1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
foxsolo
12 May 2021
Добрый день. есть вменяемая картинка меток грм на мотор 2.0 бензин ?.гугл выдает в основном ремни .непонятно как РВ стоят вверх или на себя ..
12 May 2021mobile
foxsolo
Меток на ФФ2 не существует. Есть упор-болт для ВМТ 1-го цилиндра и планка в распредвалы.
Вот тут видно визуально положение РВ при ВМТ 1-ого цилиндра:
karinabelor
12 May 2021mobile
Всем вечер добрый! Требуется помощь опытных и отзывчивых людей☺️. Требуется замена некоторых деталей по ходовой, но первая задача поменять шаровую. Порекомендуйте пожалуйста какой фирмы (качество цена) ФФ 2. Почитав некоторую инфу поняла что конус на 21 (2010 г.в). Благодарю заранее за ответы. ]
alickaps
12 May 2021mobile
karinabelor
Самое очевидное trw jbj740.
А так тебе сюда Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3
guseinova.marin
12 May 2021mobile
Добрый вечер. Модет кто сталкивался или просто знает!!! Подскажите, пожалуйста, выскакивает постоянно ошибка R0171. В чем может быть причина. Движок работает отлично, машина не глохнет,не дергается. В интернете ничего полезного не нашла.
12 May 2021mobile
guseinova.marin
Горит ошибка CHECK ENGINE (сообщение #19181635)
Snezhnii
12 May 2021mobile
guseinova.marin
https://assa59.ru/oshibka-r0171-ford-fokus/
reobass
13 May 2021
доброго дня!
отдал машину в сервис, не могут выявить проблему, со стороны переднего колеса появился звук скрипяще-трущийся, интенсивность звучания ускоряется пропорционально скорости, есть некоторая пауза в этом звучании, не однотонный звук и довольно громкий.
под нагрузкой только! без нагрузки никак не поймут, что может давать этот звук, вроде на вид и состояние все норм!
13 May 2021mobile
reobass
Вроде не новичок и поиском должен уметь пользоваться...
Тебе сюда Странный звук (стук/шелчки) при движении
9476764
14 May 2021
Добрый вечер. Есть проблемка. Иногда, редко на нейтралке когда качусь около 70-60 км/ч загорается чек "Двигатель неисправен", когда втыкаю передачу и нажимаю на газ - чек пропадает. Дизель 1,6, универсал 2009... В чем может быть проблема? Вообще все началось с мойки двигателя после покупки данного авто.
До мойки после покупки проехал где-то около 100 км, ниразу чек не загорался.
14 May 2021
9476764
Если загорается сообщение "двигатель не исправен", то это вызвано какой-то ошибкой. Купите ELM327 + Forscan или ElmConfig (необходимый минимум) и считайте ошибку.
Ответы бывалых на вопросы новичков по ФФ2 (сообщение #19449494)
Reydan
15 May 2021mobile
Здравствуйте подскажите что за" not ok " в некоторых пунктах? кто разбирается
maks199303033
16 May 2021mobile
Здравствуйте. Мужики, подскажите пожалуйста по рулевой рейки. Делали дефектовку в одном салоне. Сказали нужно менять ступичный подшибник, рулевые тяги, и регулировка рулевой рейки. Я потом поехал в другой салон,там запчасти в наличии и ремонт сразу. Там машину проверили сказали подшипники норм.тяги поменяли. Рейку они не регулируют. Посоветовали мне туда не лезть,сказали она сухая,не течет,есть конечно минимальный люфт,но сказали лучше ее не трогать. Вопрос: как мне поступить?регулировать или нет?
shlyubovich2021
16 May 2021mobile
Подскажите пожалуйста какие задние амортизаторы подходят и передние стойки стабилизатора на ффzx4 2004г 2.0 бензин седан?
16 May 2021mobile
shlyubovich2021
maks199303033
Проблемы с рулевой рейкой
sepet89
17 May 2021mobile
Друзья помогите! Вчера поменял тормозные диски с колодками и проехав примерно 100км на светофоре услышат гул, это скребут колодки правого переднего колеса. В итоге колодки этого колеса стираются быстро сверху и снизу, но не всей плоскостью.. Кстате при нажатии на тормоз, даже легком, гул исчезает.. Что может быть? Направляющие в норме..
17 May 2021mobile
sepet89
Вряд ли удалённо что-то внятное можно сказать. Ещё раз стоит разобрать всё и собрать, с пристрастием...
Александр1945
20 May 2021
кто вкурсе почему не гаснут дисплеи на приборной доске (бортовой компьютер не становится в режим покоя после постанови авто на сигнализацию)?
vrpkst
20 May 2021mobile
Александр1945
Он не сразу выключается, а минут через 15-10.
Kamerin
21 May 2021
Приветствую. Снимал пластиковую накладку с передней стойки, еле снял. Какие то супер дурацкие клипсы. Все повыдрались из накладки и остались на своих местах. Накладка еле выдержала. Даже без накладки, выковырять клипсу из своего гнезда, ещё надо сильно постараться...
У клипсы плоское монолитное основание с насечками. Там ничего не пружинит, и по этому её хрен достанешь. Снимал двумя пластиковыми "гвоздодёрчиками" и всё равно одна сломалась. Нельзя ли заменить эти клипсы на более правильные? Как например на дверную карту подходят Ваговские клипсы.
Rome163
21 May 2021mobile
Kamerin
Клипсы обшивки, съемник клипс (сообщение #19152110)
Antoha777
22 May 2021mobile
Добрый вечер , подскажите что делать сегодня чистили дроссельную заслонку на станции ,приехал забирать не заводится , мастер говорит что надо менять бензонасос ,завели только после удара по бензобаку молотком ,до дома доехал нормально, минут через пробовал завести всё безуспешно .ff2 1.6 2006 года
22 May 2021mobile
Antoha777
Есть варианты от замены только электромотора до замены всего бензомодуля.
art.tomas2015
22 May 2021mobile
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой проблемой. У меня ф.ф 2 2007 года 1,6. Горит чек. Ездил на диагностику и показал вот такую ошибку
Сказали что надо менять Фаза регулятор Выпускного распредвала. Может У кого такое было.
23 May 2021mobile
art.tomas2015
Конечно было, только для начала надо проверить клапан управления муфтой.
madlab82
23 May 2021mobile
Привет всем. Появился непонятный щелчок.звук металлический. Иногда появляется когда на D переключаю и заметил что когда на R включаю и начинаю трогатся под горку. В остальном при езде, маневрах нет. Только вот в таких моментах. Мож кто знает? Фф2+ 1.6 АКПП.
Dik_g
23 May 2021
madlab82
привод в ступице челкает, на клей анаэробный клеят, чтоб зазор убрать между приводом и ступицей (без фанатизма только)
Замена (ремонт) ШРУСа, привода, сальника, подвесного подшипника (ч.1) (сообщение #17026510)
mandalore105
24 May 2021mobile
Товарищи, а что это за хренота на проводе генератора?
5 people online
5 people online
