Двигатель 1.6л EcoBoost на Ford Kuga 2 (устройство, тех. хар-ки)
4 years
12
Двигатель 1.6л Ecoboost в Новом Ford Kuga.
4х2 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 M6 (MMT6)
4х4 1.6л. EcoBoost 150л.с. Евро 5 A6 (6F35)
4х4 1.6л. EcoBoost 180л.с. Евро 5 A6 (6F35)
EcoBoost 150/182-сильный 1.6-литровыйЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 150PSЗависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 182PS
Зависимости мощности и крутящего момента от оборотов коленвала 1.6-litre EcoBoost 178PS Escape 2013
Спецификация EcoBoost 150/180л.с.
Источник: техническая спецификация автомобиля Новый Ford Kuga из ресурса http://kuga.fordmedia.eu
Шестиступенчатый «автомат» 6F35
1) в чем отличие по железу между двигателями 1.6л. EcoBoost 150л.с. и 1.6л. EcoBoost 180л.с.?
2) почему на 1.6л. EcoBoost один и тот же крутящий момент 240НМ при разных л.с. 150 и 182?
Автор и редактор раздела:Vlad-FF2
Младшая модификация «турбочетвёрки» развивает изначально 150 сил и 240 Н•м, но после...
Бюро Superchips расширило возможности двигателей EcoBoost 1.6л > drive.ru
Форд официально объявил о корректирующих действиях для 2013 Escape SE и SEL, 2013 Fusions SE и SEL оборудованные двигателями 1.6
Отличие по железу между двигателями 1.6Ecoboost 150л.с. и 1.6Ecoboost 182л.с.
bzv / Система Easy Fuel
катерпилер / Преимущества двигателя с турбокомпресором
Тюнинг BSR
200л.с. уже "турбомалыши" способны выдать
Vlad-FF2 / Планы 2.0-liter EcoBoost для North American рынка
Vlad-FK2 / обсуждение технологии Ford «overboost» в New Kuga Ecoboost 1.6
Шурик71 / История EcoBoost I-4, 1,6л
SERRGE / Расположение компонентов у двигателях Sigma/1.6L EcoBoost 150/182л.с.
холодный термостат на 82 С. Finis 2184696
Коды деталей переходников вместо электрических байпаса и перепускного клапана
Переходники вместо электрических байпаса и перепускного клапана
номера вкладышей и деталей для ремонт экобуст 1.6
коды начинки правой гидроопоры двигателя
finis код комплекта прокладок двигателя
Принципы работы системы охлаждения 1.6 Экобуст с электромагнитными клапанами
код обновлённой прокладки ГБЦ - 1849263
EcoBoost, двигатель, турбина, турбодвигатель, чип-тюнинг, экобуст, мотор, ремонт двигателя, двс
Vlad-FK2
26 December 2012
752,2K
2,1K
mic21
29 December 2020
kolishkin:
Korben
Я вам просто скинул для информации, путь решения концерна Вольво с нашими моторами. А уже дальше надо думать самому.
Это кстати точно укладывается в моё описание выше пункта - догреть мотор. Мини контур будет открыт и всё ок.
kolishkin
29 December 2020mobile
mic21
Рад помочь, может поможет в решении нашей общей проблемы.
kolishkin
mic21:
Куга 2016 гв, без клапанов 1.6 150 лс.
1 трубка в расш бачок, трубка возврата от охлаждения турбины через Т-образный тройник входит в трубку от бачка расширения на корпус термостата. Просто и элегантно.
На куге нет байпаса.
Как подключен вход от маслоохладителя и бачка расширения на корпус термостата рассмотреть не удалось, машина была чужая случайного человека который итак начал нервничать
Видел такое на драйве и уже давно. Владелец сам переделывал, на машине 13 года.
mic21
29 December 2020
kolishkin:
Это да, потому что разобравшись как всё работает, можно будет давать конкретный совет как сделать так чтобы оно не перегревалось и не трескалось. Как раз машины уже сменили первых владельцев (2016 посл год выпуска 1.6 ?) и вторые владельцы могут столкнуться со всеми трудностями ремонта Экобуста
mic21
29 December 2020
kolishkin:
Скинь ссылку. Просто так незя переделать, как минимум на части моторов стоит 1 или 2 датчика температуры, и стоят разные блоки управления, и ещё и разные прошивки.
