Развал-схождение / сход-развал
Может кому то понадобится. Ford Focus-2 ( с 2004 года выпуска). Углы установки передних и задних колс.
Передние.
Задние.
Развал-схождение, сход-развал, рулевое управление, управляемость ФФ2
КО499
22 September 2012
398,5K
1,4K
creofun
17 March 2021mobile
Всем привет. После замены костей (задняя подвеска) - требуется сход-развал?
4honte
17 March 2021
creofun
Да вообще после замены любого рычага может изменятся геометрия подвески...
Snilsinn
29 April 2021mobile
Таблица углов для тех, кто сам решил сделать сход развал. На английском, но все предельно ясно: сверху размер колес, слева миллиметры, ну и соответственно углы в таблице
yolkin
29 April 2021mobile
Max1
Всё верно, вот я и держу 1 мм схождения спереди и 2,5 мм сзади.
Snilsinn
29 April 2021mobile
yolkin
Диски 16"? Я себе сделал 0,5 перед, 1,5 задок, но это если отдельно. Суммарно получается 1 и 3 мм
creofun
29 April 2021mobile
Всем привет.
Лопнула пружина сзади, когда ехал. Оказывается обе пружины лопнули - одна видимо незаметно ранее лопнула. Сход-развал делал месяц назад примерно (до замены пружин). Сейчас после замены пружин нужно сход-развал делать?
Спасибо за ответы.
yolkin
29 April 2021
Max1
Да, диски 16". Суммарно, спереди 1 мм и сзади 2,5 мм. Это соответствует суммарно 8-ми минутам спереди и порядка 20-ти минутам сзади.
Snilsinn
29 April 2021mobile
creofun
Я бы просто заехал на проверку углов. В некоторых сервисах можно за бесплатно, если что то поправить
creofun
29 April 2021mobile
Max1
А что значит поправка углов? Только задок сделать на сходе-развале? Так же вроде нельзя - если делать сход-развал надо и перед и зад же проверять и если надо подкручивать...
Snilsinn
29 April 2021mobile
C
creofun:
Это значит, что заезжаете на стенд, смотрят что по факту и если есть критичные отклонения, то регулируют. Нет - не регулируют. Если только одно колесо надо, его и подкрутят.
creofun
29 April 2021mobile
Max1
Дак это выходит просто и будет услуга схода развала.
Полтора рубля вынь да полож.
(СПб)
Snilsinn
29 April 2021
creofun
Я поэтому и сказал, что найти сервис где проверка бесплатная или за адекватную сумму (300 р. к примеру...). Типа заехал - проверили, если ничего не делали, то выехал.
Rome163
30 April 2021mobile
Max1
На днях делал проверку, отдал 400 рублей так как все было в допуске. Полная стоимость 1100
FantaMango
11 May 2021mobile
Коллеги по кобыле:) Какой предпочитайте развал-схождения делать? Оптический или компьютерный?) какой считаете достовернее дедовский или современный) а то кто что говорит, вроде оптический хвалят)
Ещё где то читал типа на сложной подвеске оптическим методом не выставить углы. А так с зайди многорычачка я понимаю она считается «сложной подвеской»? Или ошибаюсь?
AL-DL
11 May 2021
FantaMango
Больше зависит от специалиста, который делает. Особенно, если авто не новое и имеет люфты в подвесках.
Snilsinn
11 May 2021
FantaMango
Мой опыт. Делал сход развал раз десять на разных авто, и только дважды выезжал и всё устраивало. Совсем недавно вообще сход развальщики жестили ... Несколько раз делал, то руль криво ставят, потом приезжаю исправляют, но машина рыскает, опять исправляют, руль смотрит в другую сторону 🤣 Картина практически не меняется от сервиса к сервису. Как начинаешь предъявлять, сразу начинается и шины не те (новый Мишлен), подвеска в хлам, люфт рулевого, сам дурак, один вообще сказал типа "сам с кривым рулем езжу и норм, бери пример с меня, не парься" 😅 Или другой "у меня стенд за 1 млн $, он не может ошибаться" 😂 Короче, виновато всё, но только не мастер... В итоге решил сделать сам, всё получилось, и руль ровно и не рыскает, отличная курсовая устойчивость на скорости. Машина ведет себя как и должна. Бонусом вернулась геометрия шин, подвеска отремонтировалась сама, изчез люфт 🤣 Так что, как и написали выше всё зависит о спеца. Причем, крутануть регулировочные болты или тягу туда-сюда даже на 0.5 мм, реально влияет на поведение авто. Ничего сложного отрегулировать заднюю многорычажку, тем более только схождение выставляется, а развал задан жестко.
