43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
pazlprod
15 April 2021mobile
_Serega_
Снимается легко, один болтик открутить, уплотнение резиновое колечко, там конкретный косяк форда в этом узле... черная крышка которая закрывает клапан и в которую вставляется мембрана плохо держится в клапане. В моем случае она выскочила вместе с мембраной, мембрану размолотило, боком крышки протерло место прилегания мембраны... клапан в мусорку. Буду смотреть дальше, есть мысль что теперь в мусорку и регулятор давления турбины.
_Serega_
19 April 2021mobile
Может уже встречалось это кому и здесь?
Сегодня заметил. Приехал на работу. Припарковался. И в паркинге нажал педаль газа. Так вот я её нажал и отпустил а обороты двигателя плавно набирались до 2000 примерно подержались в этом положении и потом упали до холостых. И так несколько раз пробовал. Немного так поигрался, потом все пришло в норму.
Что это могло быть? Первый рас такое встретил.
max_470
19 April 2021
_Serega_
Видео надо было бы записать.
Тачка прогрелась? Не холодная была?
_Serega_
19 April 2021mobile
max_470:
Да прогрета.
Ну если ещё рас будет такое. Запишу.
_Serega_
19 April 2021mobile
Ну снял клапанок этот. Думаю проверю. И что вы думаете. Как и у всех. Лежит там по отдельности. Благо вроде не сильно потрепался. Супер клей думаю нормально склеит это колечко пластиковое?
Risk
19 April 2021mobile
_Serega_
Суперклей не катит
Он от масла отслоится
_Serega_
19 April 2021mobile
Собрал заклеил. Работает. Думаю теперь не развалится. Вовремя залез туда. Не сильно потрепало.
_Serega_
19 April 2021mobile
R
Risk:
Суперклей не катит
Я ещё силикон в щелку добавил. Немного погодя проверю как нибудь. Буду теперь наблюдать.
Я спрашивал ты на что клеил? Что это паксипол?
nevidimij
19 April 2021mobile
пора заняться поиском клапаночка или ремкомплекта...
Risk
19 April 2021mobile
_Serega_
Я на холодную сварку, но можно и на эпоксидку (паксипол это поксипол исправленный при вводе Т9, а вообще это двухкомпонентный клей).
nevidimij
А я то пол года назад думал что мне одному так повезло... Особенно учитывая что без последствий, т.к. масло обнаружилось в новоустановленном рессивере вакуумной магистрали.
_Serega_
19 April 2021mobile
Risk
Ясно. Ну есть у меня и двухкомпонентный клей. Если развалится приклею им. Но думаю не денется он больше никуда.
Я даже подумал может туда колечко плоское подобрать, чтобы прижалось все это к корпусу и все. Или там зазор должен быть?
3geee
19 April 2021mobile
Вот такая проблема. Весь датчик в масле.(1.5 ecoboost, ford focus 3) Кто-нибудь подскажите пожалуйста артикул этого датчика, хочу поменять на новый.
SergeyFox01
19 April 2021mobile
3geee
Помой. Менять не надо. Сними, разомни колечко и аккуратно вставь обратно. Датчик ни при чем.
3geee
19 April 2021mobile
SergeyFox01
Снял. Помыл очистителем для дросселя. Кольцо мертвое и дубовое. В магазине таких колец не нашел. Если знаете артикул, то буду очень благодарен)
SergeyFox01
19 April 2021mobile
3geee
Артикула нет( можно в силиконе замочить или вскипятить в воде на 20 мин. Других вариантов нет. Но датчик из-за этого покупать не стоит и мыть его нужно спец промывкой) от форсунки можно попробовать подобрать.
pazlprod
19 April 2021mobile
_Serega_
Паяльником я подплавил по кругу точек 5-6 новый клапан и все, и ножом для резки бумаги подрезал облой. На заведенной машине надо с него трубку снять не должно масло брызгать вообще, я кгогда снял на разваленом клапане трубку из нее валил масляный дым и все подкапотное маслом забрызгало.
john0791
19 April 2021mobile
3geee:
Такая же фигня у меня, патеет. Дилер замывал и к слеюущему ТО такая же фигня. Забил, все-равно ни на что не влияет.
3geee
19 April 2021mobile
john0791
У меня влияет. Внезапно упал расход топлива на холостом ходу и стал 0.6 л/ч. Был 0.8. По идее если потеет, то идёт подсос воздуха и богатит смесь.
john0791
19 April 2021mobile
3geee
Не было печали, обрадовал.
Что делать то теперь? Снимать, резинку новую искать или кипятить, хуже не будет?
_Serega_
19 April 2021mobile
pazlprod
Ну я попробовал продуть. Вроде нормально. Держит. Через какое-то время сниму проверю.
3geee
19 April 2021mobile
john0791
Я в силиконе замочил на пару часов. Проехал 20 км. Вроде норм. Завтра займусь поиском уплотнительного кольца масло-бензостойкого. Скорее всего подойдёт от топливных форсунок каких-нибудь.
SergeyFox01
19 April 2021
pazlprod
Volvo 31430964
ремкопмлект, вроде бы. Но ценник ... 6500 руб...
А новый клапан где купил?
pazlprod
19 April 2021mobile
SergeyFox01
Писал ранее купил насос б/у с него и содрал клапан, т.к у моего клапана был испорчен и корпус и мембрана((а вообще туда после клапана можно приделать маленький вакуумный клапанок, но я об это подумал уже поле того как купил((
nevidimij
20 April 2021
3geee:
john0791
какой подсос? этот воздуховод до дросселя! в нем нет разряжения, и вообще на этом моторе нет ДМРВ, соответственно и подсос ни на что не повлияет, в этом воздуховоде либо атмосферное давление либо наддув, частицы масла вытесняет избыток давления воздуха вот и потеет, по количеству топливоподачи ЭБУ опирается от МАРа на коллекторе, а на впускном воздуховоде МАР нужен чтобы сравнить разницу с давлением в коллекторе, для последующего решения мозгами насколько открывать/закрывать дроссельную заслонку и для своевременного сбрасывания избытка давления через байпасный клапан, а то что у тебя расход упал, так это по другой причине, например геныч отключился системой интеллектуальной зарядки
артикул этого датчика 2037007, но менять бессмысленно, не поменяется ровным счетом ничего
pazlprod
20 April 2021mobile
Гдето тут читал когда расход маленький на холостых это тнвд готовится на выход...
_Serega_
20 April 2021mobile
Может кому понадобится.
Поделились ссылкой.
Ценник только конский.
max_470
20 April 2021
_Serega_
https://repairkit.com.ru/p496647463-membrana-vak...sa.html
_Serega_
20 April 2021mobile
max_470:
О как. Это уже интереснее. 👍🏻
Risk
20 April 2021mobile
В общем с клапаном история такая:
До форда он стоял на вольве, где стоит однотипный насос фирмы pierburg, ранее изготавливающей карбюраторы. Так вот клапан этот засветился и там - то развалится, то мембрана порвется. В интернете по запросу 31430964 находяится информация по ремонту и на драйве и на ютьюбе.
pazlprod
20 April 2021mobile
Посадочное надо смотреть клапана, у меня кружок стал боком и протер корпус, новая мембрана пропускает
4 people online
4 people online
