3 months
229
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1M
2K
10,7K
vesely_tuschkan
24 February 2021mobile
Добрый день. Туго открывается передняя пассажирская дверь снаружи. Говорят, надо тросик менять. Не подскажите код детали?
vesely_tuschkan
1480308
jloun
24 February 2021
Добрый вечер/день мужики. Столкнулся с такой проблемой днем покатался, приехал, поставил машину. Через часа 3 сел в машину завел и вот такой вой. С чем это связанно не пойму. Видео прилагаю, куда снимать не понял, но звук слышно отчетливо. Могут ли так сильно гудеть подшипники в ЭГУРе? Жидкость для ЭГУРа имеется в пределах нормы, нормального цвета.
www.youtube.com/watch?v=VjLER9Txqrg
Помогите, куда первым делом лезть?
fantazzy99
24 February 2021
Всем привет.
Расход по БК вырос до необычайных цифр - 23.5л.
Поездил я так несколько недель, грешил на недолив на заправках и так далее. Выходил иногда расход ~17л.
На ХХ это +- 1100 оборотов и 1,2-1,4 л\ч
Съездил сегодня к диагносту, посмотрели померили, ошибок никаких нет. Уперлось все в температуру охлаждающей жидкости.
При активной езде в течении 2 часов, не глушив машину комп показал температуру 57* с условием работающей печки. (Дует горячо)
Отключили печку, температура активно начала подниматься.
Соответственно сделав вывод, что мозги думают, что температура двиг-ля низкая и льет больше топлива.
Когда была плюсовая погода, ездил без печки - все гуд, на ХХ расход 0,8 - все четенько
И собственно вопрос к знатокам: умер ДТОЖ, помпа или термос?
jloun
На 1.6 нет ЭГУР'а, там просто ГУР. И похоже звук от генератора идёт.
Неисправности генератора
fantazzy99
По вашему рассказу у вас могут быть проблемы с термостатом. С ДТОЖ у вас проблем нет.
Замена термостата на ФФ2
artemka2034
26 February 2021mobile
По мне звук похож на умершую помпу?!
Парни подскажите верхний короб это и есть резонатор воздушного фильтра от дореста 2 с плоским фильтром?
serega836
artemka2034
Да
rkalimulin355
Фф2,1,6 100л/с,подскажите,каталожный номер, щёточного узла стартера
rkalimulin355
Стартер на ФФ2
Ferz99
28 February 2021
ФФ2 седан рест, подскажите. Не работает кнопка омывателя лобового стекла. При нажатии на кнопку, нет ни воды, ни дворники не работают. Отдельно все режимы дворников работают. Разбирал подрулевой дворников, все дорожки целые, пробовал замкнуть белый и синий провод с кнопки, так же не работает. Сталкивался кто с подобным? В чем может быть проблема?
Schuma
28 February 2021mobile
Ferz99
Выше ног пассажира переднего посмотри gem блок и предохранители заодно
foxsolo
28 February 2021
такой вопрос - на что влияет эта трубочка . в сервисе мне ее настоятельно рекомендовали вынуть а коллектор заглушить .типа продувка там чего то типа бензобака ,часто сгнивает какой то запорный замок и начинает кидать бензин =перелив =переобогащение =расход.
дело говорят?
на фото как раз вариация того что они предложили . заглушка .
Stankinovez
foxsolo
Это трубка адсорбера топливных паров.
Клапан проверить легко можно продувкой.
Ну и при подаче напряжения будет щелкать.
Если он не работает - поменяйте и не слушайте "хорошие" советы сервиса
100bakov
28 February 2021
Доброго времени. Вентилятор салонного отопителя выключается примерно через 20 минут и не работает. Часа через 2,после стоянки, такая же ситуация-поработает и полностью перестает. Куда искать?
Alex-BG
28 February 2021
100bakov
Как вариант – термопредохранитель печки
Добавлю: можно еще посмотреть, сильно ли забит салонный фильтр.
wyaw92
Здравствуйте, подскажите пожалуйста! Хочу купить фф2+ 2 литра, вот встал вопрос что лучше мкпп или акпп. Сам имею во владение фф2+ 1.6 115 лс. мкпп, да я люблю мкпп, за то что я чувствую саму машину, люблю предсказуемость поведения, да и обслуживание. Где то слышал что на 2.0 акпп по городу 10 л, где то слышал что 15, хочу понимать. Я бы выбрал мкпп, вторая половика тоже ездиет на мкпп, но чувствую что акпп для неё самое то. Просто хотел бы услышать как ведет себя 2.0 литра на автомате и механике, точнее понятно что мкпп будет предсказемой, но как обслуживание, динамика, расход, тупость есть или нет. У меня на 5-ой обороты 5000 едет 150-160, сколько на 2.0 на автомате- на механике? Конечно лучше бы прокатиться, но возможности нет. Посоветуйте пожалуйста.
28 February 2021
wyaw92
Я думаю в этих темах будет больше инфы про 2.0 на АКПП:
Двигатели с автоматом 1.6 AT или 2.0 AT
Поломки АКПП с двигателем 2.0
Вопросы покупки и продажи ФФ2 с пробегом (ч.2)
Stankinovez
100bakov
Моторчик печки на замену...
Вентилятор отопителя/печки
vikolas59
2 March 2021
Доброго времени.
фф2 2008г. рест.механика доп.только сигнализация 175 тыс. двиг.1.4.аккум. родной.грм менял на 100тыс.км.свечи живут 65 тыс км.
Вчера во время движения кратковременно пропала тяга, погасли все приборы через несколько секунд тяга появилась приборы заработали,но загорелась шестеренка с восклицательным знаком, в районе тахометра ниже значка АВС. Провалы тяги и отключение приборов(кратковременное) продолжаются.
После выключения и последующего включения двигателя шестеренка не горит, но при достижении 2,5 тыс. оборотов все симптомы повторяются. На диагностику ехать за сто с лишним км. Вопрос, что это может быть за не исправность и можно ли ехать своим ходом или лучше на эвакуаторе?
СынТерминатора
2 March 2021
vikolas59
Похоже требуется пропайка щитка приборов
vikolas59
2 March 2021
СынТерминатора:
vikolas59
Очень похоже что вы правы...сегодня стала заводиться с десятого раза...стукнул кулаком по торпеде-всё заработало...стукнул еще-пропало...как советский телевизор ...американцы... блин...а вам Спасибо...
webnibbana
2 March 2021
На форде фокус 2 , Отказал моторчик обогривателя, что может быть?
СынТерминатора
2 March 2021
webnibbana
Над своим сообщением прочитай
Gonchik2014
2 March 2021
Добрый вечер.
Сабля на дорестайл 1349503, есть ли аналог?
omandenmark
2 March 2021
Всем привет!
Ситуация такова, машина фф2 рест. универсал 1.4., Когда покупал ее поехал чипанул, что бы была пободрее и соответственно сделал ЕВРО-2, после этого катался, кайфовал. Тут недавно решил удалить каталитический нейтрализатор и заметил, что расход увеличился в разы!
Ранее расход по городу был приблизительно 10 на 100км, при оборотах 3к в редких случаях до 4к когда на обгон брал, сейчас при таком же стиле езды 10 литров расход на 120км, сужу по делениям на приборной панели... Повторюсь, машина чипованая, ЕВРО-2. Подскажите, что, куда копать? За ранее СПАСИБО!
