43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
bol185
14 January 2021mobile
Всем привет! Рассматриваем к покупке кугу 2017 года 1.5, меняли двигатель по гарантии. Как узнать, какой блок установлен? Модернизированный или нет?
mic21
bol185
Внешне никак, или поискать накладную. Может быть по инженерному номеру.
firesanek
DARTHVADER
Родные, оригинал
avtostart30
15 January 2021
Добрый день.
В ЕКАТ (ориг. программа подбора з/ч) указан на мою машину (машина март 2018) финис блока двс 2380224, там же дает замену на более новый номер 2508096 - по нему нет не где информации.
Может кто что знает об этом ?
mic21
15 January 2021
Интересно, по поиску выдаёт что это блок цилиндров, только вот без фото и пояснений, цена указана 390 тыщ.
А на http://212.108.108.100/, указана цена в 109 тыщ! и так же подписано - блок цилиндров. Интересно было бы на него взглянуть..
mic21
15 January 2021
bol185:
испанец пишет, что инженерный код нового блока, отлит на блоке цилиндров:
Новый блок : RFDS7G-6015-EB
Старый блок : RFDS7G-6015-DA
теоретически, его можно увидеть снаружи каким нибудь китайским эндоскопом
AnnaTormasheva
15 January 2021mobile
DARTHVADER
К сожалению не догадался сфотографировать. И даже не взглянул на них. Да зеленоград.
exoniq
15 January 2021
На 2508096 у нас цена бьется на 900 евро меньше чем 2380224, т.е блок становится более доступным по цене
wel45
AnnaTormasheva
В каком плане нагильзовался?
plgrm44
20 January 2021
А кто подскажет какая долна быть компрессия по замерам и какие допуски для нормы? Мне вот щас померили, там 10.9 в одном и 11.1 в других. Это норма? Просто по двум темам поискал, там кто 13 грит должно, кто 14. Непонятно.
max_470
20 January 2021mobile
plgrm44
Мы про компрессию? Или про степень сжатия?
plgrm44
20 January 2021
max_470:
Про компрессию.
Сравнительно одинаковая. У тебя все нормально.
megel.85
plgrm44
Номинальная компрессия для бензинового двигателя равна - степень сжатия умножить на 1.2. Разброс по цилиндрам не более 0.5 между максимальным и минимальным значением.
plgrm44
20 January 2021
megel.85:
Че-то я опять не пойму: 10*1.2=12, а у меня 11.1. Т.е все-такие у меня не норма или что?
megel.85
plgrm44
Немного понижена. А какой пробег?
plgrm44
20 January 2021
где-то 115 тыс.
DARTHVADER
plgrm44
Педаль газа нажимали, когда крутили стартером? Если нет то данные будут не точные.
max_470
plgrm44
Попробуй перемерить с добавлением чутка масла в цилиндры. Если разница будет маленькая, значит все ок. Если разнца будет в атмосферу или больше - кольца может подсели.
plgrm44
20 January 2021
Я не сам делал.
Вообщем после замены ТНВД и распредвала вернулась резвость педали газа и ушла часть вибрации на холостых, которая сильно огорчала.
Получается с дырявым толкателем я уже около года ездил...
elvaleto
25 January 2021
plgrm44:
Я не сам делал.
во сколько обошлось мероприятие ?
plgrm44
25 January 2021
E
elvaleto:
97 тысяч
elvaleto
26 January 2021
plgrm44:
97 тысяч
это только распредвал и тнвд поменял ?
я смотрел по ценам, тнвд около 20тыс, распредвал 15тыс,
тоесть примерно 60тыс за работу взяли???
у меня у самого этот тнвд раздолбался, писал сюда, но мое сообщение выкинули кудато непонятно, изза того что машина другая, хотя двигатель тот же, в моем случае похоже изза отсутствия масла расточило, ибо на распредвале синеватый оттенок, пока просто поменял толкатель, и норм ездит.
Двигатель EcoBoost 1.5 (сообщение #19394058)
plgrm44
26 January 2021mobile
E
elvaleto:
Работа 20
ТНВД 30
Распредвал 30
Делал дилер по гарантии, поэтому можешь делить на 2.
Sash75
29 January 2021mobile
Приехал фокус сегодня 1.5 екобуст, точнее привезли на эвакуаторе, скинули голову - увидели это.(2-3 цилиндры) Блок приехал ?
Пока допрашиваем владельца, в багажнике увидели 3 пустых пятерки из под антифриза.
mic21
Sash75
Как на 1.6 прям. шлифовка блока?
Sash75
mic21
будем разбираться. Думал спросить - может сталкивался народ с подобным. Шлифовать то не проблема, был бы смысл если это не трещины.
max_470
Sash75
Лучшая раскоксовка - пробитая прокладка)
Такое ощущение, что еще зеркало цилиндра пострадало?
firesanek
mic21
Имхо глубоко, шлифовка уже не поможет.
Долго владелец доливал
