Предпусковой подогреватель ППП
Друзья может кто читал внимательней!
Из всем известного 10 Мб от Aviatora не понял есть ли предпусковой подогреватель в доп оборудовании. Речь о бензиновых конях.
Спасибо.
предпусковой подогреватель, ППП, дизель, запуск зимой, прогрев двигателя, зимняя эксплуатация
Fazer
22 February 2005
633,8K
2,5K
Gri1803
3 January 2021mobile
Господа здравствуйте,имел не осторожность купить супруге Форда. Не хочет это детище американского автопрома заводится в -23 и ниже, свечи заливает и всё. Фокус 2 1.6 ,100 кобыл. Автомат. 2005 год. Повезло стоит эберспахер. Стоит но не работает. Живой или нет не знаю.Как запустить тоже не знаю ,в БК ни чего похожего нет. Ни каких пунктов нет про доп подогрев. Есть шнурок для Форда,ноут с форскан и елмконфиг. Подскажите куда копнуть. Чтоб ПП включить. Спасибо.
Gri1803
Если не можешь найти пункты в БК, амони там быть обязаны, самый простой способ проверить прописан ппп или нет, это снять предохранитель с ППП или просто отстегнуть от него фишку справа под капотом, рядом с ППП. Если на панели приборов появятся проверки вместо мгновенного расхода, то ППП прописан. Правда не знаю точно справедливо ли это для дорестайла.
А может он вообще не штатный? Подключиишнурок и считай ошибки. В форскан есть модуль предпускового подогревателя, там все можно посмотреть. В елмконфиг так же можно глянуть.
Gri1803
Если судить по виду как все сделано,заводская установка,ни какого колхоза, синей изоленты,белых хомутов нет.
Может там надо как-то по хитрому смотреть этот пункт про подогрев? Кнопки какие может зажать?
Завтра шнурком гляну через ноут. У нас щяс в Томске мороза под 40,зелененькое табло не загорается,не говоря уже про то чтоб меня полистать.
Про предохранитель понял ,попробую.
Кстати,не написал ,авто дорестайл.
Serj in Rogervik
4 January 2021
Gri1803
Время в настройках приборной панели/ (приемник родной) установлено? Приборная панель: Настройки > Какие пункты?
Gri1803
4 January 2021mobile
Serj in Rogervik
Время установленно правильно.
Настройки>язык>единицы измерения>звук сообщения>настройки exit.
Dik_g
Gri1803
Время не важно правильно или нет, а вот дата и год, пока правильно не выставите, пункт меню не появиться в приборной панели
Gri1803
Dik_g
Установлено и время и дата правильно. Какого либо упоминания про доп подогрев в меню не нахожу.
Dik_g
Gri1803
Тогда надо смотреть номер блока или фото сюда выложите, быстрее поймём что там у вас...
Gri1803
Вообщем, не нашел этого пункта. Через шнурок подключил ноут с елм конфиг. Добавил доп отопитель. И о чудо , пункт в БК появился. Запустил в ручную,минуты три прогудел,то громче то тише,шланги холодные,дыма из выхлопа нет. Я так понял не работает. Видимо кто то его програмно отключил. Или же сбой какой произошёл. Ошибки не успел почитать,ноут замёрз и выключится
metel
4 January 2021
скорее всего так и было. Перестал работать, его и отключили в конфиге. А может просто не пользовались и поэтому отключили. А сейчас у тебя не запустился потому что топливо не прокачалось. Насос возле бака щелкал?
Gri1803
Не обратил внимания,щяс согреюсь ,ещё раз пойду запущу.
Gri1803
Со второй попытки защелкал насос,и шайтан коробочка под капотом загудела, зашелестела. За полчаса прогрела двигатель. Но торжественного запуска двигателя не случилось, сегодня днём стартет пошел в отказ ,и перестал крутить двигатель.
Rivendell
4 January 2021
Gri1803
Возможно ППП посадил АКБ)
Serj in Rogervik
4 January 2021
G
Gri1803:
Такое бывает. Прогревай не до конца мин 10-15, потом заводишь и догреваешь уже на работающем двигателе. При работе ППП отключи лишних потребителей, печку салона т.д. и т.п.
Gri1803
R
Rivendell:
Аккумулятор всю ночь сегодня на зарядке стоял. Форда заводил около часа дня с двух аккумуляторов. Пару раз стартер крутанул, и замолк. Ппп оживил ближе к 18.00. Стартер умер раньше,чем ппп высадил бы аккумулятор.
