Все о свечах зажигания (ч.2)
Уважаемые одноклубники!
Решил обновить данную информацию по свечам, собранную за годы. Здесь Вы найдете информацию, которая поможет самостоятельно подобрать подходящие свечи зажигания.
Для выбора свечи необходимо знать:
- параметры производителя для свечей Форд един,так как Форд свечи не производит,потому что Вы должны знать кто производит свечи для Форд. А именно: Motorcraft, BOSCH и NGK
- параметры свечи тоже разные,потому что установки свечей для мотора 1.6 от мотора 2.0 и наоборот,не возможна,категорически,из-за длинны юбки свечи. будьте внимательны при выборе свечей для своего мотора.
- калильное число свечи,это есть в таблице ниже,что в принципе можно и не соблюдать. Более холодные свечи используются для трассы и агрессивной езды,более теплые свечи:на короткие пробеги и особенно зимой.
- зазор между электродов,устанавливается производителем свечей,относительно регламенту Форд. Стандартный зазор для свечи(медь,платина,иридий) моторов Форд составляет 1.3 мм. +/- 0,1 мм,это допустимо. Возможна установка свечей с зазором в пределах до +/- 0,3 мм.
Но есть расхождения в зазорах и может составлять до 0.9 мм в зависимости от свечи и в соответствии применения.
- тип электродов,так же может быть разный, медь, платина, иридий.
- замена и ресурс свечи, здесь все зависит от режимов эксплуатации и качества топлива.
в среднем,замена через: медь: 30-45 т.км, платина: 50 т.км, иридий: до 100 т.км
По замене свечей есть две точки зрения
Регламент для фф2 20000 км. Медь надо менять через одно ТО(на 40 тык),Платина через два ТО(на 60 тык) и Иридий через три ТО(на 80 тык) для моторов 1.4 и 1.6 ,1.8 и 2.0
Форд не разделяет на медь и прочие. Замена свечей на ТО3. До 2010 года ТО - 1 год 20 тыс км, после 2010 - 1 год/ 15 тыс км, что наступит раньше. Т.о. регламент 60000 км или 45000 км независимо от свечей, см. год выпуска авто. Далее каждый решает сам - менять по регламенту или нет. Для тех кому это сложно - меняй по регламенту и не морочь голову.
Оригинальные свечи ФОРД(ФоМоКо)
Двигатели 1.4-1.6
код 1493001 (Bosh HR8MEV) - медь ,установка с завода и дилерами для проведения ТО на 1.4/1.6
код 1675222,1795897- медь (код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1493001. По оптовому коду, доступен заказ в розницу)
код 1787829 (Bosh HR7MEV) - медь ,установка дилерами для проведения ТО,на 1.6 ФФ2/ФФ3
код 2050957 (Motorcraft) - медь ,Мексика
код 1493602 (Bosh HR8NPP30) - платина ,Германия,устанавливалась с завода на 1.6
код 1680032 (NGK ILTR6H8G) - иридий, свеча от ФФ3 1,6 Ti-VCT 125 LPG/Бензин (1698597 Оптовый код,по 10 шт.по нему можно заказать по 1шт.,а придёт свеча 1680032, в упк.10шт лежат эти свечи)
код 5158132 (NGK ILTR5K13) - иридий ,свеча от ФМ4 2.3L Duratec-HE
код 5211024 (NGK LTR6BI9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 5115895 (NGK LTR6AI-9) - иридий ,свеча от ФФ3 2.0L DI TIVCT
код 1686133 (Bosh HR7NI332) - иридий ,свеча от ФМ4 2.0 Экобуст ,Германия
код 5215216 (NGK CYFS12Y2-LTR6DI-8) - иридий свеча от ФМ4 2,0 Экобуст.
Двигатели 1.8-2.0
код 1216460 (NGK BPR6EF13) - медь
код 1369704 (NGK TR6AP13) - платина, устанавливалась с завода на мотор 1.8/2.0 (1675223 - код оптовой партии, которая содержит 200 шт - 1369704. По оптовому коду доступен заказ в розницу)
код 1315691 (NGK ITR6F13) - иридий ,устанавливалась с завода на мотор 2.0 C-MAX
Диагностика и маркировка свечи зажигания
Инструмент и ключ
Все о свечах зажигания (сообщение #598349)
Все о свечах зажигания (сообщение #17625538)
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться (сообщение #4872912)
Таблица соответствий калильных чисел разных производителей
Аналоги свечей ,для моторов Форд
Для моторов 1.6 ,в оригинал идет BOSCH и NGK. Для моторов 1.8-2.0 ,в оригинал идет NGK
BOSCH
NGK
Denso
Brisk
Beru
MAZDA
Дополнительные ссылки на темы:
Самопроизвольно откручиваются свечи...
