек данные из файлов и свел их в одну таблицу.
Добрый день. ССылки больше не активны, подскажите где ещё можно поискать прошивки для Ford Focus C-Max ?
Montana000
20 May 2021
Здравствуйте, сайт civil.iffc.ru не работает, где можно скачать прошивку для 2.0 АТ рест 2010г.? И еще, не могу определиться и понять, что лучше для меня, у меня удален кат, евро 2 лучше или заводскую установить? Кто делал себе, может поделитесь информацией и прошивкой проверенной качественной? Если евро 2 ставить, там уже егр отключен программно выходит?
gray431
20 May 2021
Montana000
Здравствуйте. В этой этой теме на 349 странице выложили где посмотреть таблицу и где скачать прошивку. Если ката нет - тогда евро2 (на евро4 километров через 500 чек загорится). Я перепробовал кучу прошивок из разных складчин - везде есть косяки (хорошую просто так вам никто не отдаст). В итоге заказал у калибровщика, теперь все устраивает. При евро2 егр отключается
Montana000
20 May 2021mobile
gray431
G
gray431:
А механически что то надо с егр делать, если евро 2 прошить ? И лучше ли когда егр выключен ?
Сколько отдали калибровщику , если не секрет? Он вам получается онлайн чисто под ваш авто вам смастерил прошивку ?
gray431
20 May 2021
Montana000
Я с егр ничего не делал. В теме про егр почитайте сами решите. Про цены не буду. Обычно сток отсылают калибровщику, и он делает работу. На некоторые машины может быть что-то готовое. Могут быть вопросы: чем считывали, что хотите вообще?
eselkan
20 May 2021mobile
gray431 а как связаться с калибровщиком? Есть контакты?
20 May 2021
Montana000
Перепрошивка PCM (сообщение #19431781)
gray431
20 May 2021
eselkan
На профильных форумах, где обсуждают чем прошить и как прошить. У некоторых есть сайты. У других каналы в ютуб. Только тщательно выбирайте.
eselkan
25 May 2021mobile
Ребята, привет.
Подскажите как заливать прошивку через ELMConfig без переноса конфигурации?
25 May 2021
eselkan
Перепрошивка PCM (сообщение #14910630)
eselkan
25 May 2021mobile
Я это всё читал, я постоянно путаюсь в вопросах этих вот.,.
eselkan
25 May 2021
Методом тыка выяснил, чтобы прошить прошивку без переноса конфигурации, нужно в обоих табличках ответить ДА. 🙂
Почему то как то двояко звучат вопросы в этих табличках, можно понять по разному.
25 May 2021
eselkan
По первой картинке, если в загружаемой вами прошивке какой-то левый VID и с вашим текущим VID всё в порядке, то жмёте "нет". По второй картинке, я так понимаю вы делаете бэкап прошивки. Я бы при этом вставил текущий VID, то есть нажал "Да". Не помешает.
eselkan
25 May 2021
PiterFF2 VID это же и есть конфигурация, а прошивкостроители говорят что прошивать нужно без переноса конфигурации и выходит что отвечать, в первом случае, нужно ДА.
Короче запутано как-то.
Cool_Lamer
29 May 2021
Здравствуйте. Подскажите куда делась таблица и прошивки из сообщений шапки. Спасибо.
29 May 2021mobile
Cool_Lamer
Перепрошивка PCM (сообщение #19412408)
Перепрошивка PCM (сообщение #19431766)
civil-zz
30 May 2021
20
civil-zz:
Сайт с таблицей прошивок и ELMConfig пока не работает. Насколько пока - сказать, к сожалению, не могу🙁 В серваке сдох винт, а с моей работой заниматься восстановлением данных совершенно нет времени. Думаю, я все-таки это сделаю, там кроме сайта и другая инфа, которую жаль терять, но когда дойдут руки - пока не знаю. ELMConfig последней версии есть тут на форуме, таблица с прошивками тоже много кем натырена уже, так что, думаю, потеря для пользователей особо невелика, но, тем не менее, конечно, хотелось бы вернуть все взад.
В довершение ко всему у меня на компе еще и среда VB перестала запускаться, я теперь сам даже не могу изменения в ELMConfig вносить, вообще непруха какая-то у меня идет 😡
civil-zz:
вчера возил диски в лабораторию восстановления данных. оба в хлам. зеркальный рейд не помог, сдохли оба. теперь более глубокая диагностика и попытка восстановления данных - замена блока головок (нужен диск-донор), реставрация поверхности пластин по какой-то технологии и т.д. скорее всего восстановят не все, ну и стоимость соответствующая. как наскребу на восстановление и новые диски, запущу сервер обратно (если архив с прошивками восстановят, конечно)
Работу сайта и базу с прошивками восстановил, доступно по старому адресу - http://civil.iffc.ru/ELMConfig/
Огромное спасибо всем, кто помогал с покупкой новых дисков! 👍 А также тем, кто не забывал про сайт и периодически меня пинал, чтобы я не бросил это дело! 😆
alex237yy
9 June 2021mobile
-3
Поделитесь нормальной прошивкой esu 131 2.0
solex11
11 June 2021mobile
civil-zz
я. тебе брошу, ты нужен нам, будем переодически за тобой наблюдать... и пинать🤣
evgesha-chepik
12 June 2021
Всем привет,есть у кого нибудь прошивка VJ на 1.8 нормальная под Е2 не из бесплатного доступа?
мерзавчик88
12 June 2021mobile
evgesha-chepik
Есть в лс.
eselkan
13 June 2021mobile
Ребята, помогите. Стал считывать конфигурацию и произошёл сбой, я виноват, теперь машина не заводится, сохранённого конфига нет, что мне делать???
Подскажите пожалуйста.
Форд Фокус 2 1.8l
l_andrey
13 June 2021mobile
eselkan
Скачать по VIN?
eselkan
13 June 2021mobile
l_andrey
А откуда скачивать?
l_andrey
13 June 2021mobile
eselkan
Поискать на форуме?
http://ffclub.ru/search/posts/?q=Скачать конфигурацию
KOTYRA
20 June 2021mobile
Всем привет, может кто встречался с такой проблемой и нашел выход из неё!?
Фокус 1.8 дизель блок sid 206 сейчас заливаю прошивку и останавливаться все на стирании памяти и выскакивает ошибка. Шнурок клубный els27 версия 3.5 вот фото что есть смог сделать.
Иногда по пол дня тратишь,что бы он прошился.
eselkan
20 June 2021
Как будто скорости не хватает.
KOTYRA
21 June 2021mobile
eselkan
Не могу сказать скорости или чего,но это уже не первый случай и не первый с моей машиной, писал Антону Digital-Cj
Год или два назад в личку он даже не ответил, писал Сергею civil-zz тоже не особе имеет интерес к этой проблеме. Ни кто не хочет помочь или хотя бы понять в чем проблема в шнурке или программе. Вчера после четырех часов мучений блок прошился.
5 people online
5 people online
