Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,3M
11,2K
Dik_g
11 January 2021mobile
sergeigrisha
Штатный предпусковой подогреватель есть?
Евген2115
11 January 2021
sergeigrisha
Прошивку обновите
kindy.roman
15 January 2021mobile
Просьба извенить, может не по теме вопрос, но все же, сайт я так понимаю лежит? Пробую с разных браузеров по разному и никак http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Замирович
K
kindy.roman:
Пока времено не работает.
Rumyan
26 January 2021mobile
Поскорее бы уже починили.
civil-zz
27 January 2021
Rumyan
вчера возил диски в лабораторию восстановления данных. оба в хлам. зеркальный рейд не помог, сдохли оба. теперь более глубокая диагностика и попытка восстановления данных - замена блока головок (нужен диск-донор), реставрация поверхности пластин по какой-то технологии и т.д. скорее всего восстановят не все, ну и стоимость соответствующая. как наскребу на восстановление и новые диски, запущу сервер обратно (если архив с прошивками восстановят, конечно)
noxx
27 January 2021mobile
civil-zz
Нужно донат объявить на проект поможим
мерзавчик88
civil-zz
noxx
Я за, почему бы и не помочь, дело то можно сказать общее...
fizik
27 January 2021
civil-zz
модель дисков какая? на работе посмотрю, вдруг что завалялось
Serya82
29 January 2021mobile
civil-zz
Поможем всем форумом.
gandr1
31 January 2021
-3
Может кто поделится прошивкой евро 2 ?
7M51-12A650-UG
ford focus c max 1.6 tdci 2006
Буду очень благодарен !!!
sanek_fomin_26
7 February 2021mobile
Доброго Дня. Подскажите что не так. Поменяли блок эбу 411 на аналогичный но отавто с акпп. С родного прошивку и вид скачали и сохранили. Начал прошивать новый блок и пишет 22 ошибка
Притом что он видит номер нового блока и тд. Всем спасибо.
Евген2115
7 February 2021
sanek_fomin_26
Скрин экрана полный показывайте, и тип мотора.
sanek_fomin_26
Евген2115
Мотор 2.0л бензин Си-Макс механика.
Это скрин с родного эбу. На новом 2 последние буквы другие и год прошивки 2009
Евген2115
7 February 2021
sanek_fomin_26
Дальше надо выбрать правильный тип РСМ, когда на 2 странице будете работать.
sanek_fomin_26
Евген2115
Это я уже знаю. В тот раз когда выбирал не esu-411/418 выпадала ошибка но вроде не 22. Теперь там даже можно не менять так и стоит esu-411/418
Тогла была 35 ошибка. Но после того как выбрал правильно эбу то и спокойно смог скачать и сохранить родную прошивку и вид.
Romashko
sanek_fomin_26
Разобрались?
sanek_fomin_26
Romashko
Увы. Но нет. Завтра с утра теперь уж пойду к машине. Читал что было уже у людей такое же. Решение прям четкого не увидел. Дибо менять скорость и размеры блоков, либо акб на зарядник поставить что бы вольтаж был повыше. В общем непонятно.
мерзавчик88
sanek_fomin_26
Адаптер какой?
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Els27. Прошивку считывал им 7М51ХЕ и вид считывал без проблем. Прошивку где то за 5 минут. Скорость ставил 200000 или 2Мб просто могу с нулями ошибиться.
Romashko
Инициализацию сделали?
мерзавчик88
sanek_fomin_26
Ори или Китай? Судя по скорости в 2 мб Китай, т. к ори до 8 поддерживает...
sanek_fomin_26
мерзавчик88
Скорее всего. Он у меня уже давно. Но тут что то другое мешает так как им шили уже.
мерзавчик88
sanek_fomin_26
Если не справитесь, пишите в лс. Помогу...
sanek_fomin_26
М
мерзавчик88:
пишите
Спасибо. Но уже только завтра.
FGA11
10 February 2021
fizik:
civil-zz
Я тоже могу помочь с дисками. Какая маркировка.
LeoVall
12 February 2021
К слову о сайте с прошивками - никто не пробовал скачивать отсюда? В самом низу есть раздел с TCM.
almaksn
11 March 2021
Всем привет! Подскажите, какую прошивку поставить на эбу фф2 2008 рест 1.6 100лс, кто на какой катает?
dima_yu
12 March 2021
Здравствуйте.
Вопрос касается прошивки PCM c модификацией мощности генератора в блоке vid.
Focus 1.8, Всеволожск. Я 4-ый хозяин и всю историю не знаю.
Изначально с завода установлен генератор на 120 ампер, ошибок по генератору и всего с этим связанного нет. Установил ЭПВС (активировал), и спустя некоторое время поменял генератор на Dan 931 (14V, 150 ампер).
После замены генератора ошибок нет.
Изменил в блоке vid мощность генератора на 150 ампер, прошил с заливкой программы 8М51APR, скачанной с fordtechservice. После этой операции ДВС заводится нормально, в блоке vid мощность генератора 150 ампер.
Появилась ошибка P0610, 63 (мощность генератора не соответствует заданной).
Думал гдет ошибка при заливке, повторил. Вновь таже ошибка, не сбрасывается.
Вернулся на базовое значение 120 ампер (но генератор не менял) и ошибка пропала.
Утром после небольшого пробега (работа авто около 30 минут) ошибок нет.
Вопрос: Как изменить мощность генератора, чтобы не появлялась ощибка о несоответсвии мощности? Возможно кроме блока vid нужна доп. активация в блоке gem или ещё где? Или другая версия elmconfig ? Или можно прописать в vid «базовая калибровка генератора»?
p.s. ранее самостоятельно активировал круиз контроль и менял программы управления pcm, успешно.
Ноутбук: thinkpad t430(core i5, 3310); адаптер ELS27 клубный; удлинителей usb нет; время записи программы на скорости 8М около 4 минут. В генераторе диодный мост на 12 диодов, реле регулятор родной. следов пайки и ремонта нет, все заводское.
Евген2115
12 March 2021
almaksn:
Последнюю актуальную.
7 people online
7 people online
