Рулевые наконечники и Рулевые тяги, вот решил вложить свою лепту может в шапку пойдет.
Применимость для ФФ2
2004г.-2011г.
Про тяги и наконечники от ФФ3 мотор любой
кузов любой
Рулевая тяга- лев.прав. одинаковые, меняются парами.
Ford 1 377 655
Ford 1 251 937/1 510 270 C-Max/kuga
Ford 1 780 104 - от ФФ3
заменительTRW JAR 1024 - от фф2
TRW JAR 1090 - от фф3 (комплект с пыльником без пипки)
TRW JAR 1022 C-Max/kuga
Lemforder 30915 01 - от фф2
Lemforder 30750 01 - от фф3
Meyle 716 031 0007 - от фф2
Meyle 716 031 0002 - от фф3
Meyle 716 031 0018/HD - от фф2 усиленная
Meyle 716 031 0017/HD - от фф3 усиленная
Delphi TA2093
As Metal 20FR1705
Moog FD-AX-4851
Внимание! при покупке, может быть без шлицов под ключ для регулировки.
Рулевой наконечник. меняется парами
Левый.Ford 1 730 934
Ford 1 328 881/1 404 785 C-Max/kuga
Ford 1 826 505 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1107
Lemforder 30462 02
Lemforder 30462 01
Lemforder 38569 01 - от фф3
Meyle 716 020 0018/HD
As Metal 17FR1706
Moog FD-ES-3665
ПравыйFord 1 730 933
Ford 1 328 877/1 388 549 C-Max/kuga
Ford 1 826 501 - от ФФ3
заменительTRW JTE 1106
Lemforder 30463 01
Lemforder 30463 02
Lemforder 38568 01 - от фф3
Meyle 716 020 0017/HD
As Metal 17FR1705
Moog FD-ES-3891
Пыльник тяги рулевойFord 1 377 499
заменительLemforder 37600 01
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #17789565)Sidem 307.237
Vaico V25-0375
Meyle 714 620 0003 Пыльник рулевой рейки
Рулевая тяга от C-MAXTRW JAR 1022 ,но есть проблема с пыльником
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #18341132)комплект как на фото
Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16293741)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16667064)Замена рулевой тяги на ФФ2 самостоятельно. (сообщение #16549908)
Веталь76
20 January 2014
FOCUSniik
17 September 2020mobile
Ребят привет
Купил тяги лемфердер
Но сделано в Китае
Можно ставить такие или лучше купить трв или пробовать от фф3 заказать и смотреть где сделаны
Rome163
FOCUSniik
А чем Китай не устроил?
FOCUSniik
Rome163 ну стремно как то что лемф и Китай.
Наконечники лемф Германия.
А тут тяга и Китай.
Кстати 2 мес назад меняли пыльники на лемф,сейчас вкину тяги,хомуты получится снять и потом заново зажать?
Rome163
FOCUSniik
Да ничего стремного особо нет, завод давно в Китае у lemfa. На данный момент наверно поставил бы тяги CTR. По пыльникам, на рейке можно червячный поставить подходящий по размерам, такие хомуты у меня стоят уже 4й год с тягами trw - люфта нет, пыльники целы
FOCUSniik
Rome163 а почему именно CTR?
Rome163
FOCUSniik
Ставили другу на аутлендр вместе с наконечниками по качеству понравились
подскажите, а Meyle 716 031 0007 почему никто не ставит?
никаких упоминаний тут что-то не нашел по этой тяге.
просто на авито нашел за 600р)) но никаких отзывов нет... вот и думаю.
technics1
25 October 2020
Привет,слизались грани контр гайки рулевой тяги (тяги еще родные),подскажите отдельно можно приобрести их ? какой там шаг резъбы ?
AndreyChinc
25 October 2020mobile
technics1
М16х1. 5, конечно можно
alickaps
6 December 2020mobile
Привет, заметил болтанку в рулевых наконечниках. Поменял на ctr cef37r/cef37l.
Пробег 278888,посмотрим как отходят
alickaps
8 January 2021mobile
Всем привет. Собираюсь менять рулевые тяги, стоит Teknorot с одной стороны, со второй предположительно swag, не подскажете под какой ключ обычно шлицы на тяге? Спасибо
alickaps:
Всем привет. Собираюсь менять рулевые тяги, стоит Teknorot с одной стороны, со второй предположительно swag, не подскажете под какой ключ обычно шлицы на тяге? Спасибо |
Самый лучший и универсальный ключ
alickaps
ejik78
Ооо, дорогущий видимо.))(3500-4500).все тауи не помнишь на сколько там или все разные? Сколько стоит поменять тягу?
alickaps:
Ооо, дорогущий видимо.))(3500-4500).все тауи не помнишь на сколько там или все разные? Сколько стоит поменять тягу? |
Тягу можно шведкой открутить , размеры на не оригинальных могут быть любые , оригинал могу померить , только в понедельник .
