Проблемы с рулевым управлением, ГУР / ЭГУР (ч.2)
Мини FAQ по теме.
Жидкости для ГУРа
Зелёная - WSS-M2C204-A2
Описание
Фотоотчёт
Ремонт
Фотоотчёт от PutinDA
Фотоотчёт от Volkodav69
Ремонт ЭГУР своими силами
Полезные ссылки.
Archive (2018)
-PaNik_TS-
20 February 2018
529K
2,8K
Ilyitsch
7 March 2021mobile
А как меняли? Слили и залили? В нормальном сервисе есть аппарат, которым меняется замещением. При этом система не завоздушивается. У меня воздух окончательно выходит километров через 100-150 пробега. А так все правильно написали или воздухом клапан. В сервисах с клапаном вряд-ли будут заморачиваться, проще поменять насос целиком, вот его и приговорили.
Aleksandr69reg
7 March 2021mobile
artemka2034
Клапан в насосе приказал долго жить
artemka2034
7 March 2021mobile
С ним что то самому можно сделать?ещё раз промыть и замена масла не решит проблему?вот как точно меняли не могу сказать,как я понял просто замещением с прокачкой!
Не охото насос менять!уж очень дороговато выходит,сам в машинах разбираюсь,не в гуре!)
Стоит ли менять бачек?
7 March 2021
artemka2034
А что должна дать замена бачка, если в нём нет течей? Максимум сетку фильтра можете промыть карбклинером.
artemka2034
7 March 2021mobile
Вот про сетку в нем мне и говорили в сервисе!что чистка не поможет,меняйте бачек,возможно он не успевает прокачать жижу!
7 March 2021mobile
artemka2034
Да всё там помогает, там же не какое-то специальное волокно, как в фильтрах тонкой очистки, а обычная сетка, струя карбклинера чистит её без проблем.
artemka2034
7 March 2021mobile
Понял,спасибо!)по итогу ползти к клапану или менять ещё раз жижу,она опять черная!
Aleksandr69reg
7 March 2021mobile
artemka2034
Менять клапан и за одно и жижу свежую зальёш
Ilyitsch
7 March 2021
Если на холостых гур не работает, однозначно лезть к клапану. Я у себя перебирал раз 5 (заевел, все работает, газанул хорошо разок и все, клапан запал) пока не поменял на клапан из ремкомплекта. Заодно и жижку свежую залить и бачек помыть/поменять.
artemka2034
7 March 2021mobile
Есть номер клапана?
Или вытачивать только?
7 March 2021mobile
artemka2034
клапан FO044valve
Aleksandr69reg
7 March 2021mobile
artemka2034
Шапку темы смотри там много интересного
artemka2034
8 March 2021mobile
Народ всем привет! спасибо за информацию!сегодня поехал и Гур начал работать!тьфу тьфу,надеюсь на долго!)
SLAVIK71
8 March 2021mobile
Ребят, всем привет!1,6 115 л.с.ГУР
Проблема такая:на холостых тяжёлый руль, а если даёшь оборотов, то становится все нормально.
Приходит конец насосу?
8 March 2021
SLAVIK71
Обычно да, припарки в виде замены жидкости или прокачки воздуха редко помогают.
artemka2034
9 March 2021mobile
SLAVIK71
Если ты до этого не менял масло?
SLAVIK71
9 March 2021mobile
Масло менял регулярно.Последний раз где то полгода назад.
Андрей71
13 March 2021
Читал,но ничего не понял.Стояла у меня машина со снятой кпп.Под движком подпорка-авто на домкратах.Домкраты опустились,движок наклонился.В результате-лужа масла ГУР под машиной.Подозрение на узел штуцер-трубка.Похоже из-за наклона движка произошла разгерметизация.Что нужно покупать для ремонта?Штуцер,прокладки и возможно трубку?Прокладки куда ставятся?Как снимают насос с трубками-откручивают трубки от рейки?Или не откручивают,выводят насос за счет гибких шлангов?Помогите,как диагностировать место течи,если движок пока не завести (кпп снята).Вроде поднял авто на домкратах,движок встал прямо и не капает больше... Еще интересно доливал зеленую жижу,а по луже-она вроде красная...
Serya82
14 March 2021mobile
Андрей71
Может от наклона какой-нть шланг системы охлаждения давануло?
Андрей71
14 March 2021
Serya82:
Нет,масло ГУР.В бачке уровень понизился и в районе этого треклятого штуцера мокро.
foxprodev
15 March 2021
Помогите, пожалуйста. Потек шланг обратки ГУР, в сервисе заказали шланг, не подошел. Сказали нужен 1469164, но аналога нигде не найти. Я не понимаю, неужели настолько уникальная машина (фф2 2007 акпп)
foxprodev
15 March 2021
Теперь прислали фотку, как должен выглядеть, но на нем вообще 1477822
15 March 2021mobile
F
foxprodev:
1469164
Машина не уникальная, мастера на СТО уникальные. У вас праворукий федя что ли? Это всё номера для праворукого феди вам пихают. Для обычного ФФ2 с АКПП 1.6/100 трубки ГУР идут под номером 1747038.
foxprodev
15 March 2021
Чет я совсем запутался. Мне сказали нужна трубка обратки гура, сегодня они кое-как на хомутах сделали, руль страшно бьет обратно и ошибка загорелась.
А это ведь код трубки радиатор 😶 Не понимать я
foxprodev
15 March 2021
ФФ2 с АКПП 1.6/100
Пардон, не уточнил 2.0 АКПП у меня
А все, неправильно вбил видимо, 1747038 они сказали не подходит
foxprodev
15 March 2021
Похоже на фото 1476630. Бывают ли аналоги вообще такого комплекта?
15 March 2021
foxprodev
Для 2.0 АКПП идёт комплект 1704088. И пишите вместо ГУР лучше ЭГУР, так хотя бы понятен сразу тип двигателя.
foxprodev
15 March 2021
Спасибо большое. Очень похоже на правду.
Аналоги бывают или сразу оригинал искать безальтернативно?
15 March 2021
foxprodev
foxprodev
15 March 2021
А точно все подходят? я вот сидел смотрел по этим шлангам дурацким, пересекаются заменители. Какой оригинальный код ни возьми, набор +- один и тот же заменителей. По фоткам тоже будто не то, например
