Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
шурец
16 January 2021mobile
Понятно.
А по маслянному есть что?
Snezhnii
шурец:
Привет!
200 гр. веса для угольного и 300 гр. для масляного (высота 90 мм) фильтров - эт нормально?
Смотря о каком производителе идёт речь. Для угольного Манн, Бош и оригинала 200 грамм мало. Для масленного W7015 и оригинала вес 260 грамм.
шурец
Речь про Китай за 150 и 200 р. соответственно.
Ruslan-102
25 January 2021mobile
Давно не видел такой жёсткой подделки фильтра Mann
Коробка низкого качества
Надписи другого размера, другим шрифтом, размазанные
На дне нет маркировки в УФ свете
Клапан другой конструкции
Vrace
Ruslan-102
А где покупал? Обязательно должен светиться в уф? Чем грозит установка и езда с ним?
Бендер.
26 January 2021mobile
Ruslan-102
А с чего вдруг решили что это подделка, какой нибудь новый завод в румынии открылся и все, может у вас где-то какой-то стандарт предприятия есть, что шрифты на всех фильтра должны быть одинаковые ?
Клапан новой конструкции, ну все возможно, почему бы и нет, может это сами немцы внедрили на одном заводе одно а для других стран другое.
Мы тут все такие эксперты просто писец, при этом никто из нас не имеет соответствующего образования и не работаем экспертами в лабораториях, но все умеем отличать оригинал от подделки)))
JohnnyK
Ruslan-102
https://www.drive2.ru/l/7451339/
Ruslan-102
26 January 2021
Бендер.
Съездил и купил нормальный, как 6 лет до этого ставил. "1" - вчерашний, "2" - новый
Применимость Ford и без аналогов, на новом "Mazda"
Коробки геометрически разные
На дне коробки шрифт не четкий
Углы с перфорацией
Проверка УФ светом
Внутренняя втулка "витая"
На новом - цельная
Да и резинка с меткой
Шрифты и значок "Micro Top"
Тут без комментариев
44 грамма
Бендер.:
Ruslan-102
Какие ваши доказательства? ©.
З.ы. Самый распространенный аргумент в оправдание левака.
Бендер.
Ребят у меня нет доказательств, точно также как и mann который Ruslan-102 Выложил новый со шрифтом, может это высококачественная подделка, такое тоже может быть, вспомните фальшивомонетчика Виктора Баранова, который подделки делал лучше чем центробанк.
Я и не утверждаю что это не левак, я имею ввиду какие мы тут все умные но при этом многого не знаем, может это норм. Фильтр как раз подешевле для стран третьего или четвёртого мира, вот и выпускается упрощённая версия с голимой краской и без цифр в ультрафиолете. Если бы кто-то из нас работал хотя бы в представительстве Mann тогда бы мы получили ответ.
Мне кажется если начнём обсуждать искусство то через год тоже также будем писать, не это не оригинал Моне это копия а это оригинал малевича ))).
Бендер.
Также как масло zic у нас оно продаётся только в пластике, хотя для Азии оно идёт в железе, и что если мы сейчас увидим в магазинах это масло у нас тут в металлических канистрах, то тоже напишем что это левак. Может его просто нелегально завезли или ошиблись . Но масло то оригинал.
Бендер.
Поэтому я покупаю з/ч только у представителей и в первую очередь отметаю продукцию, которая отличается от той, что приходит от официалов.
Vrace
19 February 2021mobile
Настоящий ли фильтр фильтрон? Подскажите
Vrace
У каких представителей лучше брать з.ч?
EvilG
21 February 2021mobile
Vrace:
Похож
Vrace
Знакомый пользовал этот салонный фильтр и лучше говорят фильтрует от дизелей и т.д LAK 293 mahle . Что скажите? У кого был опыт установки этого фильтра?
dimanoff
Schuma
Да бред это все.
Это из серии каждый суслик знакомый агроном, который, блин, будет нахваливать свое болото... И основываясь на своих ощущениях и плацебо будет всем рассказывать сказки, что вот этот его фильтр от дизеля фильтрует лучше... По сравнению с чем лучше? С гудвиллом который 20к прошел, или как?
Хотите хороший фильтр, берите Махле, Кнетч, Манн, Кортеко, Бош. Я гипоаллергенные беру от Mann и Махле, стоят дороговато конечно.
witja
11 March 2021
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, бывают ли в продаже комплекты - воздушный (круглый) фильтр вместе с фильтром картерных газов (губка)?
Если да, то кто производитель?
11 March 2021mobile
witja
У MANN продаётся отдельно эта губка (LC5008), правда стоит дороже, чем оригинальная) Может у него есть какой-то такой набор. Хотя если губка физически целая и просто пропиталась маслом, то можно её в уайт-спирите отмачить и она будет опять как новая, не считая цвета.
witja
12 March 2021
Буду искать у них.
Да, на вид она нормальная и не сильно масленая, но скоро буду воздушный фильтр менять, вот и заодно захотелось губку обновить.
ВладимирВарвин
12 March 2021
witja
вырезал из кухонной и всего делов.
Только не понимаю, почему все пишут, что у них она вся в масле, а у меня сухая. Езжу, езжу, иногда в отсечку кручу, сухая все равно. Что не так?
12 March 2021mobile
witja
Если душа требует и есть лишние деньги - меняйте, я тоже где-то на 80 ккм решил зачем-то поменять губку, но по факту это было бесполезное занятие. Сейчас пробег у губки больше 200 ккм и менять её всё так же нет смысла. Даже промывать её не требуется. Только от песка её ртом продуваю и всё.
12 March 2021mobile
witja
Пробег 150 тыс. км, еще не менял. И даже не промывал ни разу.
Vrace
12 March 2021mobile
Я поменял за 200000 для спокойствия
12 March 2021mobile
Schuma
Ну, я тоже новую купил. Надо короб снять, помыть. И уж с новым фильтром поставить. Но, я старую в руках повертел, никакого криминала не увидел. Ну, немного масла набрала. Чуток пыльная. И это при том, что её никто ни разу не трогал за 150 тыс км. Менять буду, сфоткаю состояние.
Андрей71
12 March 2021
А я на 100т поменял-была в масле,почистил очистителем карбюратора-рассыпалась в руках.Пришлось менять.
12 March 2021mobile
Андрей71:
Я предвидя такой раскла и купил новую. А раз купил, значит надо ставить.
ВладимирВарвин
12 March 2021
Андрей71
у меня после рассыпалась, помыл карбклинером, она стала раза в два больше. разбухла вся. Засунул на место, потом посмотрел, она вся скукожилась, взял в руки, а она рвется, рассыпается. Видать, не выдержала карбклинер.
Snezhnii
12 March 2021mobile
ВладимирВарвин
Её надо мыть фери с тёплой водой.
ВладимирВарвин
12 March 2021
Snezhnii
ага, но смысла не вижу.