Ruslan-102
alickaps
Смотря как менять.
Если менять прямо на месте, без фиксации вала, передавая всю нагрузку от затяжки/откручивания на внутренний механизм рейки может стоить суммой ремонта или замены рулевой рейки.
Rome163
Ruslan-102
Сколько раз откручивал газовым ключом ничего с рейкой не произошло. Чем же интересно фиксируют вал для откручивания?
Rome163
При затяжке можно правда с другой стороны фиксировать за тягу и тянуть. Это будет правильно
Ruslan-102
Rome163
По правильному рейка снимается, вал зажимается и только потом тяга меняется, без нагрузки на внутренний механизм.
Сам столкнулся с проблемой что на ~150 тысячах поменял родные тяги, не успел выехать с сервиса как услышал непонятный стук на неровностях, хотя до этого рейка не стучала, но само собой к такому пробегу она была уже подуставшей.
Потом уже прочитал что на рейках с пластиковой гайкой регулировки рейки нельзя тяги так откручивать, сбивается преднатяг и часто появляется стук. И у меня не первый случай появления стуков после замены тяг прямо на машине.
Потом заменил пластиковую гайку на металлическую и выполнил повторную регулировку натяга, повезло - стуки ушли.
alickaps
ejik78:
оригинал могу померить , только в понедельник |
Оригинал по моему вообще без шлицов под ключ, те что с завода.В общем спасибо, я понял.
Ruslan-102про съем рейки да, так и в мануале написано. А газовым я планировал держать вал рейки от проворота.
Rome163
Ruslan-102
По пластиковой гайке согласен что её может выдавить от хорошего проворота вала внутри корпуса, но этим в принципе все и ограничится. За вал тоже можно хорошо ухватится за самый край если делать правда не на земле.
alickaps
Rome163
Кстати срывать то удобнее с ямы или там пофиг?
Rome163
alickaps
Где обхват получше получится и рычаг. Я с ямы срывал
alickaps
Новые ctr crf12 померял, под ключ 32.Ща глянем что там с Teknorot
шурец
alickaps:
ejik78 Ооо, дорогущий видимо.))(3500-4500).все тауи не помнишь на сколько там или все разные? Сколько стоит поменять тягу? |
ROCKFORCE 9T0801 - Съемник тяги рулевой 1200р
Есть и ещё дешевле.
alickaps
шурецСпасибо, на будущее запомню. На снимаемой тяге тоже было под ключ на 32,с земли сорвал. Тягу поменял)
шурец
alickapsЕсли под ключ, то это уже не оригинальная тяга.
Если знаешь размер, то из рожкового на 32 можно ключ для откручивания тяги самому сделать
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%BB%D1%8...p;dpr=2
Товарищи, приговорили одну тягу.
Я так понял надо менять парой + наконечники + пыльники?
Всё верно?
TRW норм? или можно дешевле брать аналоги? (машину собираюсь продавать, но и говно ставить не хочу).
И что такое там в шапке "Пыльники с *пипкой* (под трубку) для рулевой рейки"*? На это мне надо обращать внимание?
7 March 2021
creofun
Парой менять не обязательно, наконечники не обязательно, пыльники не обязательно. Менять эти детали нужно по состоянию, ибо это не амортизаторы или пружины, чтобы менять парой. Но если есть лишние деньги - меняйте всё по кругу. Я себе поставил тягу Meyle усиленную, уже тыщ 30 км бегает нормально. Пыльники с пипкой - это для оригинальной рейки, у которой есть трубка для перехода воздуха.
creofun
7 March 2021mobile
То есть можно прикупить по одной тяге + наконечник + пыльник? Развал обязателен после замены я так понимаю?
creofun
7 March 2021mobile
Пыльники с пипкой - это для оригинальной рейки, у которой есть трубка для перехода воздуха. |
У меня рейка наверно с завода родная - мне тогда пыльники нужны с пипкой? Или эти пыльники нужны только при замене на новую рейку? Или при замене тяг? Запутался...