Aleksandrfford
5 January 2021mobile
Всем привет, подскажите кто нибудь ставил электроподогрев двигателя Фф2 2.0 куда его лучше поставить.
Dik_g
Aleksandrfford
Доустановка предпускового подогревателя (сообщение #15985930)
Gri1803
12 January 2021mobile
Господа, подскажите,как заставить ппп запускаться во времени? Установил день,часы ,минуты,поставил галочку,не запускается. Запускается только по 1 циклу. И когда на машине едешь, пишет мощность 100%.
Вроде не тупой,но чета не могу разобраться. Подскажите,в какую сторону посмотреть?
Snezhnii
Gri1803
Время с того момента как заглушил двигатель через сколько запуск ставишь?
Gri1803
Snezhnii:
Приехал ,пока кнопки тыкал минут 15 прошло.
В 4 дня поставил на 19:00 ,в 18:20 супруга говорит,форд парит,наверное прогревается.
Не могу понять алгоритм работы данного ппп.
Может кто в кратце расскажет?
Dik_g
Gri1803
Это время к которому часу должно быть авто прогрето
Т.е. выставляя к примеру 7:00, вы придёте к авто и ППП будет уже заканчивать прогревать
12 January 2021
Gri1803
Время начала работы ППП выбирает сам. В зависимости от температуры. А ты выставляешь время окончания работы.
Gri1803
Dik_g
Вот , спасибо, теперь более менее понятно.
Почему в моем случае ,ппп стартанул за 40 мин до назначенного времени. Не получится так , двигатель вроде прогрет,а аккумулятор посажен,и мощи не хватит крутануть стартет?
Gri1803
У нас в Томске сегодня опять под -30,ппп поставил на 8:00 ,чтобы домой добраться с ночной смены. Незнаю что с этого получится.
12 January 2021
Gri1803
Дааааа. 🙂
Бывает и так. Я два раза сидел в тёплом салоне с аккумулятором который не может крутануть стартер.
Посему есть правило. Что с момента последнего пуска ППП двигатель должен поработать не менее того времени сколько работал ППП. Я же запускал ППП утром на работу и к вечеру с работы. при том что время от дома до работы у меня минут 15-20...
А затем я сначала отключил печку. Т.к. её мотор расходует не позволительно много электроэнергии, и поставил АКБ на 85ач. И раз в две недели подзаряжал его в гараже от зарядного.
А потом и вообще поставил автозапуск. Оставив ППП в режиме догрева двигателя.
А этой зимой он сдох и мне лень его чинить...
Rivendell
12 January 2021
Gri1803
ППП с блоком нового образца (05 на конце маркировки) запускаются за полчаса до назначенного времени или ранее. Старые (02) могут запуститься за 60 мин до назначаенного времени (в зависмости от температуры).
ИМХО, чтобы нормально все работало надо минут 40-60 ездить после каждого полного использования ППП. Зимой не восполняется за 30 минут заряд. Ну или подзаряжать раз в месяц АКБ.
Перед запуском ППП смотрю заряд через сигналку, если меньше 12.3 не запускаю (иногда бывает мало если предстоит короткая поездка 5-10 мин).
АКБ фордовский 80 Ач, 2 года пока проблем с запуском нет.
Gri1803
Rivendell
У меня 02 блок. Щяс уже под - 30,это за сколько же он будет стартовать?
Сегодня вручную запускал с утра ,квест ещё тот,на улице было -37, дисплей вообще ни чего не показывал,полчаса сидел тыкал кнопки,пока поймал нужный пункт в меню. Ппп грел пихло около 25 минут, машина завелась, стартер крутил бодро. Аккумулятор топла 62а,вторая зима.
Rivendell
12 January 2021
Gri1803
ну не более чем за 60 минут. Я бы не рисковал при -30 ему столько греть (особенно если рядом не будет авто с которых можно прикурить или не около дома). Будет как минимум глубокий разряд.
Настроить можно все в БК один раз, на 2 недели. Если график предсказуемый. Если нет, проще подключить сигналку или приобрести доп. модуль удаленного управления ППП.
Dik_g
Gri1803
Главный принцип:
время работы двигателя (поездки) не меньше времени работы ППП
тогда заряд акб будет восполнен
Serj in Rogervik
13 January 2021
Для запуска двигателя не надо греть его до максимума. Поставьте время выезда минут на 10-15 позже запланированного. Прогретый до 0гр. двигатель заведется легче чем -20 тем более -37 и АКБ будет по сильнее
Установка АКПП на ФФ2
