Турбодизельный двигатель 1.6
интересует информация об этом моторе
т.к дилеры обещают что на новой фиесте будет стоять этот мотор+ркп
хотелось бы узнать о плюсах и минусах этого двигателя
т.к в основном здесь пишут про 1.8 и 2 литра
по 1.6 полной инфы не нашел .. знаю что такой мотор стоит на С-МАХ
если надо добавить ссылку на какое-либо полезное сообщение в FAQ темы, пишите модераторам через ссылку Модератору в шапке нужного комментария
дизельный двигатель, 1.6 tdci, 109 лс., 1.6
Perez
24 August 2008
1M
4,9K
тараннн
6 February 2021mobile
Доброго времени, пытался добраться до свечей, вытягивал какую-то резиновую защиту и обломал зеленый фиксатор , что за он и насколько это критично? Резиновую защиту так и не достал, до крайней свечки не добрался
conect77
7 February 2021mobile
conect77
Вообщем ришил проблему р037d, тем что просто вынул из разъема реле и назад поставил и все ошибка пропала.
Jeka_Nekrasoff
8 February 2021mobile
тараннн
Это че за мотор???
тараннн
1.6tdci, 115л.с.
Jeka_Nekrasoff
9 February 2021mobile
тараннн
Уверен??? Вообще не похож
тараннн
Jeka_Nekrasoff
Видимо у меня уже обновленный мотор
Jeka_Nekrasoff
тараннн
Какой год?
Обновленный уже 1,5
тараннн
Jeka_Nekrasoff
2012, точно 1.6 , 115 коней)
Jeka_Nekrasoff
тараннн
Странно. Такую картинку выдает и на 1,6 и на 1,5...
В любом случае, думаю что с таким мотором здесь очень мало владельцев...
abkalinovskiy
18 February 2021mobile
Как говорится и снова здравствуйте) очередная как говорится тема) дизель 1.6 2007 год, зима мороз выехал проехал 3 км и ни с того ни с сего посреди города заглох мотор, и причем маслает но потухло все, ( панель приборов недавно перепаял не ее симптомы) вызвал евакуатор отвез к мастерам сгрузили а она бац и завелась как ни в чем не бывало остыло наверно ну и пока стоит в очереди на диагностику, за 2000 пробега до этого заменил ремни ролики ну и помпу, спасите помогите)
Dik_g
abkalinovskiy
Разъём с111 в первую очередь посмотреть, стык моторной и салонной проводки
abkalinovskiy
Dik_g
А где он находится скажите пожалуйста, справа от ног пассажира?
abkalinovskiy
Датчик коленвала может?
Serj in Rogervik
18 February 2021
abkalinovskiy
Читайте ошибки
Dik_g
abkalinovskiy
Всё потухло, если приборке потухла и машина как будто вся «умерла», значит питание отвалилось и т.д., то датчик коленвал ни причём
С111 правая нога пассажира под обшивкой
SaShaDelas
18 February 2021
Всем добрый вечер, хотел поинтересоватся у знающих, а как узнать скока у моего форда фокуса 3 универсал 2013 год лошадок???
Двигатель: 1.6L DV6C Econetic Sub-90
abkalinovskiy
Serj in Rogervik
Та жду уже две недели очереди пока подойдут к ней) поляки народ как и наши) обиделись походу что не у них ремни менял)
abkalinovskiy
Dik_g
Хорошо спасибо завтра сам полезу, отпишусь
neprostoy90
18 February 2021
Форд фокус 2 1.6 hdi
Привет.Подскажите в чём может быть проблема.Я заменил все уплотнители инжекторов потом они стали протекать вокруг них лужа дизеля.Я ещё раз заменил,думал поможет,но не помогло(
joy111
18 February 2021
neprostoy90
Что значит "все уплотнители"?
Дизель чистый или чёрный?
neprostoy90
21 February 2021
J
joy111:
дизель чистый,все это комплект покупал уплотнителей резиновых вместе с медной шайбой
joy111
21 February 2021
neprostoy90
Может подтекать из под трубки или штуцера обратки.
abkalinovskiy
22 February 2021mobile
Serj in Rogervik
Здравствуйте, дождался сегодня очереди на диагностику, две недели простояла но завелась как часы, подключили комп показал ошибку личник ( ну это по нашему спидометр, это просто в Польше) а я 2000 км до этого перепаял плату приборов ну и было ок пока она просто не заглохла в ходу, были ошибки но их стерли, проехал несколько км вроде все хорошо, как думаете могла ли плата вырубить систему всю?
FOCUSniik
15 March 2021mobile
Привет
Почему ремень ГРМ смещается на край шестерен и роликов,так что 3мм где то висит в воздухе,
Но это снизу не ставил шкив навесного и не затягивал ботом
НО старый тоже тер краем об шестерню коленвала,и стал гладким,терся так сказать
1.6TDCi 109 сил
Serj in Rogervik
15 March 2021
ГРМ смещается
когда криво стоит какой то ролик. Ремень смещается к меньшему диаметру
FOCUSniik
15 March 2021mobile
Serj in Rogervik
Хм,интересно,поставили все правильно,зажимали Динамо метрическим ключом.
А какой ролик может стать криво?
Меняли салтники колена и распредвала,ставили назад шкивы,ничего не изменилось.
И прошлый ремень стоял так же
lifez
15 March 2021mobile
подскажите 1.6 дизель в городе в тест режиме показывает 90 градусов у кого как не должна быть температура 83,и при какой тем срабатывает вентилятор?спасибо...
anechesanov
15 March 2021
Друзья, прошу совета по поводу клапана EGR на FF2 1.6TDCi.
Много раз снимал его самостоятельно для прочистки, чтобы предотвратить заклинивание. После этого машина долго находилась в ремонте, около двух лет. Теперь машина на ходу, но с клапаном проблемы. Снял, разобрал, очистить не смог. Видимо, за прошедшие 2 года сажа в клапане превратилась в какой-то не расворяемый ничем сургуч. Так и не смог отмыть, шток ходит с заклиниванием, обслужить этот шток в клапане EGR для мотора 1.6TDCi никак нельзя. Отсюда простой вопрос: может быть кто-то менял себе клапан EGR на аналог? Какой аналог используете и какие ощущения от эксплуатации?
Jeka_Nekrasoff
15 March 2021mobile
anechesanov
Заглуши его, прошей и забудь
anechesanov
15 March 2021mobile
Jeka_Nekrasoff
Чтобы прошиться, необходимо куда-то ехать. Я в небольшом городе живу, у нас этим туго. Мне проще каким-нибудь Экзистом деталь привезти.