П.С, хотя если я всё таки прав в описании работы, то можно
kolishkin
mic21
https://www.drive2.ru/l/467572543465718345/
mic21
29 December 2020
kolishkin:
а, это немного не то. firesanek уже объяснял, изначально трубка шла в бачок и из-за за этого бачок лопался. При этом сами эл. клапана то остались. То есть тут решали немного иную проблему. Потом просто стали ставить всё по отзывной 17S09
mic21
29 December 2020
Так! Мне очень повезло, нашёлся человек с драйв 2 который согласился пофоткать свою кугу 2016 ( в меру возможностей)
Итак!
Клапан на термостате отсутствует:
байпасный клапан отсутствует:
В трубку МИНИ контура явно что то запрессовано видно, что шланг состоит из 3 частей
Главный вопрос! Что запрессовано в трубку? Мои идеи - уменьшитель проходного сечения, или обратный клапан. Но нужен код трубки и даже не код, а сама трубка
kolishkin
Получается выбросили оба клапана. И в мозгах нет байпасников?
Korben
29 December 2020
mic21:
Мне кажется что это он и есть.
kolishkin:
Я об этом ранее и писал, что недостаточно избавиться только от одного, надо в паре.
kolishkin
mic21:
Да, выкинуто оба, а кроме того что то воткнули в трубку от байпаса
Намекаешь на какой то температурный клапан? Либо тонкий штуцер для маленькой подачи антифриза, что бы не сильно увеличилось время прогрева.
mic21
29 December 2020
Ага , именно.
Вот это нам и надо проверить, блин ну нужен код детали!
Korben
29 December 2020
Может это о чем то скажет
mic21
29 December 2020
Korben:
и нужен код трубки, если там просто уменьшитель проходного сечения, то это всё так же укладывается в описание работы системы, и более того, это объясняет почему на куге 2016 эта трубочка греется значительно меньше, чем на Куге 2013
mic21
29 December 2020
Korben:
Не, это старая схема, тут Куга 2013 года, всё верно, но нам надо такую же схему на Кугу 2016
П.С. схема совсем старая, ещё не нарисван второй датчик температуры, он стоит под основным справа
kolishkin
mic21
Надо порыться в елькасте (электронный каталог) жалка вин номера нет авто 16 года. Было бы проще.
Korben
29 December 2020
kolishkin
Элкатс по куге не знает про такие детали, везде на байпасники. Надо по эскейпу америкосу глядеть.
kolishkin
Korben
Это я уже понял
mic21
29 December 2020
svenk
firesanek
kolishkin
Korben
Мужики! Нашёл кажись!
Американский код патрубка с вставкой посередине Kuga 1.6 - Escape 1.6 : DJ5Z 8597-B, европейский: 1926019, ещё один : KM-5429
kolishkin
Ого. Респект 👍👍👍👍
Ух емае, цена 6 тыщ. И срок поставки 41 день
mic21
kolishkin
Интересно что внутри такого,у меня пишет 4300 руб
kolishkin
mic21
Нашёл магазин:21 и 3600 рублей. Мне самому интересно
kolishkin
mic21:
У пиндосов в описании- регулирующий клапан, шланг охлаждения.
mic21
kolishkin
Да, я это тоже видел. Но что это конкретно ?. Видно что это что-то длинное, около 10 см. Стоит на трех клипсах, с одной стороны длинее с другой короче. Может это обратный клапан все таки
kolishkin
mic21
Ага тоже заметил, причем по середине перемычка в ровень с диаметром шлангов. И раз столько хомутов, да ещё и таких не слабых. Видимо там клапан и давление там не хилое
Добавил в корзину 2 переходника и новый шланг в корзину, сумма получается 8 тысяч.
Krendell
mic21:
Есть ли синие клапаны слева справа, байпасы?
А где смотреть? Как выглядят? Могу сфоткать, подскажи только где
mic21
Krendell
На страничке назад фотки расположения есть
kolishkin
mic21
Сейчас смотрел на Ютубе видосы Америкосовские, пока попадаются машины все с байпасами. Будем искать дальше
Korben
30 December 2020
С такими ценами овчинка выделки не стоит, ещё нужно с PCM надо будет разбираться, чтоб кастрировать клапана програмно.
kolishkin
Авто с треснувшими блоками они были исправны, т.е. байпасы у них рабочие были? Не ездили ли они какой то период с неработащим байпасом?
mic21
30 December 2020
Так. Оказывается есть замечательный, свободно доступный сайт, но есессено американский, с схемами типа как в ЕКАТ, где с ФОТОГРАФИЯМИ! можно смотреть детали: https://parts.ford.com/shop/en/us/engine/thermos...71413-1
7 people online
7 people online