На каких заправках свечи ходят не менее 20 000 км?
Каким бензином вы заправляетесь?
Archive (2017)
платиновые, иридиевые, медные, свечи зажигания, замена свечей, свечной ключ
Веталь76
1 July 2019
960,7K
3,9K
Никитаа
10 February 2021
B
borisov85:
Парни,что можете сказать по свечам 1680032,орига или паленка?
а что смутило? чистый оригинал
foxsolo
19 February 2021
заказал нано китайский Торч иридиевый)) посмотрим что за чудо-свечки ))) вообще отзывы о них прям надабрать.
aleksandrgalimo
25 February 2021mobile
Здравствуйте, не давно купил форд фокус 2 1.6 100 л.с решил поменять свечи зажигания по вину подобрали начали менять а они разные
стояли с короткой юбкой а по вину с длиной, подскажите какие надо ставить?
aleksandrgalimo
Если точно 1.6, то длинные. Мотор родной? Может 1.8?
aleksandrgalimo
Мотор родной может предыдущий хозяин что-то напутал
aleksandrgalimo:
Если честно, не удивил. В общем, 1.8/2.0 - короткие, 1.4/1.6 - длинные.
ВладимирВарвин
25 February 2021
aleksandrgalimo
на 1,6 длинные должны быть, короткая на 1,8-2,0
Может быть предыдущая замена, ошибочно, а может по безалаберности, была на короткие, они то все равно работать будут.
foxsolo
26 February 2021
кароч по совету друзей купил автомашину москвич (зачеркнуто) ,по рекомендации Иван 90 приобрел Торч иридий .
плюсы -ценник 850р за комплект . выглядят прилично .
смутило что свеча конусная а рекомендация по затягиванию как на кольцевую . 25 нм или 180% .имхо много. конусные тянутся 12-18% не более .пока не ставил напишу как оно .зазор .1.2 по щупу .
26 February 2021mobile
foxsolo
Судя по фото понятно кто делает паленые Дензо 🤣
foxsolo
26 February 2021
да знаешь кроме не очень полированной резьбы особо то придраться не к чему. а так думаю и НЖК туда же)))
вырез на боковом электроде четкий . не напильником)) ну поставим посмотрим .)
27 February 2021mobile
foxsolo
Главное, чтобы на торце центрального электрода реально была тугоплавкая напайка из иридиево-платинового сплава. Иначе электрод выгорит быстро.
foxsolo
27 February 2021
так поставил . движок работает мягче чем с бошем .рекомендации на коробке по затягиванию -хрень как я и полагал. тянуть как любые конусные . закрутил и примерно 15%рукоятки .максимум полчаса по воображаемому циферблату и то много . минут 20 .никаких 180% как на коробке. это для кольцевых.
если они проедут 15-20 тысяч то отлично при их цене.
можно менять каждую 3ю замену масла в городе .
+ -не подделывают (пока),низкая стоимость .у кого небольшие пробеги само то как по мне . ну а дальше только уже ездить и наблюдать )
после потери кучи 2 с чем то тысяч за паленые НЖК и покупки подлинных бош но тоже с нюансами что то расхотелось связываться с дорогими брендами )
27 February 2021
F
foxsolo:
Чего отличного? Оригинал гарантированно 60 тыс. км. ходит. А некоторые и до 100 тыс. км. ездят. А тут 850 руб. (20 тыс. км.) х 3 (60 тыс. км.) = 2550 - уже комплект оригинала. Это если 20 тыс. км. пройдут...
foxsolo
27 February 2021
не буду спорить ) на ютубе по Торчу отзывы такие же 50-60 влет . но как я сказал -оригинал найти непаленый это квест .я начал с "аригинала" .НЖК иридий . попадос . заказывать еще где то на 2500 вот уже совсем не хотелось тем более есть инфа по нжк . короче сложно с ними )ну сколько пройдут посмотрим)
27 February 2021
F
foxsolo:
Бред полный. Я паленку только здесь на сайте видел на фото. Ну, не считая просто образцов не для продажи. Вообще не представляю, как можно паленые оригинальные свечи купить на ФФ2 1,8/2,0, если их даже у барыг на южке или в кунцево нет... Таланты! Если только задаться целью за 850 руб комплект оригинала купить... АлиЕкспресс нынче в тренде - там все есть!
