Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
752,2K
2,1K
mic21
30 December 2020
Я тут поправил описание, ничего нового просто удобнее всё в одном месте с фотками: Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки) (сообщение #19305284)
Ура! Снова успех! найдена официальная схема 2017 г, где указаны эти самые трубки вместо эл.клапанов:
описание номеров на схеме:
Usage: 06/15/2015 - 03/21/2016, Escape, 1.6L EcoBoost SCTi 160/182PS-Sigma
Section: Radiator/Coolant Overflow Container
12A648 - Engine Coolant Temperature Sensor
18472A - Heater Water Hose
18472B - Heater Water Hose
18495 - Valve Assembly
18N325 - Seal
3G4610 - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610A - Energy Absorbing Foam Pad
3G4610B - Energy Absorbing Foam Pad
8005 - Radiator
8075 - Overflow Hose
8100 - Overflow Container Cap
8115 - Radiator Drain Plug
8124A - Insulator
8124B - Insulator
8124C - Insulator
8260 - Hose Assembly
8286 - Hose Assembly
8590 - Seal
8592A - Water Outlet Connection
8592B - Water Outlet Connection
8592C - Water Outlet Connection
8597 - Connection
8A080 - Radiator Overflow Tank Assembly
8A193 - Radiator Support Bracket
8A274 - Radiator Support Bracket
8A290 - Bracket
8A575A - Valve Assembly
8A575B - Valve Assembly
8B081 - Overflow Hose
8C607 - Fan And Motor Assembly
8K103 - Cap
8K556 - Water Outlet Connector Adaptor
HB1 - Bolt
HB2 - Bolt
HC1 - Clip
HC2 - Clip
HN1 - Nut
HR1 - Ring
HS1 - Screw
HS2 - Screw
HT1 - Stud
HX1 - Retainer
Krendell
30 December 2020mobile
mic21
В личку фото не получилось отправить, сорри...
Если я не путаю, есть у меня 2 синих штекера... это хорошо или плохо?)))
mic21
Krendell
Ничего,у тебя как у большинства, система с электро клапанами
Krendell
И нужна помощь/совет
Сегодня загорелся «чек», надписей никаких не высветилось, при этом машина едет как обычно... А мне завтра на дачу ехать, нг встречать...
Запись к дилеру на 10 января только:((
Можно так ехать, с чеком?
Заранее, всем спасибо за советы!!
mic21
Krendell
А кто же знает что за чек то, это просто общее уведомление о какой то проблеме
Krendell
mic21
Так а ехать так можно? Или не стоит? Машина едет как обычно...
mic21
Krendell
Если бы можно было спокойно ездить чек бы не загорался
kolishkin
mic21
Я бы и замутил всё это, поменял бы всю систему и сопротивление собрал(денег не жалко на это, больше прожираем и пропиваем) единственное уверенность, что это нормально работать будет. Не попробуешь не узнаешь 😀
А за труды и собранную информацию большой респект вам 👍👍👍👍
mic21
Судя по схеме от 2017 года, что я выше выложил, патрубки вместо клапанов можно ставить. Более того, как минимум 1 человек с форума с ником Собянин уже гоняет так.
Не совсем ясно для чего трубка, я перерыл форд.партс, там толково не написано. Видимо придется искать на разборках или заказывать.
Кстати, самое смешное, странное, называйте как хотите, но в схеме эскейпа 2018 года уже ни слова про трубки, только электро клапана))) чего то опять значит поменяли втихую.
П.С. предположу что потом дело в обновленной прокладке ГБЦ
Krendell
Парни, задача немного упростилась, вот что показывает сканер:
NskOleg
Krendell:
Было такое в ноябре. Времени проверить причину не было, так три недели о ездил, пока чек сам не погас.
Надеюсь ошибки проверить на праздничных...
mic21
Krendell:
Стоит тюненая прошивка? Если нет, то видимо подходит к концу клапан управления турбиной. Ну или ещё что то
kolishkin
mic21:
На драйве видел мини отчёт Московского МЭРа 😂, но он поменял только один байпасник, ездит пока не долго. Поменять бы полностью всю херобору.
mic21
kolishkin
Не. Он поменял оба. На ФК клубе отписал
По сути, т.к. мы убедились что мини контур все равно греется, при запуске и скорее всего я прав как в целом работает система, то от байпаса можно избавляться. Но все таки хотелось бы взглянуть на трубку, т.к. пока что не ясно, стоит ли избавляться от запорного клапана бачка ож. По идее он ничего плохого не делает
Krendell
mic21
Прошивка сток
NskOleg:
Думаешь у меня тоже само заживет?))
