Отдельно подшипник заменить нельзя!!!
Подшипники на конвейер поставляют FAG и SNR ( Информация от BlackGoga )
Передняя ступица
FORD 1 471 854 (в данном комплекте НЕТ ступичного болта)
NTN/SNR R152.62
FAG 713678790
SKF VKBA 3660
RUVILLE 5289
RUVILLE 5273
Fenox WHB71111
GMB GH21190 (НЕТ ступичного болта) по отзывам ходит до 15000км.
LYNXauto WH-1215
Задняя ступица
С ABS
FORD 1 766 628
FORD 1 506 577
SKF VKBA 3661
NTN/SNR R152.69
Ruville 5282
Fenox WHB83117
GMB GH31570
FAG 713678940
Без ABS
FORD 1 508 112
NTN/SNR R15279
Болты ступиц
Ford 1 569 107 Болт крепления подшипника ступицы, передний, на одну ступицу, 1шт. болт.
Для откручивания болтов задней ступицы необходима Головка торцевая E12, некоторые ошибочно ей называют ключем TORX.
Фото взято отсюда: Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #14281028)
Пыльник передней ступицы
VOLVO 31329227 для 1.8/2.0 МКПП/АКПП и 1.6 АКПП
VOLVO 31329801 для 1.6 МКПП
Схема установки пыльника
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18189212)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18190398)
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от -PaNik_TS-
Вариант замены переднего ступичного подшипника со снятием стойки от Karlos-on
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом охлаждения от Master90
Вариант замены переднего ступичного подшипника методом нагрева от -PaNik_TS-
Отчет по замене переднего ступичного подшипника от Enichkin
Вариант замены переднего ступичного подшипника без снятия поворотного кулака от _Serega_
Вариант самостоятельной запрессовки переднего ступичного подшипника от -kolhoz-
Вариант установки пыльников от Вольво для защиты передних ступик от Dovinant
Избавление от щелчков в ШРУСе
Коды передней ступицы в сборе с подшипником
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от KpemeHb
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от roman_ispu
Отчет по замене заднего ступичного подшипника от Тац
Задний ступичный подшипник в барабанных тормозах и инструкция по замене от -PaNik_TS-
Замена переднего подшипника с помощью самодельной оправки от denchik51
Отзыв о подшипнике фирмы "Zekkert" от pwdeni
Задний подшипник (информация + фото) "BASBUG 7M512C299AD" от noxx
Распил передней ступицы GMB GH211
Задняя ступица Ruville 5282 с датчиком
NTY KLPFR033Z - болт передней ступицы
Передняя ступица Ruville 5289 (в коробке лежит Fag Slovakia)
Чертеж фирменного съёмника
Оправка для ступичного подшипника
Вариант переделки передней ступицы, что бы менять подшипник отдельно, от zx2909
передний ступичный подшипник, задний ступичный подшипник, ступица, подшипник, замена подшипника
Palexan
13 July 2013
2,6M
1,2K
9,8K
morece
11 January 2021
pacific85:
Gmb у меня быстро сдыхали.
отпишусь как у меня будет
Vrace
11 January 2021mobile
pacifist85
Fag проверено-надежно
tenzor85
12 January 2021
Schuma
Не соглашусь.
Два раза ставил FAG где-то в 15-17 годах с пассажирской стороны вперед, и оба раза он сдох, отходив год-два. Ступицы и коробки от них вроде еще даже лежат в гараже.
Сейчас стоит SNR уже третью зиму, и все путем.
Ставили одни и те же спецы со специнструментом для запрессовки этой ступицы в кулак, так что влияние сервиса и инструмента на минимуме.
Vrace
12 January 2021mobile
tenzor85
Скока прошли фаги за 1-2 года?
12345qwert
12 January 2021
tenzor85
Schuma
а где гарантия что это были Фаг ? скорее всего подделка - сунь хунь чайна
tenzor85
12 January 2021
Schuma
Не много, годовой пробег около 15 тысяч. Работа - дом - работа. Помирали всегда весной.
SNR уже отъездил около 30-35 тысяч.
Ситуация конечно не совсем такая однобокая, т.к. с левой стороны тоже стоит FAG, и он ходит, ходит уже давно, года 3. Но в следующий раз я не буду ставить FAG ни под каким соусом. Я вообще не понимаю ситуацию, когда одни детали ходят 7 лет/120 тысяч, а другие год/два и 15-30 тысяч.
