1 year
230
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
Просьба ко всем участникам! 📣
26 March 2019
1,3M
2K
10,8K
kolkol08
29 December 2020mobile
Подойдёт правый привод от фф2 2.0 акпп на фф2 1.6 мкпп
remontdom
29 December 2020
kolkol08
n1k1ta_69
Имеется фокус2 2.0мт. Проблема такая, рывки и какие то удары при переключении на пониженную. Еду на 4 передаче допустим, переключаю на 3 для ускорения и происходит какой-то щелчок и удар как будто по машине, рывок назад и вперед. И при трогании с места такой же щелчок и рывок. При переключениях на повышенную такого нет. Все опоры новые (оригинал). На яме трогался и смотрел, ничего нигде не задевает.Может ли быть это маховик? Или привод. Может кто сталкивался? Спасибо.
fixxer
n1k1ta_69
У меня не было фокуса 2.0мт, но мне кажется проблема либо в нижней опоре двигателя , либо что более вероятно в двухмассовом маховике(на 1.6 и 1.8 стоит другой маховик)
2-х массовый маховик кпп MTX-75 ФФ2 двигатель 2.0/145
optimus-d65
30 December 2020mobile
Доброго времени суток
Что делать где копать
Фф2 рестайлинг универсал МКПП
При нажатии трех раз на тормоз загорается неисправность стоп сигналов
Все лампочки работают
Концевик работает тоже исправен
Приборка пропаяна
Кто подскажет что это ЭБУ барахлит или что дедать может кинуть прямой плюс минуя ЭБУ?
optimus-d65
На педали два датчика, один на стопы, второй на ЭБУ, их работа рассогласована.
putyatino
Привет. Возникла комплексная проблема на фокусе 2 рестайл 2.0 МКПП. Вечером по снегу выезжал с парковки во дворе- наехал правым колесом на покрышку какого то занимальщика мест, побуксовал немного на ней, повреждений видимых нет, выехал - появился странный вой где-то со стороны водителя из под капота, переходящий выше тысячи оборотов в нормальный звук. Поездил неспешно по городу часа полтора - и полезли ошибки, неисправность рулевого управления, неисправность эгура, загорелись лампы абс и пробуксовки, причем две последние гасли в движении и появлялись снова, когда на светофоре стоял на тормозе. Усилитель на светофорах тоже пропадал, панель и освещение климата/всех кнопок гасли при повороте руля.
Кое как дотянул до дома. На следующий день пробовал завести - странный треск как будто бы реле то ли из под капота, то ли из салона. После перерыва завелся с полтычка, но при попытке повернуть руль заглох с сообщением неисправен двигатель. После этого уже два дня - всё, машина почти мертва, при попытке завести что-то трещит - явно не стартер, он даже не пробует дернуться. Ну и да, при повороте ключа в любое положение кроме нуля - напряжение на аккуме проседает на три-четыре вольта даже с выключенным климатом и освещением (аккум - двухлетний эксид).
Основные решения уже перепробовал, масса общая/масса эгура ржавые - но сопротивление на них норм, падение напряжения минимальное, предохранители стартера/эгура отключал - тоже нифига, что-то ещё просаживает резко напряжение и какие то реле клинит. Короче, я уж в панике и апатии, а время вон какое, сервисы только дней через пять просыпаться начнут
serega836
putyatino
Пробило диодный мост на генераторе и коротит- как вариант...
putyatino
В районе плюсовой клеммы АКБ есть пред на 150 А, его можно отключить, чтобы проверить как авто без гены работает.
wizavi
31 December 2020
Ребят, вопрос. Когда АКБ вытаскивал, отломил пластиковый хомут с кожуха, который фиксирует силовые кабеля, чтоб исключить их малейшее движения. В принципе не так страшно, но всё же хотелось бы заменить. С обратной стороны кожуха посмотрел - этот хомут вытаскивается, т.е. заменить его возможно без всяких приклеиваний. Знать бы только артикул.
Прошу подсказать, пожалуйста артикул данного хомута.
31 December 2020mobile
wizavi
mexar
1 January 2021mobile
Подскажите пожалуйста тему про ремонт жабо. Поиском не могу найти(
mexar
Хотя бы написали о каком ремонте идёт речь... Ну, вот есть тема:
Пластик под лобовым отстает от стекла (ФОТО)
kuimov1976
3 January 2021mobile
Всех с новым годом хотелось услышать ваше мнение по поводу ДВС 1.8 дизель.
Ice Storm
kuimov1976
Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
antonflakh
Доброе утро, фордовцы! Беда-беда!!! Недавно приобрел фф2 07г, дизелит немного. Вчера хотел снять впускной коллектор, дабы избавиться от вихревых, но инструмента не хватило, не стал мучиться. При этом проводку отсоединял, отодвигал всторону в надежде снять впуск. Так же раз 8-10 нажимал на рычаг поворота вихревых заслонок на пневмоклапане, слушал, звенят ли они в коллекторе. Снял только дроссельную заслонку. Мыл её 2 недели назад, все было норм. А вчера разобрал, чтобы посмотреть, как себя шестерни чувствуют - все ок. Всё собрал, завожу машину, а она у меня в аварийку ушла, 2 цилиндра отказываются работать, катушки местами менял - все так же. Свечи идеальные. Вобщем имею на панели приборов "неисправность системы двигателя, скорость ограничена". Ошибку по обд2 выдает по дроссельной заслонке, положение дросселя и т.п. Код точно не скажу сейчас, мозги болят, не знаю что делать...