Krendell
mic21
А этот клапан, с ним можно ездить то? Турбину не добьёт?
kolishkin
mic21
Щас гляну по подробнее
svenk
31 December 2020
Krendell
0234 - 90+%, что электромагнитный клапан управления турбины - всё. Берите Пирбург, он идет в оригинале.
Ездить можно, ЭБУ при проблемах будет отключать вам турбину, будете на атмомоторе ехать.
mic21
31 December 2020mobile
По Вольво с мотором экобуст как у нас, владельцам где то в 2016 2017 г приходило такое письмо
Уважаемый клиент Volvo!
Мы хотели бы сообщить вам, что Volvo Car Corporation (VCC) добровольно решила отозвать ограниченное количество автомобилей Volvo V40. Модели V40CC, S60, V60, V70 и S80 2011-2015 годов, оснащенные бензиновым двигателем 1,6 л.
VCC обнаружила, что при определенных условиях движения и окружающей температуры, таких как высокое ускорение или высокая нагрузка после холодного запуска при низких температурах, повышение температуры двигателя может быть неравномерным.
В результате может произойти небольшая утечка охлаждающей жидкости двигателя и появиться предупреждающий сигнал о низком уровне. В худшем случае может произойти утечка моторного масла с появлением запаха и дыма. Если масло попадет на горячую поверхность, оно может постепенно воспламениться в моторном отсеке.
Во всех случаях, о которых сообщалось в Volvo Cars, было достаточно времени, чтобы автомобиль остановился и все пассажиры благополучно уехали. Это крайне необычное повреждение, о травмах не поступало.
Однако в качестве меры предосторожности до ремонта автомобиля Volvo Cars рекомендует избегать внезапных резких ускорений или высоких нагрузок сразу после запуска двигателя при низких температурах окружающей среды. Это позволит температуре двигателя достичь нормального рабочего уровня более плавным образом.
Код отзыва: R-29705
Для ремонта вашего автомобиля Volvo Cars модифицирует двигатель, чтобы повысить эффективность охлаждающего контура на этапе прогрева.
На картинке явно байпасный клапан. Найти бы ещё официальную информацию для сервиса о том что там делали конкретно. Но скорее всего, раз прошедшие эту отзывную говорят о том, что мотор вольвы стал быстрее греться, то это вполне укладывается в мое описание работы и в реальные наблюдения
Напомню, что трещины в металле, образуются чаще всего из за резкого перепада температур, или неравномерного нагрева
NskOleg
Krendell:
mic21
Прошивка сток
Перешита на 182.
Krendell
svenk:
Спасибо!! Как думаешь, попробовать почистить ошибку? Или так ехать, не рисковать?
Korben
31 December 2020
Krendell
А вы думаете очистка ошибки решит проблему, если неисправен клапан.
На трассе сразу почувствуете неисправность клапана, тяги не будет вообще. Даже шнива может вас сделать на ровном месте )))
Krendell
Korben
Ну, может клапан быть ок, а ошибка глюк, например?
Krendell
Ладно, пусть спецы разбираются, главное я сегодня уеду на дачу!!
Всем спасибо!! Всех с Наступающим!!
kolishkin
mic21:
У них даже прокладка выпускного коллектора другая, с дополнительным отливом заходящим на головку, у нас такого отлива нет. Хотя и коллектор и турбина как и все составляющие мотора идентичные.
mic21
1 January 2021mobile
kolishkin
Прокладку ставили на Вольво при отзывной. Функция тупая: чтобы вытекающее масло из треснувшей после перегрева головки блока не попало на коллектор и не вспыхнуло. Это что нормальное решение проблемы?
kolishkin
mic21
Да уж решение так сибе, у нас хотя бы при обнаружении трещины типа менять голову хотели
Вчера видео смотрел. Как один американец у себя в гараже менял прокладку ГБЦ, видео на два часа. Дак там патрубки системы охлаждения вообще не пойми как сделаны, байпасы на месте оба. Датчик уровня антифриза присутствует, но стоит он у фары, а не как у нас на опоре ДВС.
mic21
4 January 2021mobile
mic21
mic21:
svenk
firesanek
kolishkin
Korben
Мужики! Нашёл кажись!
Американский код патрубка с вставкой посередине Kuga 1.6 - Escape 1.6 : DJ5Z 8597-B, европейский: 1926019, ещё один : KM-5429
Кто нибудь заказал эту трубку по артикулам?
kolishkin
mic21
Неа
mic21
4 January 2021
немного из истории проблемы пожара :
The 2014 MY 1.6L equipped Escape vehicles in the United States utilized different temperature sensors and control system to reduce the likelihood of an engine overheating and cracking of the cylinder head.
Видать поэтому и не попали под отзывную 2014 год
8 people online
8 people online
