Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
815K
3,8K
путеец
27 April 2021mobile
-Hendrix-
Мне б такую красоту. Завидую. А вы радуйтесь. Эталонные прямо свечи.
sergybest
29 April 2021
Парни, прокатал на иридиевых около 85000. Лукойл 98/100 постоянно. Оцените, пожалуйста, состояние свечей 😌
Зазор конечно ушел, но я выставил положенные 1.3 мм.
29 April 2021mobile
Норм, но давно уже просятся на замену. Видимо, изначальный регламент в 60 тыс км оптимальный.
путеец
29 April 2021mobile
Чето гавно бензин-то
AL-DL
29 April 2021
sergybest
Это свечи платиновые, у них быстрее изнашивается общий электрод.
wanted621
1 May 2021
Парни, всем привет!
Давненько течет прокладка КК, выкрутил свечи, а они все в масле, причем 1 почти сухая, а с 4 аж капает...
Подскажите замена прокладки спасет ситуацию или еще что-то под замену?
Авто 2008 г., 1.6 115 коней.
Заранее спасибо!
1 May 2021
wanted621
Бывают проблемы с самой КК, тогда замена прокладки не решит полностью проблему.
alex0ff94
6 May 2021mobile
Доброго времени суток, прочитал несколько десятков страниц данной темы. Своего ответа не нашел.
Купил недавно фф2 2.0. Надобно заменить свечи. Есть ли аналоги у отечественных А17 на 2ух литровый фокус?
6 May 2021mobile
alex0ff94:
А17 - это не название свечей, а отечественная маркировка, где А - параметры присоединительного размера М14 на 1,25, а 17 - калильное число.
Основной отечественный производитель свечей зажигания входит в группу Бош. Но Бош для 2.0 мотора в России свечи не выпускает.
alex0ff94
6 May 2021mobile
У нас я так понимаю тоже м14 1,25. Просто длина резьбы да?
6 May 2021mobile
Длина резьбы и коническая посадка.
alickaps
6 May 2021mobile
alex0ff94
Оригинал бери стоит копейки
alex0ff94
6 May 2021mobile
alickaps
Ха-ха.
Я привык за комплект столько платить.
6 May 2021mobile
alex0ff94:
alickaps
Ха-ха.
Bosch 0242229737
Beru Z67
alex0ff94
6 May 2021mobile
А чем отличается от 0 242 236 650?
alickaps
6 May 2021mobile
alex0ff94:
Ха-ха.
Не совсем понял ответ, но я тоже беру комплектом обычно
Андрей71
6 May 2021
alickaps:
Типа безумно дорого,он говорит.
alex0ff94
6 May 2021mobile
alickaps
Понятно что комплектом, но оригигнал стоит за одну штучку, как я привык за комплект платить.
6 May 2021mobile
alex0ff94:
Не искал отличий. 650 - что-то очень старое. Может и не производятся. Или в России не производятся. 0242229737 - Российского производства свеча. По каталогу на 1.8/2.0 дюратек. Зазор номинальный -1.3 мм.
Вы просили что-нибудь типа "А17", чтобы цена комплекта = цене 1 оригинальной свечи - пожалуйста ).
alickaps
6 May 2021mobile
alex0ff94
Давай с примерами брОтан, я свои за 600 купил комплект, а ты почем берешь?))
6 May 2021mobile
alickaps:
alex0ff94
Ты докажи, что не паленку купил сначала. А то что-то последнее время зачастили...
alickaps
6 May 2021mobile
Чет неверю что медь подделывают, нерентабельно, ладно еще платиновые
6 May 2021mobile
alickaps
В оригинале идет платина.
alex0ff94
6 May 2021mobile
alickaps
За 600 норм. Только я не видел орига за 600 на 2.0л
Я не брал еще на форд свечи, ездил на вазе брал а17двм.
6 May 2021mobile
alex0ff94
В шапке все есть. Смотрите внимательно.
1216460 - около 190 р за штуку.
alex0ff94
6 May 2021mobile
В шапке нет за 600р комплект 100%
6 May 2021mobile
alex0ff94:
А если найду?
Двигатели 1.8-2.0
alex0ff94
6 May 2021mobile
А можно ссылку. У нас она 400р стоит ngk штучка
6 May 2021mobile
alex0ff94
На что ссылку? Скриншот из приложения магазина приложил выше - 196 руб. склада дилера форд. FINIS, он же код для заказа, 1 216 460.
alex0ff94
6 May 2021mobile
Чувак не горячись, я не знаю что сайт на скрине, я недавно фордом владею. И вряд ли в ессть такая движуха в моем городе как ngk за 190р. Извиняй если торможу в чем то