При этом обороты двигателя набираются очень медленно и максимум 2800
На эстакаду приехал нормально своим ходом, обратно на аварийке через весь город, под горку еле едет
antonflakh
У тебя, ошибки по дроссельной заслонке. Ты её разбирал и собрал не правильно. На самом деле не ты первый... Провод обломать в гофре это фантастика. Скорее на входе в разъемы.
ronolidinio79
Здравствуйте уважаемые фордоводы. Подскажите пожалуйста, двигатель дюратек 1.6 100л.с ,после поездки на расстояние 700км по трассе, обороты держал в районе 4000-5000, ушло масло на пол уровня, норма или стоит задуматься ?
До этого при езде по городу уровень всегда в норме.
P.S. Пробег на данном масле 8000тыс. (Форд формула f 5w30)
vsi93
3 January 2021
ronolidinio79
залей масло до уровня и при дороге посматривай за уровнем! посмотри если кушает масло при приезде домой то померь компрессию, потом видно будет! если маленькая то легли кольца! но это просто мой разговор)) так что надо смотреть что будет!!
slava.brungardt
Здравствуйте! С новым годом! Стала плавать температура двигателя, 1,8 дюратек. Заменил термостат. Поставил фенокс (1500₽). Результата ноль. Поставил гётс (2000₽) Все тоже самое. На улице -19. По трассе идешь на оборотах, маленько греется, но буквально до 70. Чуть в город, моментально остывает. Перед радиатором картонка, двигатель закрыт одеялом, защиты двигателя внизу нет. Мож есть какие нюансы в системе охлаждения Форда? Но три термостата? И одно и тоже?
tenzor85
3 January 2021
slava.brungardt
У меня тоже 1.8 и тоже температура плавает, правда не так все плохо. Приборка перепрошита на реальные градусы, надеюсь?
Дело может быть не в термостате совсем, а в датчике температуры. Точно знаю, что мой летом глючил (скакали показания). Купил новый, но еще не менял. Больше причин наверно и нет.
antonflakh
Сам ДПДЗ неразборный, но его можно прозвонить и понять исправен он или нет.
Для Duratec HE: Диагностика / параметры / тесты / ошибки (сообщение #17873967)
den1sp
3 January 2021
Всем привет. Купил фф2 двиг 1,6 115 лс. Хотел посмотреть какие свечи стоят и обнаружил масло в колодцах свечей... в итоге обнаружил около свечи 3го цилиндра резьбовое отверстие не заглушенное. Подскажите, что это? и что там должно быть закручено?
den1sp
Капитальный ремонт двигателя Duratec Ti-VCT 1,6/115 л.с. (сообщение #13880298)
Масло скорее всего из-за прокладки КК. Бывают случаи проблем с КК, но это редко.
bestkotik
3 January 2021
Добрый день! Продолжаю восстаналивать Федора после ДТП. Собственно купил я БУ впускной коллектор. По инженерному номеру мне подходит, все подключил все подошло как родное, но дошло дело до шланга (на картинке № 4):
тут же его называют шланг отвода жидкости от головки блока цилиндров. Признаться честно слабо понимаю его назначение.
У меня также как на картинке идет один шланг из жесткого пластика и входит во впускной коллектор. А вот на покупном коллекторе идет тот же шланг, но посередине к нему добавляется резиновый шланг. Еще более непонятно назначение резинового шланга. Самый главный вопрос можно ли шланг-"двойник" убрать и вместо него подключить мой шланг (он подойдет по размеру)?
Заранее благодарен!
Ford Focus седан II 1.6 (100л.с.) мккп, 2005 (дорестайл), VIN: X9F4XXEED45R61808.
antonflakh
Всё же как легко мы, относимся к инженерам Форда. Или кто там разрабатывал этот дроссельный узел...
Пружинка, да зачем она там. А по сути возвратная пружина возвращает заслонку в исходное состояние. А откалиброванное... Однако это состояние не полностью закрытое и электродвигатель имеет возможность преодолевать усилие пружины в пластиковом болту. Толи для калибровки, толи ещё в каких ситуациях, однако всё что я читал на просторах интернета сводилось к тому, что без пружины работает хуже.
Может когда разбирал нарушил калибровку, может ещё что не так пошло, но итог один сейчас. Дроссель работает не так как нужно.
bestkotik
На 1.6/100 есть вариации впускного трубопровода с быстросъемом и без, шланг с резиновой хренью видимо для вариации с быстросъемом, у вас же его нет. Соответственно, шланг на вакумник лучше ставить свой родной.
10 people online
10 people online