11 May 2021
Max1
Я в клубном сервисе менял заднюю подвеску и там же сделали регулировку. Поездил - не нравится. А не нравится - это когда начинаешь обращать внимание на руль - ровно, не ровно. Куда смотрит, если ровно едешь, куда едет, если ровно стоит. То ровно едет, то кажется, что ведет. Начинаешь форсканом углы смотреть, сбрасывать адаптацию.
Приехал в тот же сервис но к другому мастеру, который до этого делал и все хорошро было. Он делает, выезжаю и забываю. Хотя, со стороны и тот, и другой все делали одинаково.
evgen.ulmov
31 May 2021mobile
Доброго времени суток. Вопрос про регулировку задней оси.
Протягивать внутренние сайленты подпружинного рычага, на зажатой подвеске 113мм на хетче, или как есть на машине когда делают сход развал.
Так как возник вопрос катал я после замены сайлентов тысячи 2, и только сдедал сход развал как стянуло внутренний сайлент.
Протягивал сам на зажатой.
На регулеровке мастер ослабил болт и отрегулировав затянул, тоесть протянул на разжатой подвеске.
yolkin
31 May 2021mobile
evgen.ulmov
Внутренние сайленты подпружинных рычагов затягиваются просто на стоящей машине без нагрузки.
HlebushekII
18 August 2021
Добрый вечер. Описываю ситуацию. Умерла задняя подвеска и забрала с собой два задних колеса (стер до корда) поменял все сайлентблоки, кроме подпружинных (там еще живы оказались) сделал схождение всё ОК. Через 5тыс заметил, что опять начало подъедать резину очень стремительно, ест опять внутренную сторону. Заехал проверить, развал левое -2.38 правое -2.05 схождение: левое +0.04 правое +0.06
Мастер сказал, что не критично и есть резину из-за этого не может, прав ли он?
после замены сайлентблоков значения сход/развала все были в зеленом диапазоне
куда копать? менять подпружинные? из-за них мог уйти развал? В сильные ямы не влетал.
Snilsinn
18 August 2021
Сильно сомневаюсь что при умершей подвеске сайленты в подпружинных были живые...
Развал сильно вне допуска, надо -1,17 а у вас -2.38 на колесе. Схождение тоже неправильное, на колесе должно быть +0,12, а суммарно +0,24. В итоге колеса стоят домиком и из-за более отрицательного схождения чем надо шины стираются изнутри.
Просто сказал или всё же в номинал выставил?
HlebushekII
18 August 2021mobile
Max1
Просто сказал мастер
В подпружинных реально живые, внутренние 100% внешние 70%, развальные болты закисли во втулках, поэтому не менял их.
Заменю подпружинные, развал встанет в норму при регулировки схождения? Или же менять кости целиком?
К слову, до всех манипуляций колеса были завалены внутрь гораздо сильнее, но резину не ело.
По поводу умершей подвески погорячился конечно, бабочки мертвые были, в костях скорее мёртвы чем живы, в серпах поменял просто до кучи, т.к. было закуплено все
Рычаги не оригинал скорее всего, т.к. никаких маркировок не нашел на них.
H
HlebushekII:
Как тут не один раз писали, что развал на жор резины влияет намного меньше, чем схождение.
Snilsinn
18 August 2021
Мы тут через монитор ничего не видим и наверняка никто сказать не может. Сзади многорычажка, там много чего на что-то влияет. По параметрам вот такая картина, поэтому надо делать нормальную диагностику подвески и исправлять косяки.
Откуда вы эти цифры берете 😊 А мастер так сказал типа на шины это не влияет, потому что непонятки с подвеской и закисшие болты ему вообще не тарахтели ...
HlebushekII
18 August 2021
Max1
первый раз схождение выставил в номинал, хоть болты и закисли.
развал тоже был в пределах
а цифры беру примерно, внутренние без отслоений, от воздействия монтажкой не гуляют, на внешний началось отслоение резины он обоймы СБ, но только по краям, от монтажки также не гуляет, отсюда и цифры
в любом случае спасибо, что откликнулись
HlebushekII
18 August 2021
значит буду регулировать схождение
спасибо 😊
HlebushekII
18 August 2021
и еще вопрос, при регулировки схождения, багажник разгружать? в нем около 40кг
G.A.R.
6 November 2021
Подскажите плз, задние колеса развал левый/правый -2,06 и -2,46 соответственно. Лучше не выставляется, насколько критично?
4honte
8 November 2021
G.A.R.:
Регулируемые рычаги "серпы" от fenox сразу преведут углы в норму)).
Вы перед развал-схождением перебрали заднюю подвеску, или просто проверить заехали?
G.A.R.
8 November 2021mobile
Шаровую менял, да и вправо тянет слегка на скорости. От развала или может, интересно?
