Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
20 April 2011
785,8K
1,8K
3 January 2021
Главное, что герметично закрытая. Вряд ли упаковка постоянно была под прямыми солнечными лучами.
FOCUSniik
11 January 2021mobile
Всем привет
А стоит пробовать томозуху DOT 5.1 или заливать проверенную 4 ?
И какого пр-ля использовать?
ВладимирВарвин
11 January 2021
FOCUSniik
Они все, кроме DOT 5.0 (он имеет другую. основу смешивать нельзя с другими) и есть ДОТ 4
Для тормозных систем с ЕСП 6.1
Для всех остальных 5.1
FOCUSniik
ВладимирВарвин заказал вообщем литр ориганльной жидкости.
А для 1.6TDCi замена жидкости со сцеплением идентично что в шапке?
Жидкость ещё с завода,300к
И ещё есть провод елс27 и форскан
Он как то может помочь,видел там есть какая то прокачка
ВладимирВарвин
11 January 2021
FOCUSniik
Да жижа таже самая в сцеплении что ив тормозах.
Прокачку тоже в форскане видел, но не пробовал.
Мож кто отпишется. тоже интересно.
11 January 2021
FOCUSniik
ВладимирВарвин
На просторах интернета хватает информации, например тут. Да и на форуме кто-то отписывался. В принципе, никто не мешает прокачивать по старинке, но тогда в блоке ABS останется старая жидкость.
becool
FOCUSniik
Ничего сложного, откручиваешь штуцер, нажимаешь ок в форскане и жидкость сливается, так с каждым колесом. Но работает только на машинах с есп
FOCUSniik
becool
Спасибо
Понял.Есп есть
А в сцеплении можно через программу сменить ?
Или как поступить если в колёсах сменю программой
11 January 2021
FOCUSniik
В сцеплении нет автоматики, так что программно не сменить, только ручками.
FOCUSniik
PiterFF2 это методом выдавливания с банкой у капота?
Тогда начинать со сцепления и потом уже колёса?
И в какой последовательности прокачивать колёса?
FOCUSniik
С чего удобние, с того и начинать.
Как самостоятельно прокачать тормоза
becool
24 January 2021mobile
Вчера смотрел видео а тиктоке, там чел меряет напряжение тормозухи мультиметром. Один щуп на плюс от аккума, другой щуп в бачок с тормозухой, говорит если покажет больше 3 вольт, то пора менять. Сначала подумал хрень, а сейчас думаю смысл все таки наверное есть, чем больше воды в жидкости тем по идее будет больше напряжение. Надо пожалуй у себя померить
dsprts
25 January 2021
Nata:
А если на балконе хранилась?
зимой получается то же самое что в холодильнике
25 January 2021mobile
B
becool:
Вода в тормозной жидкости не содержится, и не растворяется, она участвует в химической реакции.
dsprts
17 February 2021mobile
В вашей воде тормозной жидкости не найдено)))
AlexD99
20 February 2021mobile
Может кто подробно напишет или тыкнет где подробно написано как менять тормозуху при момощи elmconfig. Явно ничего сложного но неизвестность пугает
ВладимирВарвин
20 February 2021
М
Мишуха:
можно подробнее, что за химическая реакция происходит?
Андрей71
20 February 2021
ВладимирВарвин:
Наверное реакция диссоциации...
ВладимирВарвин
20 February 2021
Андрей71:
диссоциация в химии это распад, а не реакция.
Ни в каких химических реакциях, кроме окисления металлов деталей тормозной системы, вода в тормозной жидкости не участвует. Химическая реакция это превращение, образование из одного или двух веществ в другое вещество. ТЖ с водой, как была гликолью так она и остается гликолью.
Андрей71
20 February 2021
ВладимирВарвин:
смотрите диссоциацию в растворах.
ВладимирВарвин
Торможную жидкость производят с участием воды, определённые параметры получают ограничением её количества, т.е. Реакция останавливается исключением воды, но она жаждет её продолжения, поэтому поглощает любую пропавшую продолжая реакцию.
ratiartemow
21 February 2021
Купил Фокус 2, заменил масла все, в моторе в гидроусилителе, в коробке, тормозуха, вроде чистая, как думаете, менять тормозную жидкость?
mic21
21 February 2021mobile
ratiartemow
Да
pacific85
22 February 2021mobile
ratiartemow
Поменяй, хуже точно не будет
ВладимирВарвин
22 February 2021
М
Мишуха:
И от этого, гликоль становится другим веществом? Она как была гликолью, так ею и остается, это как сахар в воде, от того, что он растворился в воде он не перестает быть сахаром, а вода не перестает быть водой. Так и вода в тормозной жидкости, они не вступают друг с другом в химическую реакцию, не образуют никаких других веществ. Поглощение, это не химический процесс, а физический.
ВладимирВарвин
Сахар в воде, это раствор, можешь выпарить обратно, а этилен гликоль, это гидрат оксида этилена, вода участвует в образовании нового химического вещества, гидратации.
Этим и обусловлено поглощение воды из воздуха.
dsprts
25 February 2021
у меня с виду тоже чистая была через 9 лет. когда поменял - ощутил легкость нажатия на педальки
FOCUSniik
6 March 2021mobile
PiterFF2:
ВладимирВарвин
Пробовал так прокачать.
У меня не появляется выбор после сервисного спуска ABS.
То есть предлагает качать сразу переднюю ось,открывая 2 штуцера,а не поочерёдно выбирать по 1 колесу
6 March 2021mobile
FOCUSniik
Может версия ELMconfig не самая последняя?
Сам я ещё программно не качал тормоза, только по старинке.
FOCUSniik
6 March 2021mobile
PiterFF2 forscan качает.
Хз,ставил пару мес назад,а на драйве статье как пару лет
В итоге качал тоже по старинке,не стал рисковать
