Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста
После запуска двигателя на холодную может наблюдаться свист ремня (ролика) - видеопример
Одна из основных причин этого на моделях, указанных ниже - неудачная конструкция нового ролика.
В связи с этим ФМК выпустила технический бюллетеньTSB 88/2009 Устранению свиста приводного ремня
Автомобили, попадающие под данный TSB:
Форд Фокус 2 и C-MAX c ДВС DURATEC HE 1.8-2.0 рестайл, изготовленные в период 02/2008-06/2009
устранение по гарантии, на гарантийных автомобилях.
Владельцам автомобилей, подпадающих под TSB (при наличии проблемы со свистом) - обращайтесь в сервис-центры официальных дилеров.
Совет - если ваш дилер отказывается выполнять работы по гарантии по данному TSB - при наличии альтернативного дилера иногда проще съездить к другому. Смотрите отзывы в теме.
кто не в курсе дела, см.подробности тут - скрытый текст
отчёт о замене ремней привода вспомагательных агрегатов и ролика с рестайла на дорестайловый,для двигателя 1.8 и 2.0 от Maximka79
способ одевания и снятия ремня компрессора без снятия и откручивания компрессора времени занимает 5 мин от chr
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранению свиста, гарантийный (сообщение #7072675):
всем остальным одноклубникам-рестайлерам, которым не светит замена ролика по гарантии.
Причина шума - отсутствие смазки в ролике. Лечится снятием ролика, промывкой подшипника и обильным смазыванием.
выточенный ролик от смити
Ролики отдельно заводские
бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе. от Dmitriy72
Свист на двигателе 1,6 (без ролика), решение от 6apakyda
PS убрал в названии темы упоминание о гарантии, так как сроки гарантии уже вышли
инструкция, свист ремня, гарантия, двигатели ФФ2, ремень с роликом, ресурс ремня, замена ремня
Grigory2008
26 November 2009
1,9M
5,7K
alickaps
23 November 2020mobile
Tratil
Ну покупать точно уже не буду раз подшипник купл. Ладно, поизголяюсь с этим пока спасибо))
alickaps
24 November 2020mobile
Подшипник кстати nsk Poland, ролик меняли? Пробег 277
Jennik1
17 December 2020mobile
Вопрос такой ребят.
Фокус 115, Грм и приводные новые ( 7тыщ пробег на них). Общий 70тыщ, первый владелец.
Года 3 меня мучает писк чего-то, ролика наверное какого-то или подшипника, Только в осенне-зимний период! Тоесть только на холодную, при первой заводке с утра либо после длительного простоя.
Как только весна-лето и до осени - никаких писков нет.
Появилось ещё до замены Грм и приводных!
С новыми также осталось.
Грм оригинал, приводные оригинал.
Ничего больше не менялось.
Куда копать?
Писк не могут диагностировать на сервисе так как он короткий, не успевают локализировать.
Никитаа
17 December 2020
Jennik1
Перед тем как заводить на ремень силиконки(аэрозоль) пшикни, если твоя проблема ушла, меняй ремень, но уже скажу что это именно ремень, замени. Всё будет хорошо.
noxx
Jennik1
Помпа бывает ещё скрипит...
Vrace
Никитаа
Писк это ролика. Ставят как и я от дореста на рест полный комплект и нет скрипов,свистов-2 ремня ,ролик с натяжителем
Jennik1
18 December 2020mobile
Schuma
у меня дорестайл
noxx проверю, постараюсь
Никитаа
тож попробую.
Спасибо всем!
dsprts
18 December 2020
Vrace:
Никитаа
на 1,6 нет роликов. Свистит скорее всего ремень. я в холод тоже слышал у себя. Пшыкнул вдшкой и прошло сразу же. видимо эластичный ремень генератора и помпы на морозе не такой уж и эластичный. пишут даже на новых ремнях бывает в мороз поскрипывает. Впринципе как раз нагрузка на гену большая
dsprts
18 December 2020
Jennik1:
Schuma
у меня дорестайл
Никитаа
тож попробую.
