Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
646,9K
2,5K
Gri1803
13 January 2021mobile
Serj in Rogervik:
Для запуска двигателя не надо греть его до максимума. Поставьте время выезда минут на 10-15 позже запланированного.
Я так вчера и сделал. В ппп выставил время 8:10,на улице -28. В 7:30 вышел глянул,гидроник уже грел двигатель,на капоте уже были проталины. В 7:45 с ключа произвел запуск двигателя. Завелась нормально аккумулятор живой. Около 8 утре уехал с работы. Авто не глушил примерно около час 50.
Во сколько ппп стартанул,не знаю.
sergulet8484
22 February 2021mobile
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста какой предпусковой подогреватель двигателя лучше поставить на фф2 дизель 1.8
reobass
24 February 2021
sergulet8484:
говорят вебасто лучше всего, а модель сами выбирайте смотря куда устанавливать
sergulet8484
24 February 2021mobile
А за китайские ничего не слышали?
7 March 2021
reobass
Да пофиг чеего. Лиьшьбы грел и не ломался.
Sadagio
12 April 2021
Штатный ПП с завода. Периодически наблюдаю следующее - в конце цикла, когда двигатель почти прогрелся, начинает очень сильно валить дым белого цвета (реально хочется хватать огнетушитель), запах не чувствую, сам ПП тут же отрубается. Через 1,5-2 минуты ПП стартует, доводит цикл до конца и штатно отключается. Собственно, в чем причина резкого выделения дыма? Так происходит не всегда, чаще всё штатно тихо-мирно заканчивается без значительных выделений.
reobass
12 April 2021
Sadagio:
обслужить надо, свечу заменить, сетку
хорошо в салон не гонит, а то фильтр под замену, все время вонять будет-при автозапуске у меня именно так было
12 April 2021
reobass
Свеча там вечная, если не сломать.
Sadagio
В завершении цикла ППП переходит на пониженную мощность. Снижаются обороты вентилятора и скорость подачи топлива. В этот момент происходит срыв основного горения в камере. В итоге горения нет, топливо подается. Образуется большое количество дыма.
Основная рекомендация прочистка камеры сгорания (сетки в ней) и сетки свечи накала. Отверстие от свечи в камеру сгорания должно быть не менее 3-4мм.
YuraBass
11 December 2021mobile
Люди, проглядел уровень антифриза. После пару неудачных запусков ппп и потом отключения клеммы акб- ппп пропал с приборки, остался только дополнительный подогреватель( на заведённой).
Как восстановить его в меню приборки?
MikelS
YuraBass
Если доп подогрев есть, то это и есть ппп. А в установках есть включение по времения либо одноразовое включение...антифриз причем вообще
YuraBass
Настроить часы и дату? Не?
Serj in Rogervik
11 December 2021
Rics:
YuraBass
YuraBass
Да
YuraBass
Точно! Вот я затуп ! Спасибо , парни
YuraBass
MikelS
Ппп не включался из за нехватки ОЖ.
Но вопрос был в другом
MikelS
YuraBass
Ну хоть ппп тебя сподвиг посмотреть что под капотом творится:)))
YuraBass
MikelS
Это точно, смешно. Я то сам слесарь. И делаю все сам , переборка движков и тд. Просто последнее время -нет времени ни на что, ложусь в 00, встаю в 5 утра и так каждый день )
korsarden
12 December 2021mobile
Ребята всем приветы!нужна помощь ,в местном автосервисе отковырнули две детали с платы ппп d5ws дизель,есть у кого прочитать маркировку на них.
MikelS
korsarden
Я бы новую нахрен купил, выглядит ужас...
igumnov66
12 December 2021
korsarden
Скоро свою плату буду выковыривать для пропайки, если ничего не отломаю, попробую маркировки прочитать или сфоткать
korsarden
Если что могу в ватсап видео фото скинуть тебе как снимал чтоб аккуратно, и чистить лучше зубочистками чтоб не отломать.Я чистил под микроскопом.
95% беда только в этом пропаять все контакты
korsarden
MikelS
Эту восстановлю будет как новая)) ни такое восстанавливал ..
YuraBass
Люди, подскажите номер или где купить патрубок от ппп к радиатору пески? Фото прилагаю
korsarden
Автото или Расборка
Dik_g
korsarden
на Бензине так:
korsarden
Dik_g
От души братка
korsarden
15 December 2021mobile
Парни релюха накрылась.Чем заменить или где купить?
korsarden
Не вижу проблемы
https://www.chipdip.ru/product/1393280-6-v23086c1001a403
korsarden
Спс,что буду думать просто ближайший чип и дип 250 км,может доставка у них есть спрошу
Serj in Rogervik
15 December 2021
korsarden
Это Вы от Ростова на Дону в 250км?
