Неисправности генератора
Данная тема посвящена самостоятельному поиску и устранению неисправностей генератора на автомобилях FORD FOCUS II.
Ниже представлены справочные данные узлов и деталей наиболее часто заменяемых при ремонте генераторов автомобилей FORD FOCUS II.
Диодные мосты генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Регуляторы напряжения генераторов Denso 105А, 120А, 150А
Каталог диодных мостов и регуляторов для генераторов Denso > altstar.com.ua/s/104210-3532
Финис токосъемных колец Denso 120А & 150A made in Japan
Подшипники генераторов Denso 120А и 150А made in Japan и Denso 105А made in Italia
Информация любезно предоставлена frolovsi Фролов Сергей
Решено: плавающее напряжение 12-18В, переодичеcки горящая лампочка зарядки
Добавлено ноябрь 2022.
На проблемы с генератором может влиять плохой контакт в плюсовой клемме аккумулятора. Слышал о том, что приводит к выходу из строя генератора.
Проверить легко, она греется.
Malish
Пример замеров реального потребления тока потребителями от Rics
Инструкция как снять и поставить генератор на дорестайле с двигателем 1,6 - 115 л.с. и 100 л.с. не разрезая ремень привода
Коды запчастей генератора DENSO ITALIA 105A
Отчет о ремонте генератора Denso 105A Made in Italia
Отчет о ремонте генератора Denso120А Made in Japan
Фото ремонта Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора Denso 120A
Финис код обгонной муфты генератора 1.8 TDCi
Ремонт реле регулятора генератора Denso 105A Made in Italia
Подробное описание работы генераторов DENSO 105A и 120А и РР.
Реле регулятор HUCO 130771 DENSO 105A
Снятие генератора на 2.0
Финис код щеток и щеточного узла в сборе от Cargo для Denso120A & 150A
Реле на генератор 105 Ампер
Еще один способ снять генератор без разрезания ремня на 1.6
Переборка генератора Denso 105A
Схема прибора для проверки генератора с ШИМ
Ремонт Denso 150A
Восстановление приводного вала генератора 1.8 TDCi
Номера реле зарядки Focus ST 2.5t Denso 120A
генератор, зарядка аккумулятора, зарядка, напржение, электрика, АКБ, щетки, реле, электрооборудование
DmitryST
30 January 2014
2,1M
9,3K
Gabo222
6 April 2021
alickaps:
Смотри шапку, там есть некоторые разделения по моторам. Более точно только разбор
Хорошо,попробую развидеть на яме.
Gabo222
6 April 2021
sepet89:
Закажи запчасти и те и другие, которые не подойдут сдашь обратно в магазин
Накладно, в моей деревне все под заказ, обратно не принимается уже ничего, продавану я даю только вин и выбираю по цене запчасть найденную им по вину.Если не подойдет по его вине , то да, вернуть можно, а так что заказал то и обязан купить .
Никитаа
6 April 2021
G
Gabo222:
В один клик в шапке, не пойму проблему, зачем тысячу раз одно и тоже?
Вот скрин с номером он прям в шапке удобно сделан
Gabo222
6 April 2021
Никитаа:
На данный генератор? На какой? Их несколько видов.
Gabo222
6 April 2021
Никитаа:
Сори, я новичок, потихоньку догоняю что да как. спс
Gabo222
8 April 2021
Чего я и боялся. Генератор стоит Unipoint ALT-4219 ,где на него искать запчасти хз.
8 April 2021mobile
Gabo222
А че ты их ищешь в ветке Фф2?
Gabo222
8 April 2021
М
Мишуха:
Я не нашел ничего больше.
8 April 2021mobile
Gabo222
Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
Gabo222
8 April 2021
М
Мишуха:
Душевное спасибо.
sepet89
11 April 2021mobile
Gabo222
Ну вообще то если ты запчасть не устанавливал ты в праве её вернуть
azat90
11 April 2021mobile
Привет всем, вопрос. Завыл генератор, стоит денсо 120А. Погрешил на диодный мост. Купил как в шапке 431. Снял гену. Обнаружил, что стоял мост не 431, а что-то из 437 или 421(разницы не увидел), но перемычек не было, как должно. Мост поставил, собрал. Завел, так теперь гена сильно греется и появился звук, не вой как до этого, а нарастающий при нажатии газа. Есть у кого предположения, что может быть? Думаю опять мост нагнулся, так и какой по итогу нужно брать?
И да, на старом один диод был пробит.
Gabo222
11 April 2021
sepet89:
не знаю где эти правила действуют, но у нас пошлют подальше и скажут смотреть надо что заказываешь.
11 April 2021mobile
azat90
Есть фото?
azat90
12 April 2021mobile
azat90
12 April 2021mobile
Сегодня замерил напряжение на х.х выдает 12.6-12.8 В! На ходу заметил около 13.6в с фарами и печкой.
И кто нибудь в курсе про взаимозаменяемость диодов? Если выпаять с нового моста на старый? Хотя скорее всего сопротивление диодов разное.
На новом мосту площадки выводов статора закорочены в пластике, а на старом 12 диодном нет
12 April 2021mobile
azat90
Диоды к обмоткам были припаяны или приварены сваркой?
С чего решил, что у тебя 120А генератор. По всем признакам у тебя 150А.
Витальсоныч
12 April 2021mobile
Судя по фото мост паяный, значит туда залезли.
Витальсоныч
12 April 2021mobile
azat90
Снимай мост и прозванивай обмотку. Три вывода с одной стороны и три с другой будут звониться вместе. Это 150ампер, соответственно перемычки не нужны, если звониться по другому, это 120.нужны перемычки.
12 April 2021mobile
Витальсоныч
Просто судя по описанию когда он впаял диодный мост от 120а появился гул, нагрев и не выдает нужное напряжение. Тут явно что то не так.
azat90
12 April 2021mobile
Выводы видно что пайка. На генератора написано 120А.
Я тоже уже так думаю, что мост слабый
12 April 2021mobile
Витальсоныч:
А так , да. Какой то старый диодный мост слишком новый.
Витальсоныч
12 April 2021mobile
azat90
12 April 2021mobile
azat90
Звони обмотку. Возможно в корпус 120А воткнули внутрянку 150А.
azat90
12 April 2021mobile
Вчера прозванивал, соединение статора треугольник,значит должен 120🤔. Но диодный мост без перемычек рушит логику получается
Витальсоныч
12 April 2021mobile
azat90
Просто гена побывал у рукожопов.
azat90
12 April 2021mobile
Так как старый мост собирал в звезду, буду брать что-то из этого и ставить. Неужели перепутал соединение обмоток,сомневаюсь, хотя уже посеяли сомнения.
Витальсоныч
12 April 2021mobile
azat90
Смысл? Если уже есть мост 431. Ставь его и в путь.
12 April 2021mobile
Витальсоныч
Так он и поставил. Но говорит воет генератор и греется...
Витальсоныч
12 April 2021mobile
Пропустил этот момент.
19 people online
19 people online
Форсунки топливные (бензин)
Выжимной подшипник