З.Ы. со склада дилера сейчас комплект оригинальных свечей стоит около 2000 руб
foxsolo
27 February 2021
мне вроде Екзист привез ) уже не помню я много чего покупал в разных местах .в общем купил по шапке темы НЖК иридий . денег под 2500 (чуть меньше 2350 что ли ) привезли. все вроде как и не криво .поставил . мгновенный расход с 0.7 до 1.1 .на новых свечках. подумал ну адаптация .поездил км 200. неаа ,жреть.. выкладывал здесь фотки - вроде сказали что очень четкое палево.в плане что отличить с лупой можно. понятно что Ексзист не украли и продали это такая же площадка как и алиэкспресс) что им привезли то и они .
нюанс я брал именно НЖК Джапан .там ТРАП13 или как они там . то есть без клейма ФомоКо. может их палят чаще ?
alexbox
Приветствую,у меня фокус2 рестайл,двиг1.8,2008г,у меня такой вопрос:поменял сег свечи,и датчик imrc после 1 часа поездки вылезли ошибки Р1131и Р0138,на приборке высветился джеки чан и знак esp,после удаления ошибок чек и esp удалился,но как тронишься esp опять высвечивается,дерганий в работе двигателя не наблюдалось,в чем может быть проблема мож кто знает?
27 February 2021
F
foxsolo:
Я же говорю - таланты. Екзист - это площадка. Покупай на тех площадках, где есть указание откуда идет закупка. А в темную покупать - вот и получили.
ivan.90
28 February 2021
F
foxsolo:
за иридий хз, я за платиновые торчи топил...пользую на данный момент, красота.
иридий от нжк уже бы замены требовал, платина и медь ещё бы держались...ну вы в курсе, ранее по местам расставлял.
п.с. авто с гбо.
foxsolo
28 February 2021
alexbox
лямбда . написано же. убирай тему из свечей
foxsolo
28 February 2021
ivan.90
медь на 2 литрах не очень работает в плане динамики . так что отпадает . ну вот я иридий попробую у меня пробеги небольшие посмотрим )
ivan.90
28 February 2021
F
foxsolo:
не замечено вообще разницы, пуля на любых
28 February 2021mobile
I
ivan.90:
Как вы утомили бредятину писать.
Вот вам иридий от NGK, пробег более 100 тыс. км. Мотор 1.6 115, эксплуатация на газу:
Автор BaSergey
Мои свечи, пробег 35000 км:
NGK, видимо, настоящих не видели. Или проблемы не со свечами, а с мотором.
foxsolo
28 February 2021
ivan.90
замерь хоть на телефон видео до сотки посмотрим пулю.
я не писал что нжк говно .я писал что мне паленка попалась и я с этой фирмой завязал .им похрен .кода нет, горячей линии пробивки как по маслам нет.стоят под треху. то что родные нжк настоящие хорошие -никто не спорит. то что палева каждая вторая пачка как и дензо -факт .даже мотористы говорят
foxsolo
28 February 2021
я про износостойкость вообще не пишу ничего заметьте. у меня пробеги до 10 в год .я бы и медь ставил за 350 комплект и выкидывал бы через год .мне норм .но на ней пишут не тянет . проверять не хочу пока.
ivan.90
28 February 2021
Vortex:
для вас отдельно, при одинаковых условиях быстрее всего запросились на замену иридий от нжк..что тут для вас не понятно хз.
Vortex:
ну лично же вам говорил, представитель и порошок присутствовал...
Vortex:
смотрите первое сообщения данного поста...пусть проблемы и т.д. сути не меняет
F
foxsolo:
как только освободится багажник..а там всегда сто и более кг. так сразу
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.3 (сообщение #19334180)
ivan.90
Вы тему масел загадили, теперь на свечи перешли? Вот, реально не интересны ни ваши проблемы с NGK, ни китайский ширпотреб, который вы продвигаете упорно.
Мне за последние 15 лет NGK паленые не попадались. С износом тоже никаких проблем. Просто взял за правило - покупать запчасти у дистрибьюторов, а не где дешевле.
Какой у вас годовой пробег? Сколько лет нужно, чтобы намотать тысяч 30-40 км? Вот, как намотаете, приходите с отчетом по свои Торч. А так реально тему в театр двух актеров превратили.
ivan.90
Да вот не понятно. Я 11 лет на фокусе езжу. 250т.км. первый комплект оригинал иридий, второй и третий нжк 4477.пробеги всегда по 80+т.км. и визуально, еще бы столько же прошли. Что делаю не так?
ivan.90
28 February 2021
-3
Rics:
прочтите ещё раз мои сообщения, ну устал же...без корректировки зазора сказал ранее.
Если следить за данным параметром ходили бы и дальше и иридий и платина.. и медь ..но платиновый торч в моём случае пока вне конкуренции. Как только двс запросит корректировку зазора на свечах..сразу узнаете, но пока симптомов никаких.