Vrace
tenzor85
У меня фаг ходит уже более 60000, ставил оба спереди. Все зависит от манеры езды, если ловить ямы то и за месяц можно и ступицы сменить и колеса
Maverick174
12 January 2021
Schuma
На своей практике выяснил что FAG живет долго и счастливо только без попадания в хорошие ямы, словил одну-две приличные и через несколько тысяч км он уже умирает. А SNR у меня справа пережил одну очень жесткую яму (диск пришлось прокатывать) и живет после этого уже несколько лет без каких либо последствий, выбор очевиден.
Замирович
Vrace:
tenzor85
Если подшипники(ступицы)качественые им ямы не почём.
Замирович
Maverick174:
Schuma
На фокус1 на снр ловил и согнул стойку. Подшипник прошёл 100 тыс и машину продал. Дальше незнаю.
Nata
24 January 2021
Скажите, пожалуйста, на переднюю ось ступичный подшипник можно ставить любой, независимо от того, есть ABS в машине или нет?
24 January 2021
Nata
На авто без ABS можно ставить любой, на авто с ABS только ступицу с магнитным кольцом, иначе не будет работать ABS.
Nata
24 January 2021
FAG 713678790, FORD 1 471 854 и Motorcraft 3M512C300AA с магнитным кольцом?
24 January 2021mobile
Nata
С кольцом.
4honte
28 January 2021
Nata
3 года назад установил SKF VKBA 3660 (машина с абс) с обоих сторон (ступичные шли с болтами), проехал на них в районе 50тыс не гудят (но стараюсь ездить не по ямам)
sailorooo
5 February 2021
morece:
GH21190 GMB
у меня прошёл на левой передней 60-70к, сейчас погуживать начал.
Vrace
5 February 2021mobile
Замирович
Понятно, но бывает ямы и не заметить не увидеть в потоке. Ямы хорошие охарактеризуй это как обьясни? Симптомы все тоже гул при повороте на скорости?
Замирович
Vrace:
Если люфта нет просто гул можно покатать пока еприедет замена. Если люфт и большой,тогда ехать домой и ставить на прикол.ждать замены.сколько лет ездил никогда не парился. Загудел заказал пришёл заменил. Главное чтобы не было люфта и скрежета. Гудит и пусть гудит. Коверно образовывается и по этому гудит.
Vrace
Замирович
Не знаю что бывает выезжаешь только парковки влево и бац скрежет такой сзади вроде что то типо того
Замирович
Schuma
Домкрать и смотри что. Может коодки или ещё что то.
Vrace
Замирович
А что может быть? Этот скрип типо, бывает раза 3-4 в год и все
Замирович
6 February 2021mobile
Vrace:
Vrace:
Домкратить,крутить,снимать колесо и смотреть. Колодки,трос и т,д.
1 March 2021
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #18129680)
По прошествии 4х лет и 89т.км. пробега похоже таки загудел один из передних ступичных подшипников FAG Germany. Если еду прямо гул стоит, особенно на скорости в районе 50-60км. в час. Если Сделать движение рулём влево. Причём очень незначительное. Просто придать небольшое изменение траектории влево то гул исчезает. При прямолинейном движении гул равномерный, при движении вправо так же гул присутствует и не меняется. Этот беспредел происходит уже почти месяц.
Вывешивал перед, крутил руками, слушал стетоскопом и раскручивал колёса двигателем... Гула, треска да и вообще чего либо явного нет. . Т.е. без нагрузки не гудит.
Хочу купить сразу два и поменять оба, чтобы не заморачиваться, но начну именно с правого. Веселее будет если окажется, что гул не ушёл и гудит это АКПП.
Aleksandr69reg
1 March 2021mobile
Подвесной подшипник ещё проверь, он тоже иногда себя так ведёт
4honte
1 March 2021
Rics:
Так при такой диагностике он сразу себя выдаёт, разве нет?
1 March 2021mobile
4honte
Значит выходит что не сразу.
4honte
1 March 2021
Видимо из-за того, что подшипник двурядный, он в самом начале проявляет себя только под нагрузкой, либо не явно проявляет...кмк
В моем случае, подшипники проехали 175-180ккм (оба поменял на skf), гудел только правый и он же диагностировался, но под замену пошли оба (проехали сейчас 46ккм пока норм).
Rome163
1 March 2021mobile
Может наоборот начинать с левого? Нагрузка то на эту сторону идет если руль правее от центра и гул появляется
Tratil
1 March 2021
Если есть гул значит уже пошел износ подшипника, или подергать сильнее или рукой через пружину "слушать".
1 March 2021mobile
Rome163
Из-за двурядности диагностика кручением рулём может быть ошибочна. У меня по всем признакам накрылся правый подшипник при кручении рулём, хотел менять не глядя, но в итоге это оказался левый. Решил всё-таки убедиться, что это правый, а он ваще норм. Подомкратил левое колесо - оно.
11 people online
11 people online