Спасибо всем!
115лс это ж 1,6?
Никитаа
18 December 2020
Schuma
Нет в его случае это ремень, я указал как проверить быстро данный момент(и у него дорест)
Jennik1
dsprts
Никитаа
я на днях буду пробовать и сперва послушаю стетоскопом профес., нашел такой!
Интересно то, что писк был И на старых ремнях И остался на новых.
Всё оригинал и до и теперь. Выходит как бы ремни врядли и тот ролик что в комплекте грм идет, натяжной.
Но проверю, отпишусь!
dsprts
22 December 2020
Jennik1:
Никитаа
любым стетоскопом можно. я к обычному просто телескопическую антенну вставил.
Rivendell
23 December 2020
Кто нибудь пробовал ставить ремни от вольво из набора 9487168?
ontonic
19 January 2021
На приводных ремнях fomoco пишут дату изготовления? какая-то из этих двух?
Tapac88
20 January 2021mobile
foxsolo
Всё подходит, только с некоторой доработкой. Нужно подшипник, на прессе, немного задавить наружу, как раз после этой процедуры, ремень встанет на правильную линию и шайба не будет ролик прижимать. Сместил буквально на 1-1,5 мм.
Замирович
Заказал скф ,пока не ставил. Производство турции. Подшипник нск полский.
заказывал из расчёта что дешевле.
foxsolo
20 January 2021
Tapac88
он подходит одной стороной вроде если об этом.я еще летом это делал подзабыл уже_)))
Tapac88
21 January 2021mobile
foxsolo
Одной стороной нельзя, ремень сместиться. Нужно именно подшипник задавить ближе к лицевой стороне, на 1 мм
Sergiy80
27 January 2021mobile
Привет всем,я новичок как владелец фф2,купил по тех.талону ремень генератора,но прежний владелец поставил дорестайлинговый ролик,и купленный оказался мал,приехал в магазин поменять,они спрашивают длину ремня который стоит,но естественно он стёрся.подскажите длину ремня пжл
Никитаа
27 January 2021
Sergiy80
на мотор 1.8 и 2.0, дорестайлинг Обводной 1305 мм и рест 1249 мм.
Rivendell
27 January 2021
R
Rivendell:
Подошло идеально (по факту там те же ремни). В наборе ремень гены, кондиционера и натяжной ролик старого образца.
Seniorserhio
27 January 2021
Rivendell
Болты были в комплекте?
Rivendell
27 January 2021
Seniorserhio
да, болты были. Обошелся в 3000 + доставка. Нашел на drive2.
adampushkin
25 February 2021
FF2 2009 TDCI 1.6 https://vk.com/video5381717_456239105
Подскажите, что за свист при старте двигателя появился? Прям уже раздражать начинает, отчётливо слышен где-то в районе ремня грм. Думал что стартер, но ключ я не передерживаю, сразу отпускаю. Да и стартер вроде со стороны аккумулятора находится. Свист очень часто при первом запуске бывает и втором, последующие разы реже. Думал из-за морозов что-то где-то, но нет, специально поставил машину в гараж на пару дней и завёл её в гараже (+10 где-то), свист также присутствует. Летом 2020 года менял ремкомплект грм Contitech (ремень с 2мя роликами), шкив коленвала (INA), натяжной шкив (INA) и поликлиновый ремень (Contitech). Никаких свистов после замены не было, больше туда никто не лазил.
dsprts
25 February 2021
adampushkin
брызни вдшкой на ремни навесных механизмов. скорее всего пройдет ненадолго
semen85.07
25 February 2021mobile
adampushkin
Ремни проскальзывают
adampushkin
semen85.07
И что с этим делать?
Tratil
25 February 2021
adampushkin
Хочешь забей, хочешь поменяй (если точно ремни) решать то тебе.
dsprts
25 February 2021
adampushkin
я перед зимой брызнул и вот всю зиму не скрипят
semen85.07
adampushkin
Я проездил целый год, но перед зимой не выдержал и заменил. Надоели косые взгляды людей😁
Установка АКПП на ФФ2
