1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,9K
СынТерминатора
11 January 2021
graf292008
Это стопор регулировочной пластины. Его надо будет вытащить чтоб зафиксировать трос в нужном положении
регулировка тросов
Pasha1987
11 January 2021mobile
Привет всем, как определить есть ли сажевый фильтр в авто Ford c-max 1.6 tdci 2006?
aleksej-sevruk
12 January 2021mobile
Привет всем! Ребят подскажите по такому вопросу, Форд2 2011 в машине когда находишься всех слышно на улице словно окна открыты, зимой заглушил через минуту дубак, шум резины дикий, это все как я понимаю связано с чем-то. Спасибо!
tenzor85
12 January 2021
aleksej-sevruk
Надо надымить в салоне и посмотреть, откуда повалит дым 🙂 Оттуда и звук 🙂
PS: Я конечно имею в виду дым с приятным запахом, может на каких-то эфирных маслах )))
n1k1ta_69
aleksej-sevruk
У меня с недавнего времени что то похожее происходит и как мне показалось, это связано с резинками на дверях, может от времени плотно перестали прижиматься
Mr.Kirpich
12 January 2021
ребят, а если на дюратеке 2.0\145 масло налил ровно максимум и частенько наваливаю, это плачевно не закончится? не начнёт давить из всех сальников или по колпачкам на клапана? или лучше чуть стравить ?
ejik78
13 January 2021
Mr.Kirpich
Катайся , ни чего не будет .
Excel
Ford focus 2 2007 4 двери чия
Народ подскажите пожалуйста проблема не могу понять куда копать?!
После того как у меня пару тройку раз разряжался аккумулятор после замены его на новый началась проблема со стеклоподъёмниками на водительской стороне(водительской и пассажирской в левой части)при поднятии или опускании стекло поднимается или опускается на несколько сантиметров и останавливается, если пробывать дальше держать кнопку ничего не происходит, что бы закрыть окно или открыть приходиться прерывистыми движениями нажимать на кнопку, также это происходит с пассажирской дверью за водителем, если попробовать отключить модуль двери водителя проблема так же остаётся(пассажирская дверь так же открывается и закрывается стекло прерывисто) на другой правой половине машины всё работает отлично и также работает всё отлично если открывать и закрывать с водительской двери, а также електро зеркала с правой стороны работают отлично а с левой стороны как будто кнопки в зеркальном отражении работают, ошибок по двери нету подключал forscan, пробывал адаптировать стекла эффекта ноль, также пробывал адаптировать верх и низ нулевые положения тоже эффекта нет,подскажите может кто с таким сталкивался куда копать ? (Модуль двери и кнопки на двери разберал спиртом чистил всё было в идеальном состоянии)
Amaton
После обесточивания авто, нужно заново обучить стеклоподъемники. В инструкции к авто есть. Там все просто
Amaton
12 January 2021
E
Excel:
Если не сложно пришлите как сделать а то я уже делал адаптацию методом сначала поднимания стекла потом опускания и ничего не поменялось хотя на правой стороне адаптировались.
Стеклоподъёмники (сообщение #17591347)
BorisMan
12 January 2021
Excel
Походу глюк какой то дверного модуля, попробуйте еще раз отключить аккумулятор и подключить с паузой в минут 5-10, и посмотреть что получится.
sergey_ekb
12 January 2021
Подскажите какое масло и какой литраж взять на замену в коробку АКПП , двигатель 2 литра, 2008 год
sergey_ekb
Автомат. Замена масла в АКПП
belykholeh
Здравствуйте, собираюсь на ТО , составил список что надо. Поправьте его возможно есть лишнее или чего то нету и надо добавить. Машина приехала с Германии не знаю когда была обслужена. 191 пробег. Фф2 2008. 1.6 бенз
Советуют ещё вкладыши шатунные менять
Или замерить компрессию, магнитом в картер заглянуть на наличие стружки.
12 January 2021
B
belykholeh:
А капиталку сразу с расточкой цилиндров и гильзовкой не советуют делать? При честном пробеге в 191 ккм этого не требуется. Можете замерить клапанные зазоры, если есть желание. У меня пробег почти 300 ккм, я даже компрессию ни разу не мерил.
Что делают при ТО1, ТО2, ТО3 и т.д.?
HR1414
13 January 2021
Всем Привет!
Есть вопрос если ходить без предохранителя 107 (БК не засыпает) то всё норм будет? Не может сгореть машина в случае чего?
sanya.medved
14 January 2021
здравствуйте, у меня форд фокус 2 , 2006г чиа! при морозе не работает моторчик отопителя. бывало такое?
14 January 2021mobile
sanya.medved
Вентилятор отопителя/печки
Pasha1987
15 January 2021mobile
Привет всем, есть ли в ford focus c max 2006 1.6tdci система предварительного нагрева дизельного топлива или мотора точно не знаю для запуска в мороз, как проверить есть ли она и ли работает?
Dik_g
Pasha1987
Во-первых:
В дизельных двигателях есть свечи накала, первоначальная диагностика их, - это спиралька которая зажигается в момент вкл зажигания и в зимние время дизель нужно заводить, после того как она потухнет.
Во - вторых:
За частую на дизельные авто ставят ППП (предпусковые подогреватели автономные)
Они бывают 2х видов:
1 - штатные (установленные на заводе)
2 - не штатные (уставленные в процессе эксплуатации авто)
Определить наличие их можно:
Штатный: - по вин номеру, визуально на моторном щите со стороны пассажира, по меню в приборной панели т.к. управляется он с неё
Не штатный: - визуально под капотом (в любом месте), по наличию доп пульта, для управления подогревателем
15 January 2021
Pasha1987
Вот примерно так предпусковой подогреватель стоит на бензиновом фокусе. На дизельном внешне сам предпусковой ни чем не отличается. Ищи подобную коробку. Должна быть расположена на моторном щите. со стороны пассажира.
https://www.drive2.ru/l/10438397/
serg1983
Ребят правильно понимаю что кату хана? Пробег 187т.км. один хозяин
tenzor85
15 January 2021
serg1983
Там же про нагреватель написано. В фокусной лямбде 4 провода. Два из них идут на подогрев. Если подогрев сгорел, то лямбда работать нормально не будет.
PS: По хорошему надо отключить лямбду, прозвонить тестером сопротивление нагревателя, убедится что обрыв и после этого покупать лямбду. А то может контакты или провода не в порядке. Контакты разъема лямбды ничем не смазывать, иначе датчик умрет.
15 January 2021
serg1983
Про какт ни слова. Смотри графики первой и второй лямбды. Когда починишь 🙂
yakupov1403
16 January 2021
Сломались крепления подлокотника Ford focus 2 2006
Где можно найти такой кронштейн или придется покупать всю консоль в сборе?
16 January 2021mobile
yakupov1403
Подлокотник водителя и пассажира
