Старые допуски Ford WSS-M2C:
---913A---
Нажать для просмотра
---913B---
---913C---
Новые допуски Ford WSS-M2C:
---948В---
---913D---
Диаграмма допусков и спецификаций Lubrizol
Информация о смене характеристик продукции Castrol
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОИСКУ ОТЗЫВОВ О МАСЛЕ В ДАННОЙ ТЕМЕ
Первая часть темы
Вторая часть темы
Третья часть темы
Действующий TSB 21/2012
Сопутствующие темы:
Пробка сливная поддона картера на фф2
Масло в воздушном фильтре, вентиляция картера
Первая замена масла и фильтров/периодичность замен
Течь масла из двигателя
Замена масла без ямы
Перелил масла. Help и что делать?
Датчик давления масла
Присадки к маслу
Кто хочет заливать и обсуждать масла не одобренные ФМК, то welcome сюда
Отличия оригинального масла Formula F от подделки
Новая степень защиты канистр Castrol
Анализ масла Formula F 5W-30
Archive (2017), Archive (2015), Archive (2010)
масло для двигателя ФФ2, двигатели ФФ2, рекомендация Форд, синтетика, полусинтетика, ТО, регламент
Ice Storm
4 December 2009
1,2M
5,8K
Андрей71
23 April 2021
P
Pincky:
Дык нам вроде А5/В5 надо, а тут А3/В4
В том весь фокус-оно и а3б4 и 913б(что есть а5б5).
-Hendrix-
23 April 2021
P
Pincky:
Да, я и говорю масло не может быть А5/В5 (FORD WSS-M2C913- и А3/В4 (MB 229.5) одновременно.
Minskiy
28 April 2021
-5
Hidden post
Здравствуйте всем.
Подскажите пожалуйста.
На СТО советуют масло Fuchs Titan GT1 Pro C-3 5W-30, пойдет ли оно для нашего авто с двигателем Duratec 1,8?
Pincky
28 April 2021
Minskiy
Нам надо А5/В5 а это С3. Не подойдёт. И здесь тема про масла с допусками, а на этом его нет, вам в другую тему. В шапке есть ссылка
Minskiy
28 April 2021
P
Pincky:
Извиняюсь за оффтоп.
На СТО ошиблись маслом и предложили другое FUCHS TITAN SUPERSYN F ECO-DT 5W-30 5л A5/B5 M2C913, на официальном сайте пишут, что оно как для дизеля, так и для бензина.
Pincky
28 April 2021
Minskiy
тогда можно, от чего нет то.
witja
29 April 2021
Привет!
Есть однолитровая, закупоренная канистра масла 913-С, соответствующая инструкции к авто, но выпущенная в 2013 году.
А в соседнем магазине есть в продаже однолитровые канистры масла 913-D, не соответствующие инструкции к авто, но выпущенные в этом году.
Можно ли эти оба масла использовать: новое 913-D для замены, а старое 913-С для доливки?
-Hendrix-
29 April 2021
Можно.
witja
30 April 2021
-Hendrix-
Т. е. ничего плохого, вроде поломки двигателя, как пишут на некоторых сайтах, от просроченного масла не будет?
ivan.90
30 April 2021
witja:
-Hendrix-
а должно? У этих писателей есть реальные аргументированные примеры?
v.a.d.i.m_95
13 May 2021mobile
Подскажите по маслу. Купил красвчика Ford focus 2 2008 1.8 бенз 225тыс пробега. Пред собственник лил Ford 5w30.
Я Проехал 2500км масло литр скушал. Цепь родная собираюсь менять расход 10 литров по трассе. Город 12. Вот думаю на какое масло перейти
amid7
13 May 2021mobile
v.a.d.i.m_95
Любое 5w30 с допуском. И ездить до замены не более 10 тыс км. Самое главное в масле это чтоб оно всегда было в двигателе в достаточном количестве и качестве.
XXmaxx
13 May 2021mobile
v.a.d.i.m_95:
Это до замены в 10 т.км он у тебя еще 3 литра сожрет. 100% замены. Получается будешь менять свежее на свежее.
13 May 2021mobile
XXmaxx:
В сильножрущих моторах масло деградирует в разы быстрее. Интервал замены надо сокращать.
А вообще расход предельный к капиталке. Либо мотор вскрывать, либо скидывать авто...
Snezhnii
13 May 2021mobile
v.a.d.i.m_95
Едь на оф.заправку Лукойл и покупай масло армортек 5W-30 с допуском Ford, далее смотри сколько съест. Если больше литра на 10 тысяч то надо колпачки маслосъёмные менять, если не поможет то маслосъемные кольца...
serega732
14 May 2021
v.a.d.i.m_95
Приветствую. С таким пробегом можно залить 5w40. А так же попробуй пару замен через каждые 5000, с раскоксовкой. Мне помогло, расход 1 литр на 7-8 тыщ стал. Но и то правда как ездить, если жару давать то поджирает, со спокойной ездой почти не жрет масло))). Маслосъемные кольца у меня отошли. В первый раз заливал раскоксовку, вся ушла в двигатель за два часа. Во второй раз за ночь не ушла раскоксовка, значит отошли)))
ford2008-2
14 May 2021
Valvoline SynPower FE 5W-30 как масло?
Заказал 5л. Для 2.0.
Snilsinn
14 May 2021mobile
ford2008-2
Прекрасное. Как и все с допуском
JohnnyK
14 May 2021
F
ford2008-2:
масло хорошее, но подорожало. Раньше брал 1800-1900.
ford2008-2
14 May 2021
сколько на нем можно катать 7-8 выдержит?
Андрей71
16 May 2021
F
ford2008-2:
F
ford2008-2:
Легко,как и все с допуском.
irrelevant
17 May 2021mobile
Андрей71
А если для меня 7-8 тыс.км это 2 года + короткие поездки 10-15км, а мотор не выходит на рабочую температуру?
serega732
17 May 2021
irrelevant
Тогда раз в год замена
irrelevant
17 May 2021mobile
serega732
А почему именно раз в год?
serega732
17 May 2021
irrelevant
Так уж принято. Что либо по пробегу. А если пробег маленький, то раз в год менять.
Так как считается что свойства масла теряются за год.
Хотя это не доказано)))
irrelevant
17 May 2021mobile
serega732:
Так уж принято.
Странно.. очень странно.
Андрей71
17 May 2021
irrelevant:
serega732
Таково предписание производителя.
EvilG
17 May 2021mobile
irrelevant
Андрей71:
Причём любого.
pacific85
18 May 2021
Подскажите по объему заливаемого масла в 1,6 100л.с. Всегда беру лук генезис/люкс в 4 литровой канистре, при замене где то всю выливают, где то оставляют граммов 200 в канистре и отдают. Интересует все таки можно всю выливать в двигатель или лучше оставить и потом их долить? Если всю влить сразу, то уровень по верхней риске на щупе становится.
