43
1 Катушка зажигания на свече
6 Насос системы охлаждения
7 Вакуумный насос
9 Датчик давления топлива
1 TC (турбокомпрессор)
1 KS (датчик детонации)
Обзор
evgenii7788
7 July 2015
1,7M
10,4K
fx000
7 December 2020
exoniq мм, а я думал он просто так сделал модернизацию, ну ладно
Shah09
19 December 2020mobile
А
Анатолий33:
вы на соседний форум залезьте и почитайте, там даже документы выложили - и вне гарантии движок меняют, да может быть долго по времени, но когда сверху еще 250 килорубосов прилетает - то тут скоро экобусты скупать будут...
Где почитать ? О чем речь? Не уж то коликтивныц иск в РФ к Форду подали
Анатолий33
19 December 2020
Shah09:
Чтоб за рекламу не считали... fkclub поиск соллерс суд Там и документы, и решение суда и что анализировалось и как
Анатолий33
19 December 2020
-4
А
Анатолий33:
Так куги экобуст это единицы.в основном все хватали 2,5 литра
Antont
22 December 2020mobile
Анатолий33, мне кажется, что 2,5 как раз меньше из-за отсутствия awd
k-jfk
26 December 2020mobile
Сегодня проверили впускной для моего фокуса выпуска апрель 2019 - он старого образца, без трубки. А это фактически одна из последних машин с конвейера.
FALKEN
k-jfk
Он у вас стоит? Или бьётся по ВИНу?
St4riC
28 December 2020mobile
Здравствуйте, последнее время закралась мысль обновить фокус, а именно взять с мотором 1.5, вопрос с какого года нужно искать и пробег(я хотел бы взять до 60тыс) чтоб избежать гемора с поршнями и маслом в дросселе и тд или даже самы последние имеют этот недостаток? Вообще если с 2.0 сравнивать на роботе этот мотор лучше тянет?
john0791
St4riC
В городе тянет лучше, для города супер, акселерометр очень отзывчев, плавное переключение передач, никаких рывков, одно удовольствие. Но на трассе 2.0 лучше прёт, особенно после 120 км/ч. У меня вольво s40 была 2.0 с роботом, аналогичная форду, есть с чем сравнить.
Вообщем если бы выбор встал, выбрал бы форд 1.5
k-jfk
FALKEN
Вопрос не понял: машина по вину выпуск апрель 2019, впускной коллектор старого образца
mic21
4 January 2021mobile
Общее видео по замене блока
mic21
Форум с TSB по проблеме блока и решению:
https://ford.oemdtc.com/2602/low-coolant-white-e...-escape
elvaleto
8 January 2021
добрый вечер, подскажет может кто, куда копать если долгосрочная топливная коррекция отрицательная -12% ? и повышеный расход топлива, есть две машины с этим двигателем, и у обоих примерно одинаковые показатели.
пробег 100тыс и 130тыс
еще постоянно почти щелкает клапан адсорбера.
flash5.00
8 January 2021
E
elvaleto:
А проблема-то в чём? Что с автомобилями с этими?
elvaleto
8 January 2021
F
flash5.00:
расход бензина высокий
-12% на холостых это норма ?
firesanek
9 January 2021mobile
elvaleto
Что значит высокий расход?
12-13 л для этого мотора норма
elvaleto
9 January 2021
16-17л на ford escape 2017 года, при очень спокойной езде.
есть троение когда на холодную заводишь, все же хотелось заранее исправить, а не ждать пока что то сломается.
fx000
9 January 2021
elvaleto многовато. средняя скорость какая? на улице холодно?
FALKEN
elvaleto
Ну либо клапан адсорбера, либо сам адсорбер. Можно еще заглянуть под машину и посмотреть не всосало топливный бак!
firesanek
elvaleto
Сбросьте адаптации по двс и посмотрите еще
SergeyFox01
elvaleto
Можно свечи проверить. И форсунки промыть. Для начала промывка в бак (ликви моли, например), или, если есть возможность, как в этом видео
https://youtu.be/58mwA6n-RXc
И сам пост о состоянии форсунок на таком пробеге.
https://www.drive2.ru/l/558312489327003794/
Недавно один уважаемый форумчанин по такому способу промыл, только лавром (без снятия форсунок), результат по его словам впечатляющий.
По клапану, говорят, если вакуума при вставлении пистолета в заливную горловину в баке нет, то и пусть стрекочет. Кто-то пишет, что это вообще вакуумный насос стрекочет.
elvaleto
9 January 2021
SergeyFox01:
из поста с драйва, владелец куги с 1.6 мотором, написал что у него расход 11, зимой 12, тут выше человек написал что 12-13 норм (видимо он фокус имел ввиду )
на моем же вообще 16, попробую промыть лавром без снятия форсунок, потом отпишусь что изменилось .
про среднюю скорость что то не задумался, надо будет глянуть.
SergeyFox01
elvaleto
Вместо бензонасоса можно использовать баклашку с нипелем в днище. Накачивать обычным насосом также от аккумулятора. Свечи по замену после промывки)
По расходу - стиль эксплуатации. Кто-то днями не глушит, а кто-то с трассы не съезжает.
flash5.00
9 January 2021
-5
Hidden post
E
elvaleto:
Стиль езды поменяй, а не ерундой занимайся.
Slllam
Человек задал вполне конкретный вопрос про коррекции на ХХ! Хорош уже оффтопить. У меня среднегодовой расход 14-15л, городской. Vср 16-17 км/ч.
Приезжайте в гости, покажите как уложиться в 10-12 с «правильной манерой езды», если движение в городе плохо организовано и бОльшую часть времени я стою на светофоре, а не еду. На powershift было бы на пару литров меньше и все на этом.
SergeyFox01
10 January 2021mobile
elvaleto
https://www.zr.ru/content/amp/articles/912230-na...rsunki/
Вот. Форд якобы тюнап рекомендует.
https://www.drive2.ru/l/501065591793123980/
Человек подробно рассказывает, что и как из тюнапа использовать.
AnnaTormasheva
А где собирают эти двигатели кто в курсе? В Китае?
fx000
10 January 2021
AnnaTormasheva Венгрия
AnnaTormasheva
Чего минутсят не пойму, предлагают мне 2 шорт блока старого образца к покупке, на одном где должен быть номер двигателя, пусто, вообще ничего нету, даже обозначения двигателя M8DA. Блок в коробке, все дела, но без номера. Продавец говорит что на замену к дилеру приходят двигателя без номера. В ПТС отметка будет б/н.
Второй блок номер присутствует. Но какой то странный длинный, не как у меня обозначения M8DA нету.
Инженерные номера у обоих одинаковые RFDS7G-6015-DA.
Пришел с вопросами в отделение ГИБДД, смогу ли без проблем поставить отметку в ПТС.
По первому сказали модель двигателя неизвестна, нужно смотреть, по второму что это китайский двигатель а не оригинальный, и нужно будет проходить процедуру переоборудования транспортного средства.
Поэтому спрашиваю где собирают двигателя, может была сборка в разных странах...
St4riC
А что он не гильзуется этот блок? Сейчас наверно все можно загильзоыать
13 people online
13 people online
